 Московское время 22:48:46
 Владивостокское время 06:48:46
 рулевая колонка на казанке 5
Автор: Леха064 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   25-02-14 02:12
здарова мужики!у меня такая проблема стоит вал с креплениями для тросиков когда поворачиваешь руль стоит скрип,может кто как переделывал или убрал эту проблему!
 Re: рулевая колонка на казанке 5
Дата:   25-02-14 02:49
Протянуть и смазать. Не? Не угадал?
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   25-02-14 04:05
Кира самый простой и правильный способ подсказал. Если хочешь камасутру, то сделай из помпы жигулевской рулевую колонку. Или же поставь импорочный редуктор с тросом.
Дата:   25-02-14 05:22
а поподробнее про помпу можно что да как
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   25-02-14 06:20
она там в 2 счёта разбирается, лучше открутить и смазать все места
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-02-14 07:21
Стас (Пузырь) в одной из своих тем писал, кажется даже с фото. Посмотри поиском. Только переднюю панель укреплять придется, нижней точки опоры не будет.
Дата:   25-02-14 13:24
спасибо мужики
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   26-02-14 01:42
А я потратился установил редуктор и трос не русский думаю что в будущем забуду про него будет работать!
Автор: Mitrokha.ru (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-02-14 05:07
А я решил оставить, перебрал да смазал, весной буду устанавливать, уверен что будет работать как часики.
Остается вопрос про наконечники для троса, из чего и как... Троса взял обычные, диаметр 3.15
Автор: Иван (77.35.223.---)
Дата:   26-02-14 13:32
Slavarik писал:
Забыть не получится, трос требует обслуживания.
Если не смазывать выход штока из трубки в районе мотора, шток там заклинит.
Если трос не заклинит, а будет просто туго ходить, но его не смазывать,
а продолжать упорствовать, отломится концевик троса со стороны редуктора.
Впрочем, если трос смазывать - концевик все равно отломится, но позже.
Автор: Танкист-7608 (83.149.19.---)
Дата:   26-02-14 17:00
я наконечники когда то делал из колпачков от свечей зажигания. одевал на тросик и молотком плющил.... еще делают из маленьких гаек...но гайки трескаются в местах излома...
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата:   26-02-14 17:22
меня больше волнует вопрос про пайку, получится ли....
Обжать не проблема, но для надежности надо паять, и паять кислотой...
Дата:   26-02-14 17:24
не знаю... меня так научил дядька, я так катался несколько сезонов, так же делают мои знакомые и тоже вроде ничего......
Дата:   26-02-14 17:44
ясно, буду пробовать.
