 Московское время 16:38:46
 Владивостокское время 23:38:46
 Тросовая рулежка
Автор: Zaz (---.cn.ru)
Дата:   28-02-14 15:46
Добрый день коллеги.
Лодка Yamaha FR 21 движок Yamaha 115, установлено тросовое рулевое управление (досталось при покупке). В принципе все устраивало и на гидравлику не тянуло. Но...
Появилась проблема - увеличился люфт рулевого. Вопрос:
1. Менять трос
2. Менять редуктор
3. Менять редуктор и трос вместе
4. Напрячься и поставить гидравлику.
 Re: Тросовая рулежка
Автор: Иван (77.35.212.---)
Дата:   28-02-14 15:52
Zaz писал:
Люфт рулевого - обычное дело на бывалых лодках из Японии.
Если ничего не делать - скоро и внезапно придется рулить, обняв мотор за "башку".
Вопрос:
> 1. Менять трос
> 2. Менять редуктор
Варианты 3 и 4.
Подкинь монетку или обсуди с собственной жабой.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   28-02-14 16:51
Менять редуктор.Гидравлика тоже создает эффект "замедленной реакции",что требует сноровки и привыкания.
Дата:   28-02-14 17:12
По логике должны изнашиваться шестерни в редукторе (по моему у меня червяк не помню уже) они из сплава, трос стальной.
А вот про жабу - точно подмечено. Но у своих коллег по базе посмотрел, попробовал пройтись на гидравлике - особых преимуществ не увидел.
Автор: bubl.s (---.149.8.174.misp.ru)
Дата:   28-02-14 17:54
Я бы посоветовал поставить редуктор Ultraflex T71 и новый трос
Дата:   01-03-14 17:57
То есть нужно брать и трос и редуктор?
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-03-14 19:09
Да. Я думаю, что так будет надежнее.
Дата:   01-03-14 19:14
Если неизвестно, менялся ли трос "при жизни" этого редуктора, лучше поменять и то, и другое.
Потому как ресурс шестерен редуктора примерно равен ресурсу хвостовика троса,
соединяемого с редуктором, и с большой вероятностью хвостовик скоро отломится на ходу.
