 Московское время 01:52:28
 Владивостокское время 09:52:28
 Лёгкая модернизация метлы.
Дата:   20-02-14 05:37
Не влезла в кадр - фотограф жо...спиной в стенку упёрся))
 Re: Лёгкая модернизация метлы.
Дата:   20-02-14 05:39
Сделан небольшой самоотливной рецесс.
Дата:   20-02-14 05:40
С другой стороны, моторчик Хонда-20.
Дата:   20-02-14 05:44
Прикольно так
Хонда была румпельной, стала дистанционной.Ох, и недобрыми же словами вспоминал я в очередной раз безумных конструкторов этого агрегата.Насколько просто подключить ДУ к Яме или Сузе, и насколько через ...опу здесь.О стоимости пригоршни пластмассовых фитюлек и этого кронштейна вообще промолчу)))
Автор: Andrey64 (89.179.29.---)
Дата:   20-02-14 05:45
Кокпит изнутри пжалста покажите.
ЗЫ. Я на некроджонсон тож дистанцию колхозил :)
Дата:   20-02-14 05:46
Кормовой диванчик.
Дата:   20-02-14 05:48
Брюки превращаются...))
Дата:   20-02-14 05:51
...в элегантный рундук)))
Дата:   20-02-14 05:54
Под самодельный рецесс замечательно встал бак от ИЖ-Оды.Он пластиковый, на 55 л.Цена у него на разборке совсем смешная, потому что никому нах не нать.Продавцы за нами долго бежали и пытались всучить ещё 7 штук)))
Дата:   20-02-14 05:55
АКБ в ящике.
Автор: buss (---.178-70-181-199.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-14 05:58
Симпатичная. Обустройство сидения рулевого и пост не видно на фотках. Почему такой бак ?
Вид на кокпит 1.
Автор: STORM (---.95-54-224-136.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-14 06:00
Дверные шпингалеты-умиляют.....)))
Автор: GenRen (31.23.2.---)
Дата:   20-02-14 06:01
Шикарно!
Дата:   20-02-14 06:02
Торопитесь, парни))).Всё будет.
Вид на кокпит 2.
Бак такой, потому что встал как родной.Примеряли разные.И 55л для Х20 - запас хода мин. на 350-400 км.
Дата:   20-02-14 06:03
Интересно, дренаж у него где?
Все, нашел. )
Дата:   20-02-14 06:05
Вид на кокпит 3.В ящике холодильник на 12В, по бокам бардачки.
Дата:   20-02-14 06:09
Консоль.Кстати, за зашивкой бортов всё заполнено экструдированным пенопластом и прокрашено.Штатные баки плавучести и носовой отсек тоже сохранены.
Дата:   20-02-14 06:11
Консоль с другой стороны.
Дата:   20-02-14 06:13
Пайолы из той самой чудовской ламинированной водостойкой фанеры.
Дата:   20-02-14 06:14
Прокладка тросов.
Дата:   20-02-14 06:18
Лобовое стекло.Вернее, это скорее отбойный щиток))).Поликарбонат.
Автор: Вереск (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-02-14 06:19
А можно измерить рецесс? Я себе такой же собираю как раз. Но у меня под румпель будет и только до "переборки" последней, даже пару сантиметров не дотягивает. Какой толщины транцевая доска получилась?
Где добывали "утки"? Какие её переделки были? Чем закрывали борта?
Дата:   20-02-14 06:20
Фара LED с регулировкой луча.Как будет светить - посмотрим)))
Дата:   20-02-14 06:23
Носовая утка.
Дата:   20-02-14 06:25
Вот такой ещё вид.Места в кокпите для 2х рыбаков более чем достаточно.
Дата:   20-02-14 06:26
Новый прицеп МЗСА.
Дата:   20-02-14 06:27
стесняюсь спросить: чтобы поднять мотор его надо повернуть влево?
Дата:   20-02-14 06:28
Ролики интересные.
Дата:   20-02-14 06:31
Andrey64 писал:
Кочерга с шарниром. )
Дата:   20-02-14 06:34
Красилась лодка стандартным для нас нынче набором: Вл-02 + ЭП-439С.Вот, пожалуй, и всё.
Дата:   20-02-14 06:37
Вереск писал:
Уже завтра))
Весь пакет 55 мм.
Утки из БЧ-5.На бортах тоже ламинированная фанера 6мм.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата:   20-02-14 06:39
А МЗСА D-ка? Или всё таки С-ка?
Стас,а можно чуть подробней про краску?
> Andrey64 писал:
Мотор откидывается в любом положении.Правда, там всё впритык, пришлось для работы рулевого троса комингсы пропилить, но функционирует нормально.
Дата:   20-02-14 06:40
Предстоит покраска,мучаюсь между эп и хв
Дата:   20-02-14 06:41
Олежон Астрахань писал:
Честно говоря, я не обратил внимания)).Завтра гляну.
Дата:   20-02-14 06:42
> GenRen писал:
> > Andrey64 писал:
Ааа... Я другим путем пошел:
Дата:   20-02-14 06:44
Мне ЭП больше нравится.Единственный минус - её сушить надо при постоянной температуре >+15С.Иначе будет лажа.Я тебе в мыло скинул описание ЭП-439.Реальная вещь.
Дата:   20-02-14 06:47
Andrey64 писал:
Я хотел без кронштейна обойтись, но тогда пришлось бы дырявить боковые стенки рецесса.
Дата:   20-02-14 06:49
Спасибо,получил.
Дата:   20-02-14 06:54
А на счет тента не задумывался? (случаи бывают разные :) )
ЗЫ. А метелка-то зачетная, если вдруг понадобится - примерно такую же делать буду.
Дата:   20-02-14 07:13
Andrey64 писал:
100% задумывался, но видимо швейную машинку жаба душит приобрести. :))
Дата:   20-02-14 07:16
Andrey64 писал:
Тент будет.Но, поскольку он нестандартный, повезём в В.Новгород к парням из "Тент Плюс", будут делать по месту.Питерские производители совсем ох...ренели по ценнику(((
> буду.
Благодарю)))
"100% задумывался, но видимо швейную машинку жаба душит приобрести. :))"
Скоро придётся, видимо)).Аргонный аппарат и трубогиб я уже купил.
Автор: romka81 (---.alrosa-mir.ru)
Дата:   20-02-14 09:58
Всем здравствуйте! хотел спросить у кого какая скорость на метле с дистанцией? только не с консолью как у ТС а со штатной в носу. У меня на дистанции очень сильно роет носом, ничего не могу с ней поделать и скорость больше 37 нет. Мотор правда тох40С с улиткой. На винте не пробовал так как негде на нем ездить. Как исправить зарывание?
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата:   20-02-14 12:00
Получается, чтобы попасть в штатный носовой багажник, надо всякий раз сдвигать этот рундук?
Автор: Волгоградец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-02-14 12:57
> этот рундук?
Носовой багажник вырезан. Казанка хороша в своем спартанском виде.
Дата:   20-02-14 13:17
Понятно. Сразу не заметил.
Автор: михаил из саратова (178.45.223.---)
Дата:   20-02-14 15:24
Я не понял, а где гальюн и камбуз? Как может метла ездить без гальюна и камбуза?
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   20-02-14 16:26
Здорово! Еще не много и я свою доделаю.......
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-14 16:42
Всё красиво, только вот водичка будет собираться под полом, или предусмотрен её выход???
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   20-02-14 16:44
Рецесс и пенопласт это хорошо. А то, помнится, один мужичок отдал метлу с 20-ой хондой в "тюненх" в колхоз "Семь лет без урожая". Сделали ему примерно так же. По пацански с консолью. Ну он на понтах выезжает. Круги и так нарезал и эдак. К нам подъезжает. Носом в берег тюк. Его своя волна в корму догоняет. Хлысь. И он сидит за консолью по пояс в воде. Потому как в метре у берега было полтора метра глубины.
Автор: гиря (---.178-70-11-51.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-14 17:14
Красотка!!!
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   20-02-14 18:03
Консоль заётная, сам делал или покупал где?
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-02-14 18:12
Красава
тему в момериз
тоже такую метлу захотел ....
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-02-14 18:47
Эх, хорошо. У меня рецесс пока ещё выглядит только вот так: Ссылка.
Дата:   20-02-14 19:00
HUNTER-1 писал:
> выход???
Помпа стоит, обеспечен свободный проход воды к ней со всего кокпита.
Дата:   20-02-14 19:02
Миха66 писал:
> Консоль зачётная, сам делал или покупал где?
Консоль из БЧ-5.У меня пока ещё роликов такого диаметра для трубогиба нет.
Дата:   20-02-14 19:03
Вереск писал:
"Верною дорогой идёте, товарищи!"(с)))
Автор: stas2043 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-02-14 19:23
Вопрос что за стульчик? Где куплен и почем? Разыскиваю парочку подобных для установки в обяшку)
Дата:   20-02-14 19:29
Отсюда.
Дата:   20-02-14 19:49
А не высоковата посадка получилась? На такой, мягко говоря, не слишком остойчивой лодчёнке жопа в ровень с планширем - как-то очковато.
У меня у самого Иж Ода, но бак там, вроде как, металлический, а не пластиковый. Какие у этого бака размеры вообще? Очень уж мне идея понравилась!
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   20-02-14 20:34
Веса много нагнал?
Дата:   21-02-14 02:45
arkie писал:
С этим к заказчику))).Кстати, були тоже набиты экструдированным пенопластом и загерметизированы.
Дата:   21-02-14 02:47
Вереск писал:
730х560х280.Они бывают и железные, и пластиковые.
Дата:   21-02-14 02:48
> Веса много нагнал?
56 кг.
Автор: drul (---.opera-mini.net)
Дата:   21-02-14 02:53
Клево сделано и все сам поди. Стас а когда ж ВЫ спал.
Дата:   21-02-14 05:05
Пузыри не спят))
Дата:   21-02-14 15:54
А рецесс какой толщины дюралька? Я 2 мм вставил, что-то жидковательно вроде, правда я ещё только на 4 болта привернул и у меня уголков-усиления нет ни одного (только сам слив если). Сзади транец чем укреплял? Я 5 мм пластину вырубил, вроде пожостче. Родной транец раздолбан был в корягу.
Дата:   21-02-14 16:30
Рецесс из АМЦ2 1,5 мм.Куда там толще?)))С транца всё штатное отсверлено и выкинуто, изнутри от борта до борта 3 слоя бакфанеры с кницами.
Дата:   21-02-14 16:59
Стас, посмотри какой прицеп на фото у тебя по документам - очень надо)
Дата:   21-02-14 17:19
МЗСА D.
Дата:   21-02-14 17:51
У меня тоже МЗСА -D (Ссылка.)
Он по документам до 4.3 метра, но на самом деле, метла на него влезает (4.6 метра). Правда, приходится сдвинуть лебеду вперёд до характерного упора. Свисание 5-10 см где-то всего. не критично.
Дата:   21-02-14 17:58
Так и сделано.
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   21-02-14 18:18
Мля, каково же соотношение цены древней кастрюльки и ПЛМ со всеми приблудами, консолью, и пр.?!
Дата:   21-02-14 18:23
Фанат писал:
> консолью, и пр.?!
Самая дешовая казань-м что я нашёл - 18к русских денег. Её и купил, правда ещё 3к потратил на доставку. Прицеп - 40к. Уже в 2 раза больше :-) Инстурументы, расходники - 10-15к думаю выйдет (у меня листы дюралевые не покупаются, тока профиль). Ну и моторчик 50-100-150 даже. В зависимости от (эту казань можно и вёслами толкать при желании)
Дата:   21-02-14 18:30
Такую же козу с булями и вырезанной до гермоотсека палубой купили две недели назад за 12тр.
Думаю Стасовские приблуды встали пусть ещё в червонец. Ну в пятнашку пусть, с рулёвкой.
12 то стоит пустое корыто, ванна.
Сравни цену нынешних сварных или пластиковых ванн.
Древность д1т совсем не значит, что расъепан корпус. Это ж не пластик, не трескается и воду не сосёт со временем. И не сварная из тонкого "АсобоМягкоеГуано", не мнётся.
Дата:   21-02-14 19:06
s494 писал:
Ну это зависит от жадности, кстати. В пределах 500 км от Ярославля пустое корыто в нормальном состоянии - 35-40к, если с краской ещё - больше 50к. Я взял минималку, так как всё-равно под себя делать собирался. Вот только думаю, как же ГОСТовыми клёпками клепать труднодоступные места. И как взвесить пустую метлу до начала ремонтных работ
Дата:   22-02-14 00:06
Я в Автотрейдинге на весы заехал сначала с пустым прицепом, потом с лодкой.А насчёт цен - ко мне едет следующая метла, из Новгородской обл. в приличном состоянии, купленная за 10к, в понедельник уже должна в мастерской стоять.Будем ставить на неё водомёт с оковским мотором, тазоОка на разбор за 9к уже куплена, отчёт по результатам тоже выложу со временем.И сегодня смотрели Оку-4 в 25 км от Питера, хозяин просил 23, за 20 отдал, оставили залог, заберём после оформления доков, в неплохом состоянии лодка.В прошлом году я К5М2 живую за чирик купил.Искать просто надо старательно)))).
Автор: GenRen (31.23.96.---)
Дата:   22-02-14 01:12
Очень интересно.
Дата:   22-02-14 01:35
Движок тазоОки больно уж говняный, гораздо лучше классику задушить.
Автор: slava23 (178.67.232.---)
Дата:   22-02-14 01:48
Если не секрет, какие воды сей параход будет бороздить? По хорошему, только бы по небольшим рекам, или заказчик отважный капитан?
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   22-02-14 01:55
Сказочники, блин! Вы не только песни сочиняете и поете, но и что-то руками делаете иногда. Красиво получилось. Николаю привет! И обоих с праздником!
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-02-14 01:56
> .Будем
Не тяни с отчетом, очень интересно что получится
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   22-02-14 19:07
Построится она быстро, а вот на воду в апреле))Задача - получить комплект "лайт" для 2х-3х сирот, который мог бы ползти по мелким речкам с каменистым дном и коряжнику.За скоростью я не гонюсь, поедет 30-35 км/ч, и достаточно.В прошлой жизни такая уже была. вместо самуила сначала стоял движок от мотопомпы МП-800, потом Шкода.Впечатления самые наилучшие, жаль - украли(((.Хочется повторить с учётом накопленного опыта.А движок от классики слишком большой.Мы вообще сначала хотели Ротакс внедрить, но у него ценник негуманный, даже у б/у.Отчёт будет обязательно))).
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   23-02-14 02:59
Классно лодочка сделана, с душой!
Я вот тоже перешел на корпус и тоже готовлю к переделке свою хонду. У же практически все готово. Подготовлен б\у рулевой редуктор, который "поженил" с рулем от погрузчика, перебрана до нулевого состояния машинка от москвы. куплен и собран набор для мотора, заказан рулевой трос.
Сейчас вопрос только один, как сделать эту самую рулевую кочергу правильно, при этом не делая очень мудренных деталей и действий. И чтобы при этом мотор беспроблемно откидывался и рулился. Может у кого есть мысли-фото?
Автор: москвовод (46.32.64.---)
Дата:   23-02-14 03:20
Отличная работа. Только вопрос - заказчик свадьбу катать будет? С сувенирной удочкой? Или туристов под дворцовым мостом? Вся прелесть метлы - её лёгкость и неприхотливость. Сколько она теперь весит?
Но отработка технологии ремонта - это хорошо.
Дата:   23-02-14 03:45
Имхо, конечно, нот надо соизмерять неприхотливость и удобство.
Сидеть рулить раком хорошо минут 15-20 и по хорошей погоде.
Как волнишки становится насрать на лишние 30кг, поудобнее было б на этих волнишках.
Поэтому считаю, что сделан необходимый минимум работ для комфотной езды.
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   23-02-14 04:47
s494 писал:
Абсолютно верно. На "волнишках" с такой посадкой капитана (раз он сам пожелел так) помпа трюмная автоматическая очень в тему будет - жёлтый адреналин из под сланей откачивать
Автор: igoral (178.45.101.---)
Дата:   23-02-14 06:26
Кочерга. На моторе шаровой шарнир детали " Яйца" из автосервиса иномарочного.
Автор: кобел (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-02-14 07:01
Стасик, молодец, красиво получилось, гламурно. много наверняка времени потратил на ЭТО, можь и вправду ОНО так было и нужно- бак на целый сезон, консоль рулевая посередь всего "майдана", диваны (наверняка для !@#$%^ддей), ящик "при входе" этот несуразный, Д/У а-ля "руками не размахивать, зацепи-сломай" и т.д. и т.п. Стас, Б А Л Д У ты из лодки сотворил, извращенец :-))) !! БАЛДУ.... о том, конечно, речи никто и не заводит, но предложи мне (на секунду представь) ТАКОЕ по цене даже обычной Б/У-шной "метлы", конечно взял бы, но прям в присутствии продавца достал бы топор поувесистей, и навёл в сей "коробке" прежний -МОРСКОЙ- порядок...!!!!! идея, конечно, светлая- но лодка для такого апгрейда выбрана самая неудачная, она же самая тесная и без того. она же БЫЛА самая лёгкая и маневренная из всего "совкового состава".... а шо ты с ней сотворил?? Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО !! такой типа АП.... надось было из "крыма-3" лепить, иль из "казы-2". а так молодец, молодец!!!!!! страшно- всётки возраст на голову и вправду влияет................. :-))))))))) (упаси Бог мне со своей такое сотворить)
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-02-14 07:43
Лишь бы мой сейчашный клиент не увидел эту тему а то хотелки у него разрастутся а времени у меня догонять до подобного нет.. Он уже по ходу ремонта поменял мот с Т18 на китайщину 30лс.Я ему про дыры в корпусе а он про колонки и музыку.
Дата:   23-02-14 08:00
Хорошо так днище-то пропорото... Чем его так?
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   23-02-14 08:08
оно просто "скисло"
Дата:   23-02-14 08:19
Вереск писал:
Да нет.Оно так под килевой накладкой сгнило.Ну уже залечено.
Дата:   23-02-14 08:47
"южанка"- фольга, на кой ты с ней связался??.... я, правда, товарищу такую помог угнать с чужого берега, под покровом ночи- его первая собственная лодка!! но не угнал бы для него- угнал бы всё равно: прежний баклан (видимо хозяин) её бросил на воде пристёгнутую к берегу, можь текла а можь и нет- вобщем, притопла.... а там видимо была осень, потом зима- короче её льдом так давануло, что оба борта в смятку от уключин до кормы. а транец- хоть бы хрен !! и в борту возле транца под булём (у самого днища) в углу была здоровенная- с 2 кулака- старая дырень, так тот видимо баклан её тряпкой, густо пропитанной эпоксидкой залепил. получился большой страшный кусок клея, протекающий при малейшем ударе (металл то тонкий, хоть и угол). короче- всю эту порнуху содрал я стаместкой, выпрямил геометрию угла (борта), предварительно сняв оба буля, смастырил красивую углом заплатку с загнутым напуском на днище (пару см), приклепал, выстучал оба раздавленых борта (две кувалды и автомобильный домкрат). присобачил були на места- заглядение!! под булём в углу дажь заплатки этой не видать, осталось по днищу все клёпки поменять, выровняв их покоцаные места, и поразорваные непойми чем дюралевые шпангоуты заменить на новые (уже сделаные из металлических уголков). заодно транец усилил- взял стальной уголок сороковку, отмерял от борта до борта через задние ручки и транец (левая ручка- транец- правая ручка) и загнув посадил на болты. повесил товарищ нептуна-23, дал копоти по волнам.... чуть всю лодку со страху не обоссал- даже пошла, говорит, совсем по другому нежели до ремонта!! ну не смог я пройти мимо этой подраненой ласточки, когда затопленую возле берега увидел.... а у самого такая же- только "северянка", без рёбер на днище (гладкое дно), но металл потолще- хоть и чуть потяжелее на 20 кг, с булями, в наследство осталась от моего деда. ну не смог!! да ещё ялик из стеклоткани да пара фанерок-деревяшек. 4 лодки- куда мне пятую?? долголетия им кавказского, этим казанам!! и всем, кто их лелеет и бережёт- лучшей гидродинамики, чем у них, ни на одной "совдепии" небыло- самые скоростные и маневреные!!!!
Дата:   23-02-14 11:31
Надо,не надо,каждый сходит с ума по своему,а тут ещё и клиент,который всегда прав и любой каприз за ваши деньги))) но с чем не поспориш,сделано классно,Стас как всегда молодец
Автор: Брюнет 44 -2 (95.154.68.---)
Дата:   23-02-14 12:40
Часто читаю Стаса. Молодец. Толковый и рукастый МУЖИК. Сделано красиво.
Дата:   23-02-14 16:52
SKV писал:
> Вереск писал:
А почему не заподлицо с днищем?
Дата:   23-02-14 23:34
Rex писал:
> SKV писал:
> > Вереск писал:
Встык латку не поставишь.Все равно будет нахлест.Да и попрочнее будет.Мотор будет 30 ка.Это место у казанок ломает как раз из за мощного мотора.Поэтому накладка снизу накладка изнутри на длину последней шпации.Иначе тонкое днище опять сломает.Да и еще удлиненные кницы.Идеально проблему решает рецесс но в данном случае его не будет потому и усиление будет нелишним.
Дата:   24-02-14 00:25
Мы перед переделали вчера, целый вечер заготовки пилил, 2 отрезных на болгарке кончились :-) Ссылка.
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   24-02-14 02:09
Яхта Абрамовича отдыхает :))))))))))
Автор: СВЛ (---.flagman.zp.ua)
Дата:   25-02-14 05:35
Видел еще один вариант "легкой модернизации".
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   25-02-14 22:07
Стас, удивительно, когда в мире одноразовых вещей вытворяют такой ремонт. Реально руки на месте. Респектище.
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата:   26-02-14 01:44
Последняя фотография очень понравилась. На тему " Глубокая модернизация метлы". Но глядя на прибой этого мало...
Автор: кобел (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-02-14 08:53
СВЛ писал:
=================================================================================================== а вот этот вариант уже поинтереснее будет!! + к нему складные дуги и тент- сзади, а полимерную "кабину" для впереди сидящих.... и ветровик переделать с багажным- посредине откидывающаяся оконная створка среднестатистической ширины взрослой Жадницы (для входа), и вырез со ступенькой в переднем багажнике. вот тебе полный АПГРЕЙД !!!! при хорошей погоде тент с дугами сложил, полимерная кабина обзору практически не мешает, добавка к весу НИКАКАЯ- от силы кг 10-15. и с тентом в шторм брызги в кокпит не летят, и носом если в волну зарывается (что на "метле" не редкость), то по ветровому в стороны вода скатывается- ТЕМА !! надось будет её покурить в глубокий затяг на досуге......
Автор: Марат75 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-14 06:15
> ttemmich писал:
> вещь.
А технология такой покраски какая (я про борта)? Разноцветные разводы тоже ЭП? Возможно ли это сделать кисточкой и валиком? Если можно, поподробнее пожалуйста. Хочу красить фанерный самодел, т.е. основа эпоксидная смола, нужен ли в этом случае грунт, или достаточно просто слегка зашершавить поверхность?
Дата:   14-03-14 06:48
Всё ЭП.Разводы аэрографом.Кисточкой грубее.Достаточно заматовать.
