 Московское время 22:10:00
 Владивостокское время 06:10:00
 Снятие маховика с Yamaha 55 beds
Автор: evgestik (85.26.235.---)
Дата:   25-02-14 21:21
Достал движок - Yamaha 55 beds. Решил проверить "начинку" под маховиком. Встал вопрос - как снять маховик? Нет ли там каких-либо "подводных камней"?
Есть ли у кого-нибудь электросхемы данного мотора?
 Re: Снятие маховика с Yamaha 55 beds
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   25-02-14 22:54
Как обычно. Гайку отвернуть. Съемником дернуть.
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата:   25-02-14 22:58
Поступали так на моей Яме 115 2т, сюемника не было: взяли толстую пластину металлическую, вырезали квадрат, сделали там отверстия под болты, которые вкручивали в нее и в маховик. Так и выдавили ее!!
Дата:   25-02-14 23:52
Ну собственно именно так съемник и устроен.
Автор: Zveruga (---.233.188-41.ertelecom.ru)
Дата:   26-02-14 02:54
Смотри, под маховиком находятся катушки зажигания и генератора, так же 2 датчика. В маховике есть отверстия с резьбой. в них НЕ ВКРУЧИВАЙ НАСКВОЗЬ болты, пытаясь выдавить маховик. Попадешь или в катушку или в датчик.
Упираться надо в коленвал.
Короче, сильно глубоко не вкручивай болты.
Автор: Petrucho (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-02-14 04:28
Можно 3-х лапым для снятия подшипников снять. Для этого вкрутить рым-болты в маховик, за них съемник зацепить болотами которые держат лапы (лапы временно открутить), ну и упорным винтом в коленвал. За венец цеплять не рекомендуется, не скажу почему, видимо, может повести...
Автор: STORM (---.178-65-230-241.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-14 04:39
Родной съёмник выглядит вот так.... Заказать токарю подобную конструкцию.....
Автор: asn (---.178-65-207-112.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-14 20:23
А так он выглядит в натуре. Есть чертежи, правда, это для Я-50, но разница не велика, если она вообще есть.
Дата:   26-02-14 23:40
А еще есть магазины автоинструмента где продаются вот такие шишовины
http://redmaster.by/full/syemnik_shkivov_universalnyiy/20009/b13328/
Дата:   26-02-14 23:42
В силу конструкции большинства маховиков есть хороший шанс вырвать середину.
Или изуродовать венец.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   27-02-14 19:19
надо себе такой же выточить, ремень скоро менять.....как раз собирался эскиз нарисовать, а тут и фото.
Кстати, а кто-нибудь чем-нибудь намазюкивал типа герметика на резьбу при сборке ?
Автор: evgestik (---.yota.ru)
Дата:   28-02-14 01:51
А насчет электр. схемы?
Дата:   28-02-14 06:42
Смотря в каком месте. Гайка маховика тянется 15 кг и сажается на фиксатор резьбы. Почти все остальные болты в современных моторах тоже на фиксаторе.
Дата:   28-02-14 19:44
15,7 даже, однако про фиксатор не написано, поэтому и спросил...
