| Московское время 00:54:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:54:01 |
Автор: Garry (---.178-71-98-24.avangarddsl.ru)
Дата: 26-02-14 18:28
Нужен для подружить мерка 4т 100 с ногой 508 с транцем,заточенным под 630,профиль 100-100-10(15)мм.Надо сварганить такие,как на фото.
Есть такой толщины в природе?
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-02-14 22:16
Ну у себя в городе я б пошёл на завод, у нас тут есть мастера и станки. Думаю, в твоём городе тоже есть что-то подобное.
Дата: 26-02-14 22:29
Купить не профиль, а уголок Д16Т (6-10мм), не такой красивый, зато надежней. Странно что в СПБ негде купить цветмет?
Автор: stas2043 (---.opera-mini.net)
Дата: 26-02-14 23:16
ищешь фирму по производству алюминиевых конструкций желательно кто занимаеться фасадами и витражами (гугл в помощь)как правило у таких фирм есть цех со станками и обрезки профилей ну а дальше как договоришься.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 27-02-14 03:54
Конструкция надеюсь понятна из фото.
З.Ы. делал наспех, для испытания лодки. Работало все нормально.
Автор: Robinzon63 (109.169.189.---)
Дата: 28-02-14 02:54
А корпус какой? Тебе нужно что-бы мотор поднимался тримом и колпак в транец не упирался?
1. Пилить транец
2 Выносной как у Кира
3 Трим-лифт вертикальный
Автор: Garry (217.118.78.---)
Дата: 28-02-14 03:01
Пилить не хочу,годик на малявке сотке похожу,потом 150 с длинной ногой возьму.Какой отступ от транца нужен,чтоб колпак не упирался при подъеме?
Блин,гидро 1300$ стоит:'(
Дата: 28-02-14 03:20
Garry писал:
Еще троса должны свободно ходить...
Лучше сразу стописят и радоваться!
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-02-14 06:38
Я пока не настолько богат...Поэтому и колхоз приходится городить...
Дата: 28-02-14 07:15
Garry писал:
Поменять 4т 100 на 2т 150 можно, практически без доплат, все зависит от корпуса (как он пойдет под 100 и 150) и от "религии"
Автор: Иван (77.35.212.---)
Дата: 28-02-14 15:26
Водяной писал:
Понятно.
А я уже приготовился сострить по поводу неземной красоты этой конструкции ;-)
Автор: Robinzon63 (80.234.53.---)
Дата: 28-02-14 17:38
Garry писал:
> Нет нет,только 4т.И только Мерк.
ИМХО Но я пытался Вам сказать, что можно поставить задачу по другому: Есть корпус ДхВхШ, водоизмещение, предполагаемая загрузка, паспортная мощ. мот, вес, расход, хотелки, и т.п.
Может 100л.с ей как раз и нужно просто сделать хороший выносной транец, а может она не пойдет с ним и переделки не имеют смысла.
Свое мнение не навязываю.
Дата: 05-03-14 01:01
Не,сузу на дух не переношу и не обсуждается,только мерк.Лодка 6.5 на 2.4,с полным баком 1100 кг.
Дата: 05-03-14 01:03
Я уже понял,что про профиль можно забыть.Спасет только гидроподъемный транец.
Дата: 05-03-14 01:08
Надо бы 150,но $ щас нет,итак лодка все высосала.Мне сезон на сотке отходить,на следующий год 150 с ногой 630 буду брать,этот продам,сотка 12 года,в 13 покупал.
Автор: Robinzon63 (178.45.191.---)
Дата: 05-03-14 21:22
Garry писал:
У меня сузы не было, а от мерка 50ео быстро избавился. У каждого производителя есть "удачные" модели.
Ширина не та, нужно ширину судна по скуле на транце
Здесьможно все посчитать.
Дата: 06-03-14 02:06
У меня с шириной 2.2 и водоизмещением 1600 получилось 52 км/ч.Я даже на 43 согласен.
