| Московское время 18:35:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:52 |
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-02-14 04:05
Коряга писал:
> Стоит ли на казанке сделать небольшой КИЛЬ -преимущества и недостатки
лучше винты нептуну отполируйте
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 22-02-14 04:17
а у меня редуктор полированный и винт и акп, теперь играть с высотой транца,облегчение сланей, выравнивание днища,нах киль поворачивать мешать будет
Автор: fed1063 (82.114.234.---)
Дата: 22-02-14 04:18
А для чего. Ставили на метлу В30. Идет ровно, даже когда румпель отпускаешь. На Н23 закладывали вираж на среднем, крутится без проблем.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-02-14 04:21
Нафига эти танцы?Лучше б подумал как поменять на что-то поконкретней.А если для рыбалки так и так нормально.
Дата: 22-02-14 04:49
--------------преимущество полированных винтов в чем------------
красиво блестит на солнышке и зеленый цвет винта мне не нравиться
Дата: 22-02-14 05:10
Стоит.
Управлять будет проще.
А лучше два, на середине от киля к бортам.
Будешь рулить не заносом кормы, а направлением носа лодки.
Автор: Александр\Москва (---.149.9.32.misp.ru)
Дата: 22-02-14 05:45
buss@mail.ru писал:
> А водоотливной рецесс на ней сделан? Это будет полезней по моему.
И кокпит самоотливной ))
Дата: 22-02-14 06:13
Александр\Москва писал:
> buss@mail.ru писал:
и скатерть самобранку с самоналивными стаканами !
Дата: 22-02-14 18:37
водоотливной рецесс не делал я между лавкой и транцем ногу ставлю когда мотор завожу,потому что когда там даже бак ветерковский стоит не удобно
