| Московское время 17:53:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:53:27 |
Автор: oleg_sar (---.voxility.net)
Дата: 23-02-14 17:14
Если свежий 4тактник то,в основном,с совестью.При её наличии.
Теоретически-с правоохранительными органами.Но абсолютно теоретически.
Поскольку они ворованные.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 23-02-14 17:33
Ну не все же ворованные, есть и честные. Но у честных могут возникнуть проблемы технического характера, потому как оттуда, на продажу, ничего хорошего не везут
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 23-02-14 17:48
Миха66 писал:
+100
Дата: 23-02-14 18:39
Лучше здесь найти б/у от первого хозяина, гимороя меньше и денюшки сохранишь
Автор: Саша34 (COOL-PC)
Дата: 23-02-14 19:21
oleg_sar писал:
После трёх месяцев изучения рынка моторов с европы , пришёл таки к выводу, что скупой платит дважды и кроилово ведёт к попадалову. Олег я взял сузу целку. Спасибо тебе.
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-02-14 19:52
большинство б/у моторов "из европы" на самом деле из соседнего региона... с "перебитыми" номерами...
Дата: 23-02-14 20:00
Последний мотор который смотрели по моей просьбе была яма 100 , шильдик там отсутствовал как класс. На мой тупой вопрос , продавец ответил что шильдик пострадал при транспортировке. Это было последней каплей
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата: 24-02-14 02:39
И вместо инструкции с установочными размерами обычно идет образец куска транцевой плиты, к которой был прикручен двигатель
Автор: chekist (---.dsl.orel.ru)
Дата: 24-02-14 04:01
неужто вас форум не научил все моторы как машины нодо брать самим пока его весь не общупаешь, а все обещания что он весь в норме это все фуфло. я купил на этом форуме двигатель яму 40 по обещаниям было оговорено что надо настроить холостой ход, а в оконцовке получил, переборку полного двигателя, короче головоломка на три месяца и мотор запел. (не стояли опоры подшипников). спасибо артем(bibika57) помог вылечить мотор.торговец под ником mishgan. потом выкладывал видео с чихающим мотором яма.40, (уже с другим мотором) но видно так и не нашел причину или его супер моторист какой сказал просто промыть карбы и будет тебе счастье, может только людей на бабло разувать. так что если что то берете в инете и сами это не общупали не обнюхали потом не грешите на продовца, это кот в мешке. и вы думайте сами попал ты или нет.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-128-168.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 24-02-14 04:07
lecha565 писал:
> какие проблемы могут возникнуть при их покупки и дальнейшей эксплуатации
Проблемы при покупки:
1. Деньги оплатили, а мотора нет.
При эксплуатации:
2. Не работает или нечему работать (см.п.1)
