| Московское время 19:29:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:29:09 |
Автор: Коряга (185.3.35.---)
Дата: 22-02-14 02:43
Все эти марки свечей и провода подходят идеально ,но у меня срарые износились и колпачки отколотые,будет ли толк от силиконовых SLON
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-02-14 02:47
дайте фото того что у вас уже стоит
на оковских проводах есть штатный колпачек под свечу
у вас капот с ним закроется?
у меня не закрывался
Дата: 22-02-14 02:49
ну и вопросы ....
кстати свечи которые вы назвали я вообще ни разу не слышал
может инструкцию к нептуну почитаете? и форум заодно?
в поиске есть про это много
сам летом проходил эту задачу
у вас катушка зажигания какая?
Автор: buss (---.178-70-176-141.avangarddsl.ru)
Дата: 22-02-14 02:58
Обычно в скутерных магазинах (запчастях) это всё есть, нормальные провода, силиконовые колпачки и нужные свечи.
Автор: Кирюшка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-02-14 03:04
Дело не в оплетке а в проводе, смотри чтоб внутри жила медная была. Я ставил без жилы чистый силикон, гомно.. не работает нормально.
Дата: 22-02-14 03:06
Коряга писал:
> Привет всем хочу поставить на Нептун 23 силиконовые провода от Оки что скажите
Да хоть силиконовые, хоть вообше оголённые, главное чтобы ток от бобины до свечи шёл с наименьшим сопротивлением.
А для этого многожильные ставят.
А какая оплётка силиконовая ли, изолентой обмотана - пох. На жаре летом любая мягкая. А при минус 20ти единицы ездят.
Дата: 22-02-14 03:08
Не надо без нужды использовать "силиконовые" провода. У них может оказаться высокая резистивность. Что может плохо повлиять на работу зажигания.
Дата: 22-02-14 03:09
Не нетак - внутри у современных проводов бывает не медь а хрень какая то типа резинового графита, так машина на них норм работает а плм нет. вот.
Не надо использовать хитровы#$анные свечи. На ямахе, кстати, такие не используются.
Дата: 22-02-14 03:10
А чего там дружить-то? На любую свечу можно навернуть шарики и прицепить насвечники автомобильного типа.
Дата: 22-02-14 03:15
Против того и против другого. Лучше всего взять свечной провод в магазине типа "Все для ГАЗонов и ЗИЛонов" Обычный с медной многопроводниковой центральной жилой.
Разнообразные "силиконовые" ВВ провода, а особенно с неметаллическим проводником на автомобилях используются исключительно чтоб зажигание само себе помехи не создавало и не срало на бортовую электронику при наличии таковой.
Между прочим на ПЛМ везде используются "кондовые" медные провода. Более того - выводы ВВ-катушек, что наших, что не наших, заточены под такие провода. И свечные колпачки.
Дата: 22-02-14 03:16
Добавлю, что есть у которых жила в виде пружинки. Сопротивление у них нулевое. Но в ТЛМку их законтачить геморройно. Ну и, как следствие, расконтачиваются они легко.
Дата: 22-02-14 03:18
А! Посмотрел. Это обычные B7HS и BP7HS по какой-то мутной нумерации. Можно и в нептун ставить. Ошибки не будет. Как и прибавки пи$датости.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 22-02-14 04:21
главное чтоб медь внутри,а не верёвочка сраная хреново моим нептунам с ней, и на свечах А14 нормально работает,даже спёртых с зила
