| Московское время 17:59:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:59:11 |
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-14 18:06
Добрый день. Хочу в носу своей Волжанки49 фиш прикрутить две фары. Разместить их думаю на релингах, благо они высокие. Накидайте пожалуйста вариантов, кто как у себя делал. Заранее благодарен))
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 21-02-14 19:50
Плохая идея - если речь идет про ходовые. Поставил себе на нос пару туманок. На самый срез поставил! то есть палубу не освещают. А вот стеклянный ободок фары отбрасывает в глаза паразитную засветку. В итоге ничего не видно.
Лучший вариант - врезать ниже палубы в нос. Если все-таки на реллинги, то искать что-нибудь, как тубусы от обратной засветки - ну и выносить максимально вперед, чтобы светом от фары ничего не освещалось.
А уж как прицепить... дело пятнадцатое.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.1.---)
Дата: 21-02-14 20:54
рыбачёг 63 писал:
А для чего вообще сей колхоз?
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 21-02-14 21:37
Странно что не было темы про тормоза на лодке,а ведь не помешали-бы,да и реализовать можно...)))) По теме.Даже блики от воды слепят будь здоров.Лучше иметь лампу-фару ручную.Потому-что иногда надо в сторону посмотеть .Или хороший лобковый фонарик.
Автор: АРАП (---.sub166.net78.udm.net)
Дата: 21-02-14 22:52
Зеленоград писал==============================================
Вот так делали,правда не на релингах,управление с пульта,если не нужна -снимаешь
======================================================Извиняюсь немного не в тему. Случайно не здесь брал?
Тоже себе хочу взять, только ручной ксеноновый фароискатель
Автор: Полковник (95.70.102.---)
Дата: 21-02-14 23:25
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 21-02-14 23:22
Я не покупал,клиент привез-я поставил.
Предложи ему стоп-сигналы поставить в самый раз будет
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата: 21-02-14 23:26
АРАП
была только недавно тема по этим фарам!!! Вывод: ксенон слепит, лучше свет от лампы в 3300 люмен, так вроде.... поищи поисковиком.
Да, и стоят они 5-6 рублей а в районе 9 рублей это светодиодные...! ИЩИ!!! И все найдеш!
Дата: 21-02-14 23:58
..........Предложи ему стоп-сигналы поставить в самый раз будет..........
Я подумаю над этим предложением,может себе на лодку поставлю.
Автор: Миха66 (---.149.9.164.misp.ru)
Дата: 22-02-14 00:05
Что бы про фары не писАли, но вот такая съёмная галогенка, имеющая направленный луч, с переключателем ближний - дальний, была очень эффективна и была очень часто востребована. Никаких бликов ни от воды ни от носовой части лодки не было. Только в небольшую волну она была бесполезна, в остальных случаях, очень и очень удобна. ТС, извини что влез, как поставить фары на волжанку я не знаю :-(((
Автор: Танкист-7608 (178.205.51.---)
Дата: 22-02-14 02:18
у меня на леерах фара стоит, с ксеноном.. раньше стояла перед стеклом, но слепила, отражаясь от носа... вот и переставил её на леер (рейлинг) по вашему ))) на обычное крепление для пластиковых труб.
я бы не сказал что слепит.... но ни хрена не видно просто с ксеноном 6000К, но зато когда подъезжаешь к берегу, освещает как днем.... а на воде ни черта....
Дата: 22-02-14 06:24
vdv писал:
так в этом и вопрос. Как обычные, купленные на авторынке фары, у которых кронштейн с наружной резьбой прикрутить к релингам, и чтобы смотрелось кошерно?
Дата: 22-02-14 06:26
Бывает приходится ночью возвращаться в лагерь, а бакены на Волге в районе Самары подсвечиваются, почему-то не все)
Дата: 22-02-14 06:36
На Проге у меня стояла галогенка стоимостью один килорупь. Внешне прям лодочная, в обтекаемом хромированом корпусе. Так вот, стояла она на рамке стекла по центру, при включении засветку палубы давала не хилую.Но, учитывая, что с фарами я не хожу, а пользуюсь ими для подхода к берегу или обнаружения бакенов, то достаточно было встать в лодке и засветка переставала мешать и видимость была прекрасная. Вот я и подумал, что неплохо бы установить такую фару на Волжанку, а две это для симметрии)
Автор: FISHER (194.146.163.---)
Дата: 22-02-14 09:11
Руфман писал:
.Или хороший
> лобковый фонарик.
Руфман я как представил этот фонарик ржал полчаса
Автор: igorko66 (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 22-02-14 10:44
FISHER писал:
> Руфман писал:
> .Или хороший
> > лобковый фонарик.
Да уж рассмешил. По теме: купил вот такую струбцину, Ссылка.
немного переделал, и можно крепить на любое место, где есть труба 22 мм.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 22-02-14 15:51
как я понял релинг из трубы, сходить в мебельный магаз(фурнитура)там всякой хрени дофига есть хомут с прцеплялкой для пластин(стёкол)к трубе, есть труба к трубе(параллельно)Ссылка.,
В сантехнике хомуты(металл) с приваренной гайкой(две дуги,одна с гайкой) Ссылка.
В "крепёжных" магазах- зажим (хомут) для троса к нему площадку для фары на ту же резьбу Ссылка.
В рыболовных держатель для спиннинга разобрать(для лееров)
Дата: 22-02-14 17:58
я как то и не интересовался просто искал соединялку для труб в лодочном ценник 350руб, в фурнитуре-50руб,повертел в руках показались одинаковые,кармашки от денех не трещат(хотя у кого как)
Дата: 22-02-14 21:23
рыбачёг 63 писал:
фары должны устанавливаться ниже привального бруса ,тогда от них будет толк
Автор: hanter99 (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 23-02-14 00:59
Танкист-7608 писал:
Вся проблема в том, что мы видим только отраженный свет... а если на воде нет ни каких предметов, то и отражаться не от чего. А вода поглощает свет, точнее световые волны проходят сквозь воду. Это скорее психологическая проблема, чем техническая... Мы не видим луч, и думаем, что он не светит... Сам отходил сезон с ксеноном, схема очень проста... если ни чего перед лодкой не видно, значит ни чего нет. А для тех, кто не сможет через это переступить есть желтый цвет.
Сейчас появились в продаже LED прожекторы с желтыми диодами и сменные защитные стекла- светофильтры для ксеноновых прожекторов.
Кому интересно, пишите на e-mail,помогу приобрести...
Автор: Танкист-7608 (178.204.110.---)
Дата: 23-02-14 01:30
да понятно ))) но ночью хожу редко...точнее никогда почти... только по осени, когда темнеет рано и на дачу приезжаем в пятницу после работы, когда уже темно... а вот если фару с ксеноном желтой пленкой затянуть??? после запрета ксенона на дорогах, многие так сделали на своих машинах...
фару менять не хочу, просто не нужна особо, а ради понтов отдавать 5 косарей жалко... пойдет и тракторная эта.. вот после сообщения hanter99 подумал о том чтоб затонировать ее желтой пленкой...
поможет?
Дата: 23-02-14 01:59
Танкист-7608 писал:
> поможет?
Попробуй, затонируй.
Но желтый цвет реально поможет только в туман...
Раньше, в детстве довелось мне ходить с соседом на буксире РТ. Очень мне нравилось ходить ночью... красиво так... огни...и звезды... а вокруг хоть глаз выколи... Так вот имея мощные прожекторы, они на ходу ими не пользовались, только во время причаливания. А так шли по бакенам и створным знакам.
Автор: igoral (178.45.101.---)
Дата: 23-02-14 04:27
Шли они в водоизмещение. А на глиссе у нас в этом году катастрофа уже была ночью. Может быть, правильная постановка вопроса - это с какой фарой выше уверенность что будет засвет предмета на поверхности воды?
Дата: 23-02-14 04:57
один раз только в полной темноте ехал прошлым летом.... реально, задница!!!! фары светят во всю! но ничего не видно, выключаю, тоже самое., но лучше немного.... октябрь был.... летел на полном ходу, услышал шорох, оказалось это уже камыш по борту шуршит... чуть в штаны не наделал..так и в берег мог влететь на 60 км/ч...
а в ясную ночь, фара и не нужна...звезды, луна...красиво и все видно
Дата: 23-02-14 04:58
но заклею фару в желтый цвет... много же тут пишут что например свет в 4300К намного лучше чем 6000К, а 4300 это желтый свет....
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 23-02-14 06:59
2Танкист - 4300к это бело-желтый. 3000к - это желтый. На машине в птф линзах такой ксенон стоит. Туман прошивает на ура
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 23-02-14 07:22
рыбачёг 63 писал:
Эффективней ручного прожектора ничего нет.
Дата: 23-02-14 16:43
Ты это серьезно?
Дата: 23-02-14 16:55
Приходится иногда возвращаться с работы в лагерь по темноте, в месте пересечения Волги стоит некоторое количество барж и не подсвеченый бакен. Собственно фара служит для своевременного обнаружения этой кучи железа на воде в пасмурную погоду.
С ДНЁМ ВАС ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА ))))))
Дата: 23-02-14 18:15
Ты это серьезно?
А почему нет.При резком торможении водометная лодка останавливается довольно быстро,и эти фонарики будут предупреждать об этом с зади идущую лодку.На узкой речке может пригодиться,а может и нет.
