 Московское время 00:57:58
 Владивостокское время 08:57:58
 Помогите советом по Меркурий 15(4т)
Автор: kapitan16 (85.26.236.---)
Дата:   23-02-14 23:18
Сегодня стал обладателем нового Меркурий F15 M.Долго выбирал,хотел мотор со встроенным генератором.В магазине уверили,что в данной модели мотора есть генератор,парень который занимается сервисным обслуживанием и ремонтом открывал колпак,смотрел и сказал,что выводы с генератора есть.Привёз в гараж мотор,смотрю,свободные клеммы есть,а вот по описанию мотора в интернете на некоторых сайтах,генератор является опцией.Кто является обладателем такой модели,или просто в курсе дела подскажите.Расстроился,неужели придётся отвозить мотор.Откручивать маховик на новом моторе не хочу,гарантия.Могу сфотографировать шильдики на моторе,может они разъяснят ситуацию.
 Re: Помогите советом по Меркурий 15(4т)
Автор: Jeen_Green (195.98.88.---)
Дата:   23-02-14 23:31
Если выход +/- для зарядки акк есть, значит есть генератор.
Автор: Виталий-Уфа (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-02-14 23:33
Нету в нем гены, опция.
Дата:   23-02-14 23:34
Jeen_Green писал:
Там выводов около 5 шт свободных,какие они должны быть, хоть по цвету?
Дата:   23-02-14 23:36
Виталий-Уфа писал:
Я в заблуждении.
Автор: STORM (---.95-54-244-7.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-14 23:59
kapitan16 писал:
Два зелёных провода,один из них с двойной фишкой.....
Дата:   24-02-14 00:04
Я не знаю как на Мерке, а на Хонде 20 в минималке стоит гена.
Думаю - если выходы есть то и гена есть.
Дата:   24-02-14 00:06
Пардон...
В спецификации буква "Е" есть?
А кто знает,как по номеру двигателя проверить его комплектацию?
Дата:   24-02-14 00:10
Нет
Автор: F25 (---.dialup.alkar.net)
Дата:   24-02-14 00:50
У меня был Меркурий F20 M (15М) 2010 г.в., катушка генератора присутствовала, а выпрямитель 12V заказывал и приобретал отдельно.
С выпрямителем идут модели с электростартером.
100% инфа....
Дата:   24-02-14 00:58
F25 писал:
> 100% инфа....
Спасибо!Подскажите какие провода искать,к каким выпрямитель цепляется?
Дата:   24-02-14 01:08
kapitan16 писал:
Пара проводов с заглушками торчит над впускным коллектором (со стороны карбюратора) .
Дата:   24-02-14 01:09
kapitan16 писал:
Ты бы тему то повнимательнее читал,что ли..... Да на картинки со схемой бы поглядывал.....
Дата:   24-02-14 01:15
STORM писал:
> kapitan16 писал:
> поглядывал.....
Читал и смотрел,только с двойной фишкой проводов там нет.Возможно и отличается схема,как и описания на мотор.
Дата:   24-02-14 01:19
Может и нет с двойной..... Но цвет проводов неизменен практически по моделям.... Если нарисовано что зелёный это с генераторной катушки,то он не может быть в реале красным....
П.С. Что бы меньше попусту болтать,фото в нормальном качестве стороны мотора с проводами-сильно бы ускорило решение вопроса....
Дата:   24-02-14 01:24
STORM писал:
Об этом уже подумал.Иду в гараж с фотоаппаратом.
Дата:   24-02-14 02:50
Значит так:
1.Провода были собраны в такой пучок(рис 1)
2.Свободными с заглушками эти(рис2),все эти провода собраны в один жгут и идут на чёрную коробочку(рис3)
3.Со стороны карбюратора нашёл ещё пару свободных,аккуратно спрятанных(рис4)
Дата:   24-02-14 02:53
рис2
Дата:   24-02-14 02:54
рис3
рис4
Дата:   24-02-14 03:02
kapitan16 писал:
> рис4
Похоже что Мерк этот,на самом деле Тоха...... И соответственно вот эти два провода (жёлтый и белый) идут с генератора.....
Дата:   24-02-14 03:03
Спасибо
Дата:   24-02-14 03:09
Вот схема от него.......
Дата:   24-02-14 03:14
Спасибо!Есть ссылки на такие мануалы?
Дата:   24-02-14 03:24
Есть электросхемы от таких моторов....)
Дата:   24-02-14 03:29
Может посоветуете какой регулятор напряжения купить?
Дата:   24-02-14 03:35
Выбор не так уж сильно и велик....
Стандартный посыл- Ссылка.
Дата:   24-02-14 04:49
Спасибо!Именно на них и посматривал
Дата:   24-02-14 05:23
kapitan16 писал:
Оригинал!!!
У Вашего мотора очень мощный генератор 150вт помойму...
Автор: STORM (---.95-54-227-59.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-02-14 05:29
F25 писал:
Вряд ли так.... 12 вольт*6 ампер= 72 ватта...... Это у Мерка.....
У Тохи практически то же.....
Дата:   24-02-14 05:31
Хотелось бы верить в это.Сейчас написал письмо дилеру в Мореман,я у них брал мотор.Жду что они мне ответят про генератор.
Автор: GarryV (---.217.194.53.109.databaar.ch)
Дата:   24-02-14 05:49
Присоединюсь выше сказанному.
Гена есть, нужен выпрямитель со стабилизатором. Ссылку уже дали.
Кстати, гена мощнее чем на Яме 30 (2т).
Когда брал себе такого же Мерка этим вопросом озадачивался.
Возьмёшь стабилизатор у Ивана плюс небольшой аккум и будет тебе бортовая сеть со всеми вытекающими.
Дата:   24-02-14 05:52
GarryV писал:
Мануал говорит что генераторных катушек два вида..... На моторах с ручным запуском-6-и амперная,на моторах с электрозапуском-10-и амперная.....
Дата:   24-02-14 06:15
Спасибо ребята!А то я уже начал разочаровываться в покупке.
Дата:   24-02-14 06:19
А в чём разочарование то???...
Дата:   24-02-14 06:28
STORM писал:
В отсутствии генератора.
Дата:   24-02-14 06:36
Да вроде уже давно выяснили что он там есть......
Провода то откуда то идут..... )
Дата:   24-02-14 08:29
STORM писал:
Фома неверующий.... Ссылка.
Чуть ошибся - 139w.
Дата:   24-02-14 08:32
kapitan16 писал:
> рис4
На этом рисунке провода от генА...
Дата:   24-02-14 13:20
С вашей помощью я и поверил в существовании гены.А вот описаниям не всем можно верить.
Уже сделал заказ на регулятор напряжения.
Дата:   24-02-14 14:23
F25 писал:
> Чуть ошибся - 139w.
Я больше верю таблицам данных из сервисмануалов,чем из аналогичных,но с сайтов продаванов,там иногда такие перлы проскакивают....
Да и ссылка у тебя на 20-и сильный мотор,это немного не тот что у ТС,не находишь???...
Автор: kapitan16 (95.153.207.---)
Дата:   24-02-14 16:58
Получил письмо с Моремана,они мне отвечают,что на мой мотор,генератор действительно опция.Откуда он там тогда взялся? Неужели они не знают чем торгуют.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   24-02-14 17:08
Я так понимаю, что Мореман это просто магазин...... Продавец вполне может не знать, что там внутри у мотора....
Дата:   24-02-14 17:43
Поздно дошло до меня,надо было подключить к предполагаемым выводам мультиметр,дернуть ручной стартер и посмотреть наличие напруги.
Дата:   24-02-14 17:52
Можно и так....
А можно просто сравнить цветную схему с теми проводами,что присутствуют на моторе..... По твоим фото видно что есть явное соответствие....
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   24-02-14 21:32
kapitan16 писал:
А можно и сопротивление замерить. Если какие-то омы ходют, значит катуха есть! 8)))
Автор: kapitan16 (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-02-14 00:19
Олег(YKT) писал:
> kapitan16 писал:
> 8)))
Омы могут и присутствовать если на другом конце провода сидит какая нибудь схема.В этом случае надо знать сопративление обмотки гены.Этот вариант подходит для тех,кто в курсе какое сопративление генераторов.
Автор: Виталий-Уфа (---.41.74.53.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-02-14 00:32
Тяжко искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
Автор: STORM (---.95-54-237-2.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-02-14 00:36
Как всё сложно.....(
Легче станет, если я скажу что сопротивление генераторной катушки,замеренное между жёлтым и белым проводами,должно составлять 0.24-0.36 Ома,согласно данным из умной книжки ???....
Или всё таки понять , что эти два провода и так идут от генератора....
Автор: kapitan16 (95.153.206.---)
Дата:   25-02-14 01:34
STORM писал:
Все,душа полностью спокойна.Гена присутствует и он в работе! Проверил напряжение от шморгалки и сопративление.STORM,тебе особый респект!
Дата:   25-02-14 01:37
Ну вот и ладушки.....))
Удачи!!!...
Дата:   25-02-14 19:48
Теперь возник еще вопрос.Как узнать какой мощности гена? Иван написал,что на гену 136 ват,у него нет рег.напр.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   25-02-14 19:52
Я же вроде писАл,что более мощные генераторы устанавливаются либо опционально,либо на моторы с электрозапуском..... И то и то вроде не твой вариант....
Хотя 100 % утверждать не берусь,сам видишь какой бардак тут с комплектацией творится....
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.10.---)
Дата:   25-02-14 19:57
kapitan16 писал:
У тебя эл.запуск есть?Стартер стоит?
Автор: kapitan16 (95.153.201.---)
Дата:   25-02-14 20:00
> kapitan16 писал:
Нет
Дата:   25-02-14 20:19
kapitan16 писал:
> > kapitan16 писал:
> Нет
Тогда опять переходим по ссылке-
Генератор: 6А/76Вт (10А/126Вт при электрозапуске)
Автор: kapitan16 (95.153.192.---)
Дата:   25-02-14 20:33
Спасибо
Автор: Брат с Севера (46.8.74.---)
Дата:   27-02-14 19:24
Вот еще тему посмотрите, я тоже разбирался в свое время... может что-то пригодится.
Дата:   27-02-14 19:39
Брат с Севера писал:
> Вот еще
> тему
Спасибо
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.38.---)
Дата:   27-02-14 19:44
> Вот еще
> тему
Капитан,там по схеме всё понятно.
