 Московское время 19:20:10
 Владивостокское время 03:20:10
 Номера на Обь М
Автор: andrey slowdon (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-02-14 03:45
Кто-то интересовался где на обяхе м номера ... доклодаю ! в трёх местах ! 1.на самоотливном рецессе на шильдике 2.на крышке бомболюка когда он открыт,в нижней части в районе петли 3. самое интересное ! на рамке лобового стекла= в ТРЁХ =местах ! 1.на левой косынке крепления верхней и нижней части рамки,изнутри на ней выбит 2.на стойке ,которая соединяет обе половинки,там ,где устанавливается топовый огонь,на верхней крышечке изнутри 3.на правой нижней направляющей,в районе соединения с правой косынкой,изнутри... лодка обь м ,выпуск апрель 1983 года. облазил всю лодку,но окромя этих мест больше не нашёл... вот так(ие) пироги(номера) ...
 Re: Номера на Обь М
Автор: stas2043 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-02-14 03:50
я на своей еще на утках нашел!
 Re: Номера на Обь М
Дата:   25-02-14 04:00
stas2043 писал:
а какая у тебя кастрюлька ? и на какой утке и конкретнее где( на ней или рядом с ней на корпусе) и какого года лодка ? насколько я знаю ,на утках на проге 4 или 2 бьются там номера ...
 Re: Номера на Обь М
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-02-14 04:06
andrey slowdon писал:
> пироги(номера) ...
у меня 78 года,с маленьким носовым люком,нет там номеров,может позже стали штамповать?Люк длинный на носу?
 Re: Номера на Обь М
Дата:   25-02-14 04:12
82 год газисо) передняя правый борт
 Re: Номера на Обь М
Дата:   25-02-14 04:27
пардон зич обяшка)
 Re: Номера на Обь М
Дата:   25-02-14 06:14
нет не длинный,у тебя пятиугольной формы,а у меня прямоугольной формы...
 Re: Номера на Обь М
Дата:   25-02-14 13:46
пятиугольный он и есть длинный)))),у меня тоже обычный,4 угла,но номера там не видел
 Re: Номера на Обь М
Дата:   25-02-14 14:55
прямоугольный у меня люк и рамка ветровика в леер переходит вдоль бортов
 Re: Номера на Обь М
Дата:   25-02-14 15:12
Моя 77г,люк длинный,но не 5угольный,тоже номеров не видел,в остальных местах не смотрел)))
 Re: Номера на Обь М
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-02-14 16:27
На моей только на шильде и на крышке люка.Стекла не было поэтому не видел.На утках носовых видел номер только на Обь-1
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 02:43
stas2043 писал:
это обь 3...
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 02:47
> stas2043 писал:
> это обь 3...
обь м ,были модели именно в таком исполнении
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 02:50
поступила новая инфа ! номер выбит на шпангоуте,где крепится родное ду -по левому борту... на 100 % не могу сказать ,но чуток потеплеет ,загляну в корабль,отпишусь обязательно...
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 03:39
> stas2043 писал:
> это обь 3...
Это Обь м последних выпусков
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 05:02
есть возможность скинуть фотку морды твоей обь м ? если она немного остроносая как и на старых обяхах м ,то да это Мка, а если форма как обь3,то это обь3... по возможности скинь...ttemmich писал:
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 05:08
У меня Обь м 77г
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 05:09
Люк длинный,почти прямоугольный
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 05:11
Все обяхи с рамкой переходящей в релинги,которые видел,были после 80г
 Re: Номера на Обь М
Автор: Fozzy (91.242.170.---)
Дата:   26-02-14 15:42
Други, а на Обь 3 искать номер тоже на люке если шильдика нет?
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 17:07
вот моя 83 года выпуска... будет чем весной заняться...
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 17:11
Fozzy писал:
вечером тебе будет пищааааа....
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 17:26
стекло ....как так можно было сделать? Оно под 90 градусов что ли?
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 18:23
mmaks писал:
покупал у чела,он охотник... а не рыболов... стекло я уже купил -буду ставить градусов 80 точно- зато из нержавейки... хахахаа...
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 18:27
что там за мот? Обычная нога или L? На транец глянуть охота,если переделывали
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 20:49
> Fozzy писал:
Спасибо, очень надеюсь на это...
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 20:55
mmaks писал:
дырчик Nissan Marine M30A4,транец пока не делал,но есть фотка сделанного у товарища ща скину...
 Re: Номера на Обь М
Дата:   26-02-14 21:46
Транец под s я правильно понял?
 Re: Номера на Обь М
Дата:   27-02-14 01:47
конечно,но у него суза 30,а у мэнэ ниссан-тоха-меркуша...
 Re: Номера на Обь М
Дата:   27-02-14 04:00
доклодаю ... номера на обь 3 присутствуют в 2-х местах. 1.на шильдике на рецессе транца 2. на соединительной стойке,на рамке стекла-на крышечке изнутри,где ставиться топовый огонь... больше пока вариков нет ! посмотри всё же на крышке бомболюка изнутри... если найдём отпишимся !
 Re: Номера на Обь М
Дата:   05-03-14 22:42
Спасибо, как все оттает поищу в указанном месте под номером 2.
 Re: Номера на Обь М
Автор: Андрон Московский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-14 03:14
Где номера на обь 3 ,фото можно
