| Московское время 19:15:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:15:02 |
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 27-02-14 04:57
Есть докатка на катер , Сузуки 8 DT, с ногой UL.
Хочу поставить ее на ПВХ Нордик 330.
Подъем транца понятен и прост.
Но винт установлен плоский, шаг малый!
10* 6 1\2. Этот винт тяговый.
Посоветуйте винт для ПВХ.
Дата: 27-02-14 05:01
Коротко. нужен винт для меня одного и немного снастей, бензина.
Те.загрузка 200 кг.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 27-02-14 05:17
Думаю диаметр 9.25 а шаг 10-11-12 и далее только опытным путем.
Если в ближайшее время решу вопрос со своей докаткой, то без вопросов дам винт попробовать. Если по шлицам подойдет.
А UL для пвх не многовато будет?
Дата: 27-02-14 05:36
Дим! Спасибо, но нужен к сезону, а то Маддоктор зовет на открытие на ПВХ-шках. А к тебе пойдем солидно, эскадрой!-)))
Вот и нужен.
Нога высокая, но транец наращивается тремя слоями фанеры 12-16..
Я сам не низкий, ИМХО, румпель попадет под мышку.
Ну и ладно, или подложу подушку под зад.
Мне это так, пробежать 5-7 км и потролинговать пару часов.
Да, насчет шлицов? Снять и сфотографировать?
Дата: 27-02-14 06:34
Думается мне с такой длины ногой и на надувастик нужен грузовой. Или ти изобрел способ как поднять транец под UL ногу?
Дата: 27-02-14 06:35
В Подборовье чтоль собрались?
Я исходил из того, что винт должен подойти какой-то из вот этой линейки
Но надо пробовать прежде чем чтото покупать.
А я смогу дать попробовать винт от пятнашки только через некоторое время. У меня его пока еще нет. Есть тоже только тяговый.
Дата: 27-02-14 07:18
58100-92W1-019PROPELLER, 3x9~7-114(E700) 1
58100-92011419PROPELLER, 3~9~8-1/(4Ea60) 1
58100-92021-019 PROPELLER, 3x9x9-114 ( E m ) 1
58100-921362-019PROPELLER, 3%10r6-l/2(EY610) 1
Оригинальные номера винтов для сузуки dt8c- dt9.9c 88-97 годы
Взял тут
Дата: 27-02-14 14:55
Kira писал:
Легко! Три листа фанеры толщиной 12мм, и три болта (можно с барашками). Сложить пакет и прикрутить его к сущетвующему транцу ПВХ. Отрезать сверху подгоняя нужную высоту. Можно и не красить.
Проолифить и все.
Дата: 27-02-14 15:15
Tracker писал:
Нет, не в Подборовье! Собираемся в твой края. Тиурула, или к Андрею Лисовскому, или Андрею Воронову(Воронов форпост).
Линейку БЧ-5 я просмотрел тоже, там нет Сузи 8. Но близко С 9.9.
За предложение, еще раз спасибо.
А вот эта ссылка - Оригинальные номера винтов для сузуки dt8c- dt9.9c 88-97 годы
Взял тут
Дает выбор из трех винтов.
Ок! Подождем еще советов форумчан. Заодно сделаю фото шлицевой части.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата: 27-02-14 17:38
На ямахе 8 стоит штатный 8 1/2 на 7 1/2.
На пвх 380 работает хорошо и одного и двоих тащит нормально.
Возможно чтото аналогичное надо искать.
Автор: Борно (62.76.98.---)
Дата: 27-02-14 18:59
Kira писал:
> С надувастиками подъем транца не всегда тривиальная задача.
Кирилл! Ты меня знаешь, я не буду разводить еще пару тем типа -Как увеличить высоту транца ...., или Как уменьшить длину ноги мотора...
Такие задачи с одним неизвестным вызывают шок только у поколения Пепси.
Просто прибью ржавыми гвоздями три листа фанеры ( 12 мм ), ну той, которая есть в наличии и отрежу ножевкой на нужную высоту.
Это вводная не для меня.-))
Лодку подогнал один из наших форумчан в прошлом году по цене двух бутылок водки Финляндия. И она используется именно как рыбацкий комплект. Возится или внутри Ритма, или на на буксире за Ритмом.
Ритм стоит на якоре, а ПВХ шмонает по камышам. Удобно.
Скорость ей - постольку поскольку.
Но совет и предложения приняты. Сначала на испытания, потом в магазин. И в Суоми они лежат по цене 28-35 евро в Мотонете.
Мне нужен размер, и может у кого-то есть этот мотор с ногой S. Вот и подскажут винт. Подсказка Стаса мне ясна, но там моторы от 9.9 и выше...
Дата: 27-02-14 19:20
Григорьевич, я бы пошукал тут
Или рядом с тобой тоже клодовая неплохая есть...
С шагами трудно посоветовать 8-9, на сколько я понимаю на старых моторах ПЧ 1.92 Это ведь 8ка., знакомый (110кг + кил30 шмота всегда при нем) садиться на свою лодку 330 с 9.8, после 18 общего друга и ноет, что лодка не едет. :)
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 27-02-14 20:08
Григорьевич писал:
Что там не имеет значения, дело не в том что там, а в том, чтобы тот винт по шлицам подошел к твоему редуктору, Григорьевич. Твой мотор выпускался в одном корпусе со старым дт9.9
Так что главное шлицы, а мощность подберем малым шагом.
Если сузучьего винта с таким ко-вом шлицов не будет, то нужно попробовать посмотреть аналоги винтов от маленьких Джонсон и Евинруд. Могут подойти.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата: 27-02-14 20:12
Родной винт на мерке 15-ке 9х9.
Я думаю, что надо искать винт из расчёта уменьшения диаметра с 10 до 9 и шаг винта 7 - 71/2 - 8.
Смотря какой найдешь.
С другой стороны, на троллинг и грузовой винт вполне подойдет.
Дата: 27-02-14 20:57
hallucinogen писал:..
Вот и думаю что меня точно не потянет!-))) Полностью экипированный, с гаджетами и ключами в карманах мой вес уходит к 140 кг. А если взять парней типа Стаса, или Антона(Маддоктора), то Нордик с этим мотором будет с трудом добираться до 12 км)час. Тогда нехрена и винт искать, оставим тяговый- грузовой 10*6 1/2.-)))
Но той совет про шаг 8 или 9 я услышал. Спасибо.
то (Tracker ) Дмитрий! Еду на днях к финнам, возьму свой винт, и куплю что-то простенькое. До встречи!
Олег! Ты прав! Чистой воды астраханским!
Диапазон, согласно коллективному разуму , получился в диаметре от
9 до 9 1/4 дюйма. А шаг соответственно от 9 до 8 дюймов.
При 8 шлицах и диаметре вала 11 мм.
Спасибо всем!
С ув. и началом весны.Уже скоро будем размачивать винты и корпуса.
Дата: 28-02-14 06:32
Просто у меня перед глазами был прецедент, когда транец кондома оторвало длинным мотором после подъема транца. Вектор тяги малех меняется и начинает давать лишнюю нагрузку на вклейку. С UL мотором еще корявее на мой взгляд.
До этого на том-же моторе ездили без наделки. Ничего никуда не выгибало. А после установки баджеровской "типа фирменной" надставки началось. Моторчик был старая старая ямаха 5. Кондомчик не помню чей.
Транец вклеили обратно. И боролись потом "занутрением"
Но скорости после подъема ощутимо прибавилось.
Дата: 28-02-14 06:44
Что-то очень подозрительно мне это напоминает винт от Сельвы.
А винты от Сельвы в Уссурийске по 1400р.
Дата: 28-02-14 15:52
Вот ты придумал про вектор тяги! Но заставил подумать. А это делать иногда полезно.
Гонять , я полагаю, на этом Нордике мне не придется. Так, походить на тролинге немного. Но покупать моторчик для него - нет желания, а потребность иногда возникает.
Вектор тяги, вектор тяги, блин! Поставлю тогда две съемные трубки с двух сторон, у баллонов, для того, чтобы не оторвать транец.
Ну и пусть в Уссурийске он по 1400 рублей, с пересылкой в 2000 встанет.
Стас дал питерский магазин по 2200 руб, да и Суоми предлагает по 35 евро= 1750 рублей. Вот такой будет наш ответ Чемберлену! -)))
Кира! ты свою длинноногую красавицу уже ...ну . хоть обмыл?
