| Московское время 04:09:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:09:12 |
Автор: Ivan2839 (193.138.89.---)
Дата: 27-02-14 22:24
Планирую установить выключатель массы, чтобы оставлять лодку без присмотра с отключенными потребителями.
При этом если лодка оставлена на воде, то помпа должна быть под напряжением.
Читал, что при перевозке лодки поплавок автоматической помпы болтается и помпа включается.
Как правильно сделать так, чтобы и на воде можно оставить с отключенной массой и помпа могла работать? И чтобы при перевозке помпа не включалась?
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата: 27-02-14 22:28
и на этот провод поставить еще обычный вкл/выкл. при перевозке его отключать, на воде включен, но масса вырублена...помпа работает
Автор: киримыч (---.5.dialup.mari-el.ru)
Дата: 27-02-14 22:33
Ivan2839 писал:
> включается.
Предохранитель выдернуть
Автор: STORM (---.95-54-242-50.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 27-02-14 23:05
Как правило автоматическая помпа подключается через переключатель имеющий три положения-выключено,включена автоматическая работа и включен ручной режим.....
Что бы помпа работала при отключенном выключателе массы (плюса),провода от неё подключаются непосредственно на АКБ....
Автор: FISHER (194.146.163.---)
Дата: 27-02-14 23:53
Ivan2839 писал:
Не занимайтесь ерундой, у вас,что рыболовецкий сейнер побитый молью
Обеспечьте чистоту в рецессе и установите помпу обычную .Во время вашего отсутствия, пароход ваш должен быть полностью обесточен от + клеммы ,а как показывает практика автокитайпомпа всегда живет своей жизнью а главное из 10 человек после первого выхода отсоединяют поплавок и соединяют штатно.
Дата: 28-02-14 00:11
FISHER писал: (((из 10 человек после первого выхода отсоединяют поплавок и соединяют штатно.))
Ну ни че се, а люди устанавливающие себе по две не зависимые авто.помпы ,что б их кораблик не утоп на глубине в метров пять, это так баловство?Я вообще то думал автоматическую помпу ставят не для того чтоб на ходу, мне было лень включать насос,а для того что б без моего присутствия на стоянке в течении двух недель, водолазов не вызывать.
Дата: 28-02-14 00:14
именно!!!!! только в сезон дождей аккумулятор высаживает.... но на этот случай устанавливается солнечная панель на 50 Ватт ))) которая заряжает АКБ! вот!
Дата: 28-02-14 00:16
вчера этот вариант предложил одному дилеру лодок... и ему очень понравилось )))) и мне ))) так как я еще и ими занимаюсь ))))
Автор: serg3110 (88.147.152.---)
Дата: 28-02-14 00:18
Скажу за себя а не за гипотетических 10 человек.Я сразу поставил поплавок и подключил его напрямую к акб, и отключать его не собираюсь даже мысли такой не появляется.И кнопки отдельной у меня нет и наверное делать не буду,если мне надо немного слить воду,делаю небольшую кобру что-бы вода вся скатилась к транцу.А поплавок нужен обязательно, никогда не знаешь когда может потечь корпус особенно после расколбаса, не вскрывать же все полы после каждого выхода.
Дата: 28-02-14 00:28
serg3110 писал:
К этому только добавлю , предохранитель на прямую нужен обязательно ,у меня китайский поплавок проблем наделал.
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 28-02-14 02:29
Предохранитель, тумблер на три положения (автомат-выкл-ручное), проводка запитки всей системы в обход общего размыкателя массы, то бишь постоянно в боевой готовности. Уходим, тумблер в положение "автомат". Без вариантов.
Насчет включения поплавка при транспортировке... Не верится... Какая должна быть кочка чтобы сработал поплавок??
Автор: Танкист-7608 (178.205.8.---)
Дата: 28-02-14 06:45
))))))))))))))))))))))))затяжная кочка ))) ведь после нее помпа еще и работать должна! значит поплавок должен постоянно в невесомости быть ))) бред какой то....фантастика прям )
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата: 28-02-14 07:31
Танкист-7608 писал:
Панелями ? Размер , цена .
Дата: 28-02-14 15:24
> Танкист-7608 писал:
Меня тоже танкист зацепил своими панеями. :-)) Танкист-7608 , кинься ссылкой или ещё чем, можно в личку.
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
Дата: 28-02-14 18:40
неееее! не такие...это хрень какая то по ссылке.еще и 15 Ватт всего, от калькулятора что ли? .и цена конская
Дата: 28-02-14 18:49
панель такая на 50 Ватт (есть разные, 30, 100 и т.д.)
Мощность, Вт 50
Напряжение холостого хода, В 25,1
Напряжение при работе на нагрузке, В 20,5
Номинальное напряжение, В 12
Ток при работе на нагрузке, А 2,45
Габариты, мм 690 х 554 х 28
Температура эксплуатации и хранения, °C -40 … +85°C
Коннекторы МС4
Класс защиты IP65
Солнечные элементы Grade A, монокристалл
Количество диодов, шт 1
Вес, кг 5
Дата: 28-02-14 18:52
есть вот такой контролер, он влагостойкий...хоть под водой его устанавливай или рядом с помпой )))) стоит на руб дороже
Дата: 28-02-14 18:54
я недавно этим занялся...вот пару недель назад ездит в златоглавую...договора заключал, обучался... делает Рос-Космос.
по 50Ватт есть двойные, как книжка раскладываются) получается 100 Ватт.
когда я у них обучался, они как раз яхту оборудовали... но там все намного серьезнее ))))
Автор: Танкист-7608 (85.26.234.---)
Дата: 28-02-14 23:36
обязательно, он же заряд на АКБ дает... спаять то может и можно, но я далек от этого ))))
это дешевенькие, а при установке серьезной системы, там и контроллеры по 20 килорублей... думаю они бы столько не стоили, если бы состояли из 2 резисторов и диодов )
Дата: 28-02-14 23:39
это раз! а во вторых, при заряженной батарее, контроллер автоматически блокирует панель, отключается, загорается зеленая лампочка.... т.е. он мозг системы...
еще есть преобразователи из 12 в 220, но думаю не всем это на лодке нужно....
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 28-02-14 23:58
"Заряд" даёт не контроллер , а панель . Контроллер его "распределяет" . Возможно , там просто ограничение тока , берущегося от панели , плюс контроль тока на батарейку . Ну да ладно - это другой вопрос )).
А как вот эту панель , про которую ты говорил , купить?
Автор: Ivan2839 (5.140.235.---)
Дата: 01-03-14 04:51
Подведу предварительный итог.
Больше всего мне нравится этот вариант:
помпу подключить через предохранитель и трехпозиционный выключатель (выкл-вкл-авто)
все остальное через выключатель массы.
Так сделаю.
Всем спасибо.
Дата: 01-03-14 07:13
Танкист-7608 писал:
> мы их дилеры в Поволжье.
Я думаю , никто не будет против , если ты что-нибудь расскажешь про возможность отправки в "регион" , например , "Балаково" , и про условия доставки .
Автор: Танкист-7608 (178.204.179.---)
Дата: 01-03-14 08:09
у них там свой офис, какие условия доставки не знаю... установка 20% от стоимости, если конечно сам не можешь )))) но это Москва! у нас в Поволжье попроще немного )))
Дата: 01-03-14 08:11
Смотря где Балаково? откуда ближе, оттуда и отправим
отправляют и они и мы транспортной, в жесткой упаковке....
оплата по выставленному счету....все как везде и у всех)
Автор: Вольный Кот (37.29.88.---)
Дата: 01-03-14 12:18
Три сезона отстоял акум который снял с авто (там стоял незнаю сколько), выключателя массы нет автопомпа атвуд без тумблеров, из потребителей фара 55 ватт да тах, крайний сезон трим пантера, НИ разу небыло проблем с акумулятором, лодка без тента так что и дождик качает. Подзаряжаю в конце сезона перед хранением.
Дата: 01-03-14 12:27
Танкист-7608 писал:
Это наверное если год лодка под дождем стоять будет и мотор при этом ни разу заводиться не будет. Сколько времени панель 50 ватт заряжает севший акум на 60 А/ч?
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 01-03-14 18:18
Танкист-7608 писал:
Балаково - это Саратовская область , самое настоящее Поволжье )).
Сколько будет стоить с доставкой ?
Дата: 01-03-14 18:21
цена за товар на сайте + транспортаная... всё!
давай в понедельник все посчитаю, скажу...
и наверное, пиши уж в личку, адрес есть у меня в профиле...
