 Московское время 16:50:26
 Владивостокское время 23:50:26
 Клепки или поворотные хреновины
Автор: edman787 (109.169.147.---)
Дата:   06-02-14 03:22
Помогите с выбором что купить на установку нового тента клепки или замочки поворотные.......Или кто использует тент на поворотных более 2-3 лет как полет норм или косяки есть?
 Re: Клепки или поворотные хреновины
Дата:   06-02-14 03:55
Крючки надёжнее всего.
Дата:   06-02-14 03:56
спасибо
Автор: Водяной (---.vlz.ru)
Дата:   06-02-14 05:23
edman787 писал:
"замочки поворотные" надежнее
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата:   06-02-14 06:34
Тут терли Ссылка.
Автор: buss (---.178-70-189-1.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-14 06:39
шнек пятак или поворотная застежка?
Автор: MityiSS (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-02-14 07:55
edman787 писал:
у меня на стекле стоят поворотные застежки, а по бортам обычные клепки. пару сезонов точно отходили и те и те без проблем.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   14-02-14 15:00
edman787 писал:
> ...клепки или замочки
> поворотные.......
У меня летний/ходовой тент был на кнопках.
Перед прошлой зимой пошил зимний стояночный (без окон) точно такой же тент.
Всю прошлую зиму после каждого ветра (считай раз-два в неделю) ездил на стоянку, застегивал кнопки (внизу).
Летом поставил внизу поворотные замки и люверсы на оба тента.
Этой зимой на стоянке был 3 раза.
Автор: Муромец (---.dobrayarozh.ru)
Дата:   14-02-14 15:11
У меня на ходовом тенте на Ритме кнопки. За два года эксплуатации ни одного косого случая при максимальном ветре и предельной скорости не было. Очень доволен.
На Обянке стоят поворотные, тоже очень надежно, но время на установку тента тратится чуть больше и при рыбалке вероятность цепляться плетенкой за них безусловно тоже больше.
Автор: игорь71 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-14 22:52
Немного не по теме но кто будет делать дуги сам вот ссылка на комплект по сладкой цене.
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата:   14-02-14 23:04
Чухаю я это ржавеющая нержавейка....
Бесплатный сыр..........!
Вот про нержавейку...
Дата:   24-02-14 18:33
Друзья, а не подскажите мне. Дуги для тента из какой трубы делать? Какого диаметра и толщины?
Автор: seva_buster_s (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   25-02-14 14:56
Mitrokha.ru писал:
> диаметра и толщины?
я сегодня как раз отдал гнуть трубы на каркас, АМГ d 22 мм стенка 3 мм, думаю будет крепко)
Дата:   25-02-14 21:30
игорь71
это если труба 25,4 мм.
если 22,2 то вот:
Дата:   25-02-14 21:31
Не знаю какое сечение и толщину выбрать толи 22,2 толи 25,4
Был ли опыт у кого...
Автор: zerber (80.234.18.---)
Дата:   25-02-14 22:32
Диаметр надо относительно размера лодки подбирать, а то будут как бельмо - лодка небольшая, а трубы толстые...
Дата:   25-02-14 22:34
zerber
Хорошо, лодка Казанка 5 это большая или нет? Или существует сравнение с чем-то??????????
Бред...
