 Московское время 02:58:17
 Владивостокское время 09:58:17
 Ямовский спидометр 6Y5 датчикGPS
Автор: Александр24 (212.176.86.---)
Дата:   26-02-14 00:00
Подскажите есть ямаховский спидометр 6Y5 электронный как его заставить работать от GPS какой нужен датчик сигнала, где можно приобрести.
 Re: Ямовский спидометр 6Y5 датчикGPS
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-02-14 00:50
на сколько я помню он не электронный а работает от трубки пита,просто сигнал выводится в электронном виде
Дата:   26-02-14 01:06
В том и дело что у него два варианта работы от трубки пито, и от датчика GPS, в моем случае трубка пито отпадает так как буду ставить водомет, и все трубки отлетят на первой мели, а вариант с GPS немогу понять что за датчик стоит.
Автор: карась (5.140.203.---)
Дата:   26-02-14 01:29
как заставить не знаю :), а датчик любой с NMEA 0183. например этот:
Автор: Игорян (176.15.72.---)
Дата:   26-02-14 05:31
Я правда тоже не уверен что 6Y5 работает от GPS приемника, у меня 6Y8 в том году поставил GPS приёмник GlobalSat MR-350 как писал КАРАСЬ сезон отработал нормуль.
Дата:   26-02-14 13:21
Вот и ладненько проведем эксперимент, а согласно схеме подключение GPS предусмотрено.
Автор: 238548 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   25-03-14 01:56
Ну и как успехи, получилось?
А 6у5 спидометр или комбинированный (топливо/скорость)?
Дата:   25-03-14 01:58
Насколько я понял из мануала подключить GPS можно только к комбинированному прибору, а сигнал со спидометра подключить к указателю топливной системы (как альтернатива GPS)
Автор: Максим Владивосток (87.241.218.---)
Дата:   25-03-14 12:20
Любой Гарминовский стационарный навигатор нормально подключается к 6Y5.
Всего два провода - белый и синий, причем белый к синему, а синий к белому..
Переключатели на задней панели спидометра поставить в положение "GPS", а в настройках выходного сигнала навигатора выбрать не "Garmin", а "NMEA0183".
С отдельными датчиками не знаю.
Дата:   25-03-14 14:15
Спасибо Максим есть навигатор Монтана будем пробовать подключить.
Автор: карась (5.140.202.---)
Дата:   25-03-14 14:34
на мой взгляд транспортное средство должно быть самодостаточно, т.е. если есть прибор, то он должен работать независимо от внешних гаджетов (которые можно потерять или забыть дома), всё остальное от лукавого. имхо конечно, вот так было у меня в прошлом сезоне - не понравилось, купил спидометр, а навик положу в бардачек :)
Автор: Ромарио (83.149.37.---)
Дата:   25-03-14 14:47
Вот, может пригодится. В прошлом году делал, но прибор 6Y8
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.svetets.ru)
Дата:   25-03-14 16:40
Ромарио, огромное спасибо.
Сам в прошлом году пытался подклюить GPS приемник к 6Y8, но не получилось. Думаю, в этот раз все выйдет.
Дата:   26-03-14 00:31
По комбинированному прибору все понятно а в такой 6Y5-83570 куда подцеплять GPS?
Переключатель GPS есть только в комбинированном приборе.
Дата:   26-03-14 00:34
Имеется вот такой.
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   26-03-14 01:04
Константин Н-ск писал:
Обрати внимание, что приемник жпс питается от 5 вольт !
Я не стал ничего выдумывать и взял зарядник от телефона, который в прикуриватель, он как раз 5 В выдает
Дата:   26-03-14 01:52
238548 писал:
в этот прибор только трубку пито, единственный разъем задействуется для соедения с тахом.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   26-03-14 08:49
Да, точно. Провод к нему белый подходит, а переключатель на FUEL MANAGMENT. Т.е. либо только трубка, либо покупать недостающий прибор.238548 писал:
Дата:   26-03-14 21:21
Максим Владивосток писал:
не, не так - менять фуел на спид/фуел, во :)
Дата:   26-03-14 23:23
после древних аналоговых приборов и это за счастье, а на следующем судне буду ставить 6у8 однозначно!
Дата:   26-03-14 23:35
смотрю схему в мануале: указатель топлива и спидометр соединяются 2-мя проводами( черный и красный), если указатель топлива подключить к GPS (а это можно), будет ли они обменивать информацией
Дата:   26-03-14 23:37
вот схема
Дата:   27-03-14 03:44
хз, попробуй, расскажешь.
Дата:   27-03-14 19:07
а вообще то это питание скорей всего.
