| Московское время 02:25:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:25:14 |
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата: 25-02-14 23:00
Есть ли смысл установки стрингеров на лодку небольшого размера 2800 ? Ранее был фрегат 3000 , так на нем при недостаточном давлении в баллонах иногда "гулял" пайол, ощущения не из приятных. Сейчас приобрел фрегат 2800 ек и думаю прикупить стрингера, но они продаются под 9ти и 12ти мм. фанеру, а на фрегате 7мм . Есть два варианта , сделать новый пайол из 9мм фанеры или сдавить стрингера под нужный размер. Или можно что-то еще придумать и нужно ли это вообще?
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 25-02-14 23:42
Смысла нет велосипед изобретать. На такие лодки нормальный мотор все равно не поставишь, а на 2.5 лошадях какая разница какие полы?
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата: 25-02-14 23:56
FOBru писал:
Интересно, от скольки лошадиных сил, мотор считаеться нормальным? от 250 не?
Дата: 26-02-14 00:05
FOBru писал; на 2.5 лошадях какая разница какие полы? На 2.5 нет разницы, а на 5л.с. есть, потому,что это уже полноценный глиссер и скорость где-то 25-27 км/ч.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата: 26-02-14 01:46
Наверно новые пайолы из толстой фанеры проще будет сделать чем ровно сдавить стрингера.
Дата: 26-02-14 02:00
Согласен, но где у нас в Кузбассе взять такую фанеру? Или можно из какой-нибудь другой ?
Автор: Вад55 (---.net178-74-89.se2.omkc.ru)
Дата: 26-02-14 02:14
Костя42
При первом-же выходе будет ясность. Я сделал (самопальные) ни разу не пожалел.
Автор: kness (176.52.78.---)
Дата: 26-02-14 02:18
Сделай накладки по краям до 10-11 мм и поставь стрингеры на 12 мм. Накачкой баллонов их немного вывернет и хорошо прижмёт. И разбирать-собирать легко будет.
Автор: TSAREVICH (---.59.224.159.triolan.net)
Дата: 26-02-14 02:22
Не знаю как в Кузбассе, а в Харькове такая продаётся.
Нужна ламинированная влагостойкая фанера марки ФСФ 12мм- самый лучший вариант по жёсткости пола.
Ну и желательно ставить как боковые стрингера-охваты, так и поперечные, которые соединяют секции пола между собой.
С таким полом под 5лс лодка превращается в "самолёт"! :)
Только по волне без киля колбасить сильно будет.
Дата: 26-02-14 02:30
TSAREVICH киль есть, но 12мм на такую лодку думаю много ,хотя-бы 9мм. На фрегатах такого размера полы сделаны книгой , т.е. четыре части склеены между собой с двух сторон лентой пвх, что в принципе не дает им" гулять" в поперечном направлении. Как вы там в Харькове терпимо?
Дата: 26-02-14 02:33
Костя42 писал:
Не надо фанеру менять , просто накладки по краям сделать. Мне тоже про Харьков интересно.(((
Дата: 26-02-14 02:39
Костя42 писал:
> Вад55 фотки есть?
Не, не фотал. Фанера 10-ка
Дата: 26-02-14 02:40
kness да фанеру как раз можно поменять по одной причине , ее килем выгибает, тем более, что носовой сегмент тот,что с дыркой уже 9мм, а остальные 3 по 7мм. Так,что переделок не много, а вот на сколько увеличится вес?
Дата: 26-02-14 02:47
Костя42 писал:
> из чего ?
Из вот такого алюминиевого профиля.
Костя42 писал:
Вес у тебя не на много увеличится. Кила на три. У меня стлани 9мм.
Заводские. Стрингеры купил лайтовые, но усилил сам. Стрингеры купил, потому что килем выгнуло горб под передней банкой.
А смысл в стрингерах всегда есть. Они жесткость продольную придают.)))
Дата: 26-02-14 02:50
И ещё, уменя 4 стлани и между ними проставки двутавровые для поперечной жесткости.)))
Дата: 26-02-14 03:07
Понял, буду делать как на полноценной лодке, нормальная фанера ,замки между сланями двутавровые(если найду) и стрингера заводские.
Продолжение.
В пайоле сверлятся отверстия, со стороны дна лодки ставиш винты впотай, сверху накручиваеш вот таккие хреновины (гайка-шайба). Накручиваеш наоборот, тоесть шайбой вверх. Получаются этакие грибки. В профиле (не обязательно таком, можно просто люминевую квадратную трубу) напротив каждого из них выполняеш отверстие в форме замочной скважины , которые и цепляются за "грибки" при этом монолитя пайолы.
И не надо менять фанеру. По секрету :) с 10-кой, такими стрингерами и лодкой 2,70 спокойно гоняю Ветерок-12 на максималке (когда под пятёркой скучно становится), и не чувствую себя экстрималом.
Автор: Boeing747 (176.196.173.---)
Дата: 14-04-14 05:38
Поставь стрингер с фрегата 310, есть размер 115см и короче( кажется 100см). Сам имею фрегат 280е. Ямаха 3л.с. Сам вклеил киль, наклеил плавники баджеровские на низ балона, cделал транцевые плиты и поставил стрингеры 115см. Только они по длине в сумку не входят.Выбирай по длине сумки - один раз забыл дома. Книжку прийдётся вырезать под стрингер. Дно будет килем выгибать, но не критично, если не рыбачить стоя. Ставил сузуки 6л.с 4такта вес 26кг. 2 чела в глиссе летит. С 3л.с глис только в одного плюс немного груза. Если есть вопросы пиши в личку.
Автор: Димон Закамск (---.161.202.83.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 14-04-14 17:40
Была такая же хрень на Фрегате-280 с надувным килем, при глисте под Тохой-5 выгибались пайолы зигзагом, поступил просто вдоль баллонов внутри лодки прикрутил продольные планки сверху сланей из фанеры 12 или 14 мм толшиной, шириной 40 мм. В слани на клей посадил винтовые мебельные втулки в которые вкручивались латунные болты крепления планок. Получилось жесткая связь сланей по длине всей лодки, изгиб попал.
