| Московское время 17:25:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:25:20 |
Автор: Dimasik (213.87.121.---)
Дата: 28-02-14 03:03
Всем добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, куда лучше всё-таки поставить массу - на плюс или на минус. Почитал советы форумчан, не могу понять в чём разница. У меня стоит на минусе. Сезон отъездил, ничего особенного не наблюдал.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 28-02-14 03:07
Ставить обязательно и на плюс и на минус механические выключатели, а радио-blouetoth-SMS управляемый уже по желанию. ))
Дата: 28-02-14 03:10
Если серьезно, то поуху на + или -.
Желательно просто не использовать корпус как проводник для потребителей, вместо провода.
Автор: Лайнер (---.141.133.79.chtts.ru)
Дата: 28-02-14 04:55
С точки зрения физики поуху, поэтому каждый выбирает с точки зрения религии )))))
Автор: DZE (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 01-03-14 11:24
На мой взгляд по уху, ибо наша задача отключить от бортовой сети источник питания (акб) способный выдать в нее за короткое время стартовый ток в сотни Ампер. Какой при этом разорван провод ему, источнику, без разницы.
Я разорвал массу. На плюс предохранители.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 01-03-14 16:01
Dimasik писал:
>Подскажите пожалуйста, куда лучше всё-таки поставить массу - на >плюс или на минус.
Берем исходные данные:
- лодка метал токопроводящая
- АКБ (аккумулятор +13,5В)
- мотор (стандарт - стартера подключен к корпусу мотора),движки 2,2 л/с c электростартером не учитываем:)
- МАССА - у всех разная,у меня около 100 кг.
- нанотехнологии....
Перестраиваем кристаллическую решётку проводов,подключаем +АКБ к корпусу лодки,ток при применении нанотехнологий течет х..... знает куда, сажаем МАССУ т.е. меня на корпус и наблюдаем эффект....
А без шуток ПОФИГУ.
Может это в шапке форума написать. У STORM терпение большое отвечать на такие вопросы,но чтой то не видно его в этой теме:)
