| Московское время 17:49:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:49:46 |
Автор: суккуб (77.95.93.---)
Дата: 26-02-14 21:05
Не корите строго поиском не нащел.
Вопрос в следующем: приобрел Казанку 5М2 у которой органы управления находятся слева, а к ней Ямаху 40 XWS, у неё дистанция стоит для правого борта, в инструкции для дистанции ничего про переделку на левый борт не сказано, да и внешне понять не могу как это сделать.
У меня какой вариант?? рулевое на правую сторону переносить???
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 26-02-14 21:17
Как хочешь.
Коробка типа 703 на левый борт переделывается перестановкой ручки на другую сторону коробки.
Особого смысла переносить рулевое на правый борт нет. Более того, нет смысла отказываться от штуртросового штатного рулевого если оно есть.
Автор: M35 (---.chpa.ru)
Дата: 26-02-14 21:26
XWS идет с 703 машинкой, если новая, конечно, которая без проблем ставится на левый борт путем перестановки ручки на другую сторону. А так все есть в инструкции к машинке.
Дата: 26-02-14 21:30
Спасибо за советы, переставлю лучше ручку, а рулевое уже новое взял, хотя старое имеется в комплекте)))
Автор: serg3110 (88.147.152.---)
Дата: 26-02-14 21:34
Kira писал:
Ну не знаю я буду переносить казанка 5м, с левой стороны на правую.Очень крен большой на скорости 40, по сути вообще лежит на одном боку.Когда даешь полный газ начинает выравниваться.Баком и АКБ не уравновешивается, сам вешу 90 кг.
Дата: 26-02-14 21:38
Да, еще вопрос: есть в картинках подключение тросов к мотору, а то что-то тоже ладу дать не могу???)))
Дата: 26-02-14 21:56
бгггг... Если на полных выравнивается, то надо худеть :)
Так как руль направо переносят для компенсации реактивного момента винта и (ТАДАМММ!!!) крена влево нарастающего по мере набора оборотов.
Дата: 26-02-14 22:03
Kira писал:
Это понятно ))).Но мне проще перенести рулевку и машинку :)).
Автор: M35 (---.vologda.ru)
Дата: 27-02-14 00:57
Колпак на моторе и крышку на машинке вообще открывал? Если открывал и не понял, тогда нужны картинки, чтобы тебе как-то объяснить. Жди, может, кто покажет. Там все просто: открыл колпак, отвернул два болта, держащие прижимную крышечку, вынул скобу, находящуюся подней, вствил в скобу наконечники тросов(боуденов), засунул скобу вместе с тросами обратно, прикрутил обратно крышечку, пластиковые наконечники на тросах одел на подвижники (черные такие), вставил шплинты, одел колпак. Когда будешь вставлять троса в скобу, смотри соответствующее расположение относительно дург друга, чтобы не было перехлеста-газ-реверс.Удачи.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-02-14 02:25
serg3110 писал:
> Kira писал:
У меня руль с лева,пробывал на ходу пересаживатся на правый одинаково,Так что мне кажется смысла нет.
Дата: 27-02-14 02:56
Каховка писал:
А у меня как раз при пересадке на правую сторону лодка на крейсере выравнивается.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 27-02-14 03:19
А если слева сядет пассажир,то всё,опять крен...Право-левобортность актуальна для мощных движков-от 40л.с.и выше,для килеватых корпусов-от 10 градусов и выше,для постоянных разъездов в одиночку. Для плоскодонок типа Прогресс-2,-4 управлять креном более эффективно размещением оборудования(весел,аккумы,бензобака), а также развесовкой багажа.
Автор: s494 (2.94.210.---)
Дата: 27-02-14 03:38
serg3110 писал:
> Kira писал:
Чем не больше обороты, тем больше реактивный момент кренящий лодку. У всех наоборот, на малом газу едет ровно, на максимальной скорости появляется крен на левый борт.
У тебя на полном газу лодка вопреки всему выравнивается.
Стоит винт с левым вращением, что тебя 90кг сидящего слева начинает поднимать?
Дата: 27-02-14 04:04
Я уже писал что бак и АКБ не компенсирует крена,а барахла у меня в лодке нету.Или мне надо специально мешки с песком катать.У меня крен именно такой как я описал.На максималке лодка идет практически идеально, на крейсере ложится на скулу.
Дата: 27-02-14 04:09
Вот мне и интересно почему так.
Если винт вертится в другую сторону, то после перестановки руля на мах оборотах сильнее крениться будет, на малых меньше, будет всё так как положено, из за чего люди и переставляют руль направо. У моторов которых винт вправо крутится.
Дата: 27-02-14 04:15
Я так думаю что на максималке начинают работать пускай и убогие но реданы, возможно сказывается что есть выносной транец.
