 Московское время 04:08:22
 Владивостокское время 11:08:22
 Чем резать топливный бак, чтоб не долбанул?
Автор: Танкист-7608 (83.149.19.---)
Дата:   26-02-14 16:52
Установил бак от "шестерки" в носовой отсек, стоит как родной, аккуратно, ровненько. Но вот горловину нужно выводить на борт лодки, неудобно заправлять через носовой люк. Нужно одеть на горловину толстый шланг и вывести его уже куда нужно... Вчера смотрел на бак, на болгарку, на бак, на болгарку..... и что то "Очкую я Славик" бак валяется уже давно без топлива.... но пары могут остаться все равно...
помню на Опеле своем в 1999 году, перед тем как варить бак, отмачивал его в воде долго, потом еще выхлопными газами его коптил часа 2
 Re: Чем резать топливный бак, чтоб не долбанул?
Дата:   26-02-14 16:54
Если страшно,залить водой и с ней резать
Дата:   26-02-14 16:55
и еще вопрос..... может кто знает от чего подойдут толстые патрубки, которые хочу на горловину одевать ))) бензостойкие... искать конечно можно, но мимолетно бегая по авторынку, поспрашивал, НЕТ! может кто подскажет, от чего посмотреть? где спросить?
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   26-02-14 17:02
есть прелестный инструмент, который советую купить. как ранее без него жил вообще не знаю.... пилит там где болгаркой не подлезешь и дает возможность все делать аккуратно
работает за счет вибрации, при пилке не будет искр никогда!
в интернете видео можно глянуть написав "универсальный резак"
еще очень советую купить гайковерт - на всю жизнь забудешь про сорваные шлицы на саморезах и открутит любой закисший болт (это уже не по теме, но ВЕЩЬ!) Ссылка.
резюмируя все выше сказанное - я купил себе вот такой набор и 2 года кайфую, народ когда видит его в работе, ссытся прямо на месте ))) Ссылка.
Дата:   26-02-14 17:04
это то что рекламируют день и ночь на канале "магазин на диване " ))спасибо! вещь наверное хорошая.... но как то обходился пока лобзиком, болгаркой и циркуляркой....
Автор: GRif (---.97.12.217.alfabank.ru)
Дата:   26-02-14 17:07
Выпарить бак, а потом болгаркой.
Автор: s494 (89.179.30.---)
Ножовка по металлу - искр нет.
Автор: SEK (---.pppoe.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-02-14 17:12
На выхлопную трубу заведённого автомобиля надеть шланг, опустить его в бак, дать поработать минут 10. Потом можно смело и резать и варить.
Дата:   26-02-14 17:18
Автор: SEK писал:
+++ну вот так когда то и с опелёвским делал....
а про ножевку по металлу ))) наверное лентяй стал за зиму... вчера попробовал, поюзал ей несколько раз, отложил в сторону и подумал "А может все таки не долбанет? Болгарка? Не?"
наверное сегодня все таки на самом деле на глушак его одену минут на 10... можно и водой заполнить, но тащить ее туда, зима, морозно пока еще...
Дата:   26-02-14 17:21
а что по патрубкам подскажите? где поискать такие? от чего могут подойти?
Автор: buss (---.178-70-162-72.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-14 17:26
В магазин для грузовиков сходи ГАЗ ЗИЛ КАМАЗ, там много разных патрубков и прочих разных интересностей.
Ножовкой без проблем.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.248.---)
Патрубки могут подойти от системы охлаждения грузовиков, там и кривулины всяки есть, но с масло-бензо-стойкостью надо экспериментировать. Хотя, тосол - тож не вода.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   26-02-14 17:28
Магазин РТИ - не ? Шланг МБС спроси. И купи отрезок нужной длины.
Или из Калуги адреса Казанских магазинов РТИ проще находятся ???
Автор: kalian57 (95.106.15.---)
от 08-09-99-от нивы неподходят?
Дата:   26-02-14 17:33
да я не знаю от чего подходят? вот и спрашиваю, где поискать? на рынке нет...
а РТИ найду Федот )))) у нас в Казани завод РТИ ))))
толстые есть, но они от системы охлаждения, вот как на счет их бензостойкости? как Митяй написал, и кривулины тоже там есть, а они оооочень нужны
Дата:   26-02-14 17:35
так а может не пилить тогда горловину? засунуть шланг внутрь? или это не надежно? пилить хотел для того что-бы одеть патрубок сверху и хомутом затянуть...
Дата:   26-02-14 17:43
на этой лодке ребята делали так.
Шланг в горловину (что бы плотненько заходил, сажали на герметик), а второй шланг (в длину примерно см 10-15) НА горловину и на шланг, тоже через герметик и на хомуты.
Дата:   26-02-14 17:47
Елена! про первый шланг понял, а вот про второй....что то не догнал...
Дата:   26-02-14 17:48
типа "на всякий случай" от возможной протечки?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Ножовкой по металлу.
Ножницами по металлу.
Обсверлить и бокорезами.
Дата:   26-02-14 18:02
Танкист-7608 писал:
да, т.е. второй шланг одевается сверху на тот, который вставлен в горловину.
Делали так, сначала одели толстый шланг на тонкий. Тонкий (который в горловину, выступал см на 10) . Намазали герметиком тонкий шланг и засунули его в горловину) , а потом натянули толсый шланг НА горловину (тоже через герметик. Одели и затянули хомуты на толстом шланге.
Коротенький шланг (который толстый) от Волги, вроде внутренний диаметр 52 (или около этого), а наружный диаметр шланга который ставился в горловину 50 мм. , т.е. все получилось тютелька в тютельку.
Дата:   26-02-14 18:04
понял, спасибо.... т.е. сначала нужно купить шланги, а потом уж думать как резать, и резать ли вообще?
Дата:   26-02-14 18:15
Танкист-7608 писал:
Да.
На фотке выше бак от УАЗ-ика, так в его горловину и запихали шланг, а горловину вывели на переборку рецесса. вывели .
Черная крышка над ревизионным лючком
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   26-02-14 18:57
Шланг надо взять родной от горловины ВАЗ 21099 он там очень длинный и по диаметру должен совпасть.
Автор: GarryV (---.217.194.53.109.databaar.ch)
Дата:   26-02-14 19:01
Танкист-7608 писал:
> Автор: SEK писал:
SEK всё верно написал. Хорошенько продуть выхлопом и сразу начать резать. Лучше конечно азотом, если найдёшь, так как в любом выхлопе ещё есть кислород.
С водой тоже хорошо, но потом бак сушить придётся.
ПС: И вообще скажу одну вещь. Не знаю как с парами бензина, но смесь природного газа и воздуха при +25 С от искры шлифмашинки не воспламеняется. Проверял сам, неоднократно. Хотя это противоречит всем инструкциям по ОТ и ПБ.
Горловины и прочие штуцеры на бензобаках припаиваются оловянно-свинцовым привоем ПОС-30, ПОС-40. Берите мощный (молоткообразный) паяльник и распаяйте. Бензобак сам тоже весь луженый свинцом. Припаять в любом месте не составит труда. Удачи.
Дата:   26-02-14 19:08
Видел конструкцию в гулянке с дизелем - в горловину с натягом вставлен кусок дюритового шланга. В дюрит с натягом вставлен кусок трубы. Дальше уже шел дюритовый шланг. Заправочная горловина в палубе. Бак от грузовика стоял в моторном отсеке на дне. Бак вынуть для обрезки горловины было просто невозможно без демонтажа двигателя.
Как понимаю, дюрит от паров соляры чуть раздался и зафиксировал конструкцию намертво.
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   26-02-14 19:29
покупал кусок шланга в магазине Балткам, правда не знаю есть ли у вас такой. У них на отрез в отделе запчастей для грузовиков.
Дата:   26-02-14 20:00
ясно.... сегодня вечером приду в гараж, надену бак на глушак машины, без всяких шлангов... пропарю 10 минут его, а потом перекрещусь и отпилю горловину болгаркой.....
З.Ы. Завтра из больницы отпишусь )))))))
Дата:   26-02-14 20:02
дело с лодкой встало из за бака ))) Нептун располовинен, пора бы уж собирать его, а я потом в нос не залезу, если соберу........ по пояс вверх ногами в люке висеть не хочется)))
Автор: buss (---.178-70-173-78.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-14 20:42
Ты бы его уже сфотил что ли, а то всех заинтриговал. Что там за горловина такая? Может быть какие то другие идеи появятся.
Дата:   26-02-14 20:49
я уж думал что шестерочный бак все представляют ))))
Дата:   26-02-14 20:51
топливомер у шестерки больно уж удобный... круглый, отдельно устанавливается...
Дата:   26-02-14 21:06
тебе же только верхнюю юбку отрезать надо, чтобы патрубок потом натянуть?? Правильно? Тряпочкой то заткни бак и колечко это сверху отрежь, вот проблема то..
Дата:   26-02-14 21:08
))) ну да ))) на самом деле то все просто, и воды набрать и тряпочкой заткнуть...... а вот в гараже холодном, что то мысли не идут )))
Дата:   26-02-14 21:13
Горловина ржавая или обман зрения? если ржавая, то и бак внутри аналогично. А коли так Нах он тебе нужен вечно ошмётки ржавчины собирать и думать, мол уже насквозь прогнил или ещё на пару выходов хватит.
Автор: шарик (109.225.234.---)
Дата:   26-02-14 21:14
Зачем себе проблему создаёшь? Сам же написал, бак давно без топлива. Он сам по себе давно выветрился, понюхай бензином пахнет? Для самоуспокоения налей воды,как выше советовали и не надо его выпаривать. А вот чтобы стружка во внутрь не попала, об этом позаботься.
Автор: serg3110 (88.147.152.---)
Дата:   26-02-14 21:59
Открути заборник топлива,туда подай выхлопные газы,минут через 10 не глуша машины можешь смело резать горловину.
Дата:   26-02-14 22:32
так )))) по порядку....
Андрей! бак на фотке не мой, с интерната выдернул первый попавшийся)) я на работе, и фоткать бак не бегал домой ) мой не ржавый.... и еще у этого какой то шланг или трубка припаяна сбоку... у моего такого нет....
шарик! бак давно без топлива, валялся на сервисе у друзей, они отдали.... но бензином пахнет гад...
сергей! и горловина и заборник откручены. проверял все ли там в порядке )))
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   26-02-14 22:43
Сам лично проверял.Шланги от системы охлаждения от бензина "плывут".Я брал ПВХ шланг нужного диаметра цветной с усилением ввиде белой спирали.
Дата:   26-02-14 22:45
Вот.В розницу продают от метра.
Дата:   26-02-14 22:49
ну да... таких как го@на за баней.... везде продают.... они топливо держат? я на помпу себе такой покупал тоже....
Автор: AND (Питер-Приозерск) (84.17.1.---)
Так у ВАЗа на конце горловины резьба... Идешь к токарю, он выточит тебе переходник с нужным диаметром штуцера на конце... Делов то...
Дата:   26-02-14 22:51
мда.... мы не ищем легких путей ))))) да легче за 30 секунд отпилить его и натянуть шланг с хомутом.....
Автор: Ух-ты!!! (178.208.132.---)
Дата:   27-02-14 00:54
Только не рискуй!
Обязательно либо выпари водой, либо продуй выхлопом.
Я не знаю ни одного случая, чтобы начали резать или паять бензобак без указанных процедур и не взорвались :(
В больницу не попадешь, но приятного мало. Устриц ел.
Дата:   27-02-14 01:18
ПВХ бензин держит.Сам проверял.
Автор: ОЛЕГ 53 (78.25.76.---)
Дата:   27-02-14 03:13
Резьба к патрубку припаяна,снимается нагревом-замыканием эл.своркой. Быстрее чем резать и без искр. Патрубок в магах для груз. и тракторов-там только МБС.
Дата:   27-02-14 03:23
тонкий шланг сбоку- вентиляция бака.или подача воздуха как угодно
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   27-02-14 03:59
Отрезал я как то болгаркой горловину с бака в котором были пары бензина. Бак стал в 1.5 раза объемнее, рука болела с месяц. Морда осталась целая чудом. Я везучий! :-)))
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   27-02-14 06:18
Руфман писал:
Держит , только дубеет , за сезон . Если на что-то фигурное натянул , потом только срезать или греть . Плюс герметичность может нарушиться .
Автор: Танкист-7608 (178.205.227.---)
Дата:   27-02-14 08:23
Автор: Водяной писал:
+++бак в 1.5 раза объемнее, это очень хорошо....
рука болела...- плохо!
так и не отрезал я сегодня горловину..... водку пил.
завтра резать буду....
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата:   27-02-14 16:24
Танкист-7608
Я удачи тебе желаю, но! После бухла - тремор, в мозгах( с бодуна) а вдруг иппанёт!? Будь осторожней...
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата:   27-02-14 16:28
сижу в офисе с бутылкой минералки...... хреново что то )
Дата:   27-02-14 16:54
Вы чего человека страшилками засыпали.Ничего страшного в резке бака нет если соблюдать нехитрые правила о которых я уже писал.
Танкист-7608 тебя похоже спецом пугают.
Дата:   27-02-14 16:56
)))) да лааааадно))) на то и есть форум.... выслушать, поговорить...., а потом пойти и сделать так как хочется )))
я бы вчера еще отрезал, заткнул бы тряпочкой горловину и всё )))
но друг зашел на 5 минут в гости.... а ушел что то совсем поздно)))
Дата:   27-02-14 23:47
Гы, я ржу :0)
Автор: Танкист-7608 (178.205.8.---)
Дата:   28-02-14 04:12
всё!!!! вопрос решен, пришел в гараж, вытащил бак на улицу, включил болгарку и отпилил...... но честно?! был один момент когда я очканул ))) диск закусило, щелкнуло ))))
Дата:   28-02-14 04:13
и установил на место ))))
Дата:   28-02-14 04:18
Да там пилить то нечего было, правда , я видел как у сварного бак раздувало.
Молодец!
Автор: s494 (2.94.210.---)
Дата:   28-02-14 04:21
А на этот обрезанный кончик теперь фик патрубок натянешь, а натянешь - не закрепишь толком, где нибудь на волне соскочит.
Дата:   28-02-14 04:25
Всё будет зашибись!
Дата:   28-02-14 04:40
не! это кажется что он маленький, там все в норме.... хомут будет держать хорошо!
Автор: GenRen (31.23.68.---)
Дата:   28-02-14 05:01
Танкист-7608 писал:
> щелкнуло ))))
Как его могло закусить? %))
Дата:   28-02-14 05:32
Водяной писал:
> везучий! :-)))
На дизельный бак варил латку очень авторитетный газосварщик, в результате слегка пукнуло и из 580 литров стало 620. Бонусом ему пришлось удлинять стропы доп.крепления. )
Дата:   28-02-14 06:31
Да и я когда служил, бойцы бак варили, никто не пострадал, но долбанул так, что улетел в воздух.... приземлился где то за казармой, не так быстро)))) высоко пошел ))) вот в принципе поччему я и боялся его пилить)))
