| Московское время 19:25:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:25:34 |
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-02-14 02:40
Подскажите, может кто сталкивался? Пока вода твёрдая и не так грустно ждать. Хонда 90 карбюраторная, стандартная загрузка 250-300 кг.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 24-02-14 05:36
21-й самый бабке огурец :) если за максималкой не гнаться, то 4х лопастной
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 24-02-14 15:11
Андрей23 писал:
> Такой: Solas New Saturn 13x21?
Суз-115 такой с трудом крутит с 5-тью телами на лодке весом 540кг.
Дата: 24-02-14 15:54
У меня на хавке 90 мерк выкручивает 4лопасти, а на более легком фениксе не выкрутит 3? Да ладно :)
Но можно и перестраховаться взяв 19-й винт :)
А я за попкорном - до воды осталось 2 месяца :)
Автор: Андрей23 (83.220.237.---)
Дата: 24-02-14 22:25
Я рассчитывал на 2,33...))
Лодка не тяжёлая, мотор полнообъёмный, чего же не 75? Крейсер на 4500 ближе к 50 км/ч. Или я ошибаюсь?
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 24-02-14 22:41
Андрей23 писал:
75 не получится никак - максимум 65-68....
У меня тоже рубка :) А насчет крейсера ты прав, на 4500-4700 будет 50-53 км/ч, а куда в принципе быстрее? с Метеорами гоняться?
Дата: 24-02-14 22:47
Phill, это 19 шаг, только осталось выяснить какой диаметр даст меньшее проскальзывание. Это поверхностно и ориентировочно, нужно работать начиная с навески мотора. :)
Андрей23, ты нашлёпку +8км.ч. от бобмашин будешь ставить?
Дата: 24-02-14 23:55
Арбат, спасибо. 2.33 это на инжекторной. Надо 19 17 рассматривать. Может что конкретное посоветуешь? Один раз могу ошибиться)))
Автор: Phill (95.220.80.---)
Дата: 25-02-14 02:40
Если редукция 2:1 то 19-й. 21-й не раскрутится....
Я на год не посмотрел, поэтому думал что у хонды тоже 2,33:1
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 25-02-14 05:05
Андрей23 писал:
2,33 было на карбюраторной Хонде 90 до 1998 года. Там и сам редуктор был с мерковским винтом с корончатой фиксирующей шайбой.
Дата: 25-02-14 05:11
Потом редуктор стал таким. Фиксация винта гайка со шплинтом.
Кстати от 75-й Хонды редуктор на 90-ю подходит, а передача у 75-й - 2,30
Оба каталога Michigan и Turning Point говорят, что у 90-й Хонды ПЧ 2,00
Чтобы не было путаницы, возьми да посчитай. Покрути маховик
Дата: 25-02-14 07:13
Влад, у меня в каталоге Мичиган 2013 года:
BF 90 1995-2002 5000-6000 2.33
BF 90 2003-2006 5000-6000 2.30
BF 90 2007 Thru 5300-6300 2.33
2:0 - это очень спортивно считается, а Хонда 90А не такая, она ждет трамвая. 8:^) У Сергей61 Х90 на рибе, тоже на 2:0 не похоже.
Это можно еще проверить данными от Андрея23, если он уже ходил на этом комплекте с каким-то винтом?
Дата: 25-02-14 14:48
Мотор в Завидово, лодка в Питере, делается ещё))) В выхи поеду считать.
2 hallucinogen, что за:
зверь?
Дата: 25-02-14 18:22
Вот она...
Но это была шутка. У меня получилось водоизмещение с 2чел. 845 кг., это 9+ кг на 1л.с. Пулялки не получится.
Вот ориентир с их сайта. почему-то производитель не считает нужным публиковать данные по винтам и моторам, видимо чего-то боится...
Скорость катера "Phoenix 530HT" с разной мощностью мотора:
50л.с. - 46км/ч , 60л.с. - 53км/ч , 70л.с. - 59км/ч , 80л.с. - 64км/ч , 90 - 69км/ч
Автор: Андрей23 (213.108.18.---)
Дата: 25-02-14 18:41
Сайт курил, это с мерками 4 такта. Думаю винты штатные)))
Про нашлёпку...
Не, такая дрочь не для этой лодки)))
