| Московское время 11:38:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:38:50 |
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 26-02-14 22:29
Коллеги.Позвонил кореш.С 13 винтом лодка загруженная шмурдяком на охоту и народом не едет,Какой винт приобрести? 12?Какие результаты ожидать.Тахометра у него нет и не будет(думаю).
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-02-14 22:51
не едет сотку? как без таха можно вообще что то подобрать?если хотите просто методом проб и ошибок ,то как раз попадете по стоимости на тахаметр ,а так просто как подсказка хотите в низ уйти на один шаг солас будет 11м
Дата: 26-02-14 22:58
Ну долго выгребает на глиссирование.Таха не будет.Я к нему на лодочную со своим тахом тоже не хочу ехать.Вопрос к тем у кого такой комплект.Вот Кира.У тебя какие винты на Сейле?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 26-02-14 23:12
Долго это сколько? Может они хотят 5 рыл и полтонны груза на глиссер за 2 секунды и дальше шпарить 50 км/ч?
У меня стоит 11 1/4 на 14. Но у меня редукция 2.
Дата: 26-02-14 23:21
Надо ставить ТАХ, иначе народ вынужден фантазировать. Без ТАХа, пальцем в небо. Или надо точную копию лодки с мотом, у кого есть и у него узнавать.
Дата: 26-02-14 23:26
В таблице моей есть несколько строчек с таким комплектом. Винты от 11 до 14 шаг. 11-й при полном водоизмещении, скорость 37 км/ч.
Дата: 26-02-14 23:51
Скорость не нужна.Нужен уверенный выход на глисс в грузу.Повторюсь.Вопрос к владельцам аналогичного комплекта.
Автор: алекс161 (77.66.227.---)
Дата: 27-02-14 05:29
У самого такой комплект, но на воде еще не был, зимой только прог 4 приобрел,собираю,сам маюсь с выбором винта. У знакомых браков все веосы 2т на 12 винте полный прог рыбы тянут отлично. Никто не подскажет разница между 12 и 13 по скорости???
Дата: 27-02-14 06:32
Еще раз - что значит уверенный?
У меня мой 14-ый лопух уверенно вытягивает на глиссер 7 рыл с пивом и таранит весь этот кильдим 33 км/ч на неизвестных оборотах. Выход на глиссер около двух минут. Меня устраивает.
Дата: 27-02-14 16:45
Кира.Практически не выходит на глисс с 4 рылами здоровыми и шмурдяком для охоты и лагеря.Думаю 11" надо.
Автор: Саня63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-03-14 21:20
Всем здрасте. Унас такой комплект. На 13 родном винте мот крутит 5200 пустой, 5 чел. и вещи 4900-5000 об.С выходом на глисс. вообще без проблем. Руфман писал:
