 Московское время 03:06:44
 Владивостокское время 10:06:44
 Дистанционное управление на Ямаху -25
Автор: Sergey89 (---.muravlenko.ru)
Дата:   20-02-14 17:05
Привет всем! Приобрел недавно себе Яму 25BMHS так как с этим баксом цены поднялись и решил брать то что есть в наличии,а не на заказ.
А тут еще и по мимо ПВХ подвернулась как Обь-м так и Немон 2 ну и надумал дистанционку взять,только я в этом дуб дубом да и еще хз где ее покупать,да же цен не видел и набора=(
Если кто то может помочь ссылками и советами то заранее спасибо огромное!
 Re: Дистанционное управление на Ямаху -25
Дата:   20-02-14 17:23
Комплект для переделки есть практически везде,ценник не более 3,5тыров,на форуме недавно продавал человек,см. поиском,машинку тоже лучше поискать тут,отдают многие новье10-12т,новая у дилеров под 30стоит.(703)неплохая на 1000размеров(701)около5,ультрафлекс и пр.гуано с пластиковыми потрохами даже не смотри
Дата:   20-02-14 17:27
Вот комплект, который тебе нужен:
Штурвал
Рулевой редуктор
Водило
Тяга
Контроллер газ-реверс
Переходники к контроллеру
Переходники к мотору
Трос рулевой М58
Троса газ-реверс С2
Длина тросов зависит от лодки и места установки.Чеку с мотора снимаешь, кабель удлиняешь и ставишь, где удобно, обычно рядом с машинкой.На рулевом можно съэкономить, восстановив советское штуртросовое, Я25 прекрасно им рулится.
Дата:   20-02-14 17:33
> смотри
Чушь не неси.Я не далее как вчера ставил на метлу машинку за 13 тыр. к Хонде.Потроха у неё тоже пластиковые)))
Дата:   20-02-14 18:08
На 1 взгляд жутко смотреть на список=))
Ну думаю все же надо на барохолке спросить детали,какие лучше новые брать??
Автор: ttemmich (---.149.9.107.misp.ru)
Дата:   20-02-14 18:43
Ну не знаю,у брата на х20 были металлические
Дата:   20-02-14 18:44
У меня на 701 тоже
Дата:   20-02-14 18:46
Пузырь67: спс тебе за инфу,а как этот сайт??стоит с ним связываться если заказывать??
Дата:   20-02-14 18:51
Всё зависит от наличия времени, желания и от того, из какого места у тебя растут руки))).Из этого списка главное - контроллер и тросы газ-реверс.Остальное запросто можно самому сколхозить из подручных средств.
Альтернативный список:
Рулевое советское штуртросовое
Контроллер газ-реверс калужский с тросами С2.
В таком случае из нового надо только 2 троса С2.Но всё это, в отличие от фирмы, не поставишь просто так, надо мудрить всякие крепления и поводки самому.Просто как пример, не хвастаюсь)): Сузуки-40 посажен полностью на советское ДУ от Вихря, получилось очень бюджетно и всё отлично работает.
Дата:   20-02-14 18:53
Sergey89 писал:
> заказывать??
Сайт абсолютно безпроблемный.
Автор: Кот-72 (31.29.197.---)
Дата:   20-02-14 18:55
Если брать все новое и по списку, вывод один - готовь деньги. Тоже собирал, цены "приятно" удивят. К сезону еще подорожает, и курс доллара ползет, шалабушки соответственно тоже, не тяни. Есть возможность , покупай, нет поспрошай бу в барахолке. На рулевке не экономь.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-02-14 19:37
и кто же вас умным назовет если собирались сразу ставить дистанцию ,купив мотор и все для его переделки вы выпрыгните за бютжет такого же мотора но с дистанцией ,но при этом у вас не будет стартера ,если вы умный человек и прислушиваетесь к советам отнесите этот мотор обратно и купите готовый мотор ,и желательно сразу 30ку разници в цене нет ни какой почти по сравнению с 25 ,этих моторов у всех диллеров хватает ,можите даже здесь найти
Дата:   20-02-14 21:00
Я бы взял 30 но она со всеми причиндалами лежала с новой ценой в магазине 139.200 а 25 лежала за 136.000 и было еще 8-ка и 5-ка по старой цыне и штук 5 Ямах 25ток и 2 из-них японские,через знакомого я забрал за 98.000 а так они уже у него по 113.000 и да же если я купл все причиндалы мне обойдется в 20.000 вот как не крути я экономлю все равно,так бы да же не парился.
Сузуку 30 думал взять но ценик на глазах поминяли со 104.000 до 112.000.
Дата:   20-02-14 21:06
Еще такой вопрос,мне тут должны за магарыч лодку отдать то ли Обь-М или Немон-2 так я щас смотря на сайт с тросом определиться не могу,какой длины и какой маркировки.не подскажите?
Дата:   20-02-14 21:31
Троса газ реверс 13фт и на обь и на немана подходят отлично,маркировка С2,рулевой на немана можно 11,но лучше 12фт аккуратный проложиться(руль и прокладка тросов справа)
Дата:   20-02-14 22:19
Трос рулевой M58 13 футов ULTRAFLEX такой подойдет??
Дата:   20-02-14 22:34
На Обь не знаю,но теоритически там есть где излишки спрятать,а для Немана лучше 12,трос жёсткий,и аккуратно проложить не получиться,только волнами пускать.
П.С.марка троса под редуктор т-67,у меня стоит такойже на Немане,после покупки разобрал,забил нормальной смазкой,пока нареканий нет
Дата:   20-02-14 22:39
Трос рулевой M58 13 футов---3913
Редуктор рулевой T-67---2550
Пластина крепежная для Yamaha A.305---370
Трос управления C2 13 футов---1193
Комплект совместимости троса C2 и B47/49 K.25---421
Установочный комплект С2-Yamaha 20/30 K.8 ---3439
Рычаг управления A.250 (тип 3119-5000)---1529
Штурвал V.33B черный---1035
Контроллер газ-реверс AB.600 (B49) с установ.к-том---2968
Сумма заказа: 17418 руб.
Не чего я не забыл для установки Дистанционного Управления???
и вообще все правильно???
Дата:   20-02-14 22:43
Вроде нет,а вот контроллер я бы поискал поинтереснее,сдесь за 5000продавали сиа про аналог 703 новую
Дата:   20-02-14 22:50
Вот ссылка Ссылка.
Разница 1500,а удовольствия больше
И ещё,трос управления С2-2раза
Дата:   20-02-14 23:00
Я просто хотел собрать бюджетный вариант,главное чтоб все правильно получилось и собрал правильно=))
Кроме тросов:-)))
Ну а ещё бюджетнее,калужское ду и напилинг:-)
Дата:   20-02-14 23:02
Почему трос С2, 2 раза??в плане 2 троса нужно или как?
Дата:   20-02-14 23:03
Да,один трос на газ,второй на скорость
Дата:   20-02-14 23:06
вот блин=)
а они идентичны??
Абсолютно
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
все тоже самое как на ссылках у : Пузырь67(Весёлый посёлок)
ставил на Казанку-5 с Вихрем-30, пластиковое не пластиковое гуано или нет.... работало 2 сезона! так и продал потом... работает на Прогрессе с моим же Вихрем и по сей день!
Дата:   20-02-14 23:11
Контроллер газ-реверс AB.600 интересно он удобен в управлении=)
Дата:   20-02-14 23:14
мне нравилось.... никаких проблем не возникало.....
Ну вот с Ямахой 25BMHS+Полный набор Д\У и того выходит 116.611р
Вот только с запуском я понял нечего не сделаешь=(
Дата:   20-02-14 23:15
Такой как на ссылке Стаса,не вопрос,там и ломаться то нечему:-)но все мои друзья кто поставил такие,выкинули нах,причём некоторые не дожидаясь окончания сезона:-)я когда 703 после 701 помацал,тоже задумался,остановил только ну савсэм не гуманным ценник на неё,ну а 1500 разницы,если смотреть по моей ссылке,совсем не те деньги,ибо вешш минимум в 4 раза лучше
Дата:   20-02-14 23:20
ну я согласен с тобой,то уже как на автомате 2 режима => туда и <= Сюда =)))
Дата:   20-02-14 23:22
Sergey89 писал:
Ну почему же,тышш 30_35 если новое,и тышш 15 если бу:-)
Ну а если сурьёзно,в принципе нах он там не нужен,этта не нептун где он можно сказать жизненно необходим,если бы был трим,тогда да,а так все равно мотор опускать подходить,неужели трудно за веревочку разок не сильно дёрнуть?
Дата:   20-02-14 23:26
Ну и с двумя рычагами нельзя исключать человеческий фактор,я например всегда путался за какой рычаг хвататься,за что неоднократно в детстве получал по шее от бати и брата:-)))
вот в этом ты прав=)
все ровно тупо подходить и двигатель опускать)
ну тогда хотябы придумать что то,чтоб экстренно глушить мог!
Дата:   20-02-14 23:31
кнопочку на панель ))) это же не трудно... а путать рычаги? что то ни разу я их не перепутал )))они поэтому красный и черный ))) да и тот что передачу включает не ходит так же плавно как рычаг газа....
заводил мотор, устраивался по удобнее в кресле, сбавлял плавно обороты, включал передачу и тихо, тихо поехал с лодочной станции ))
Для комплекта с Вихрем-30 это вообще было круто ))))
и то 2 сезона и ничего не случилось.... что уж говорить про Ямаху то? с ней тем более все будет в порядке.... там передачи то по нежнее включаются, да и вибрация совсем не та....
А че там думать то,простейшая кнопка, желательно без фиксации и 2 провода,у меня на 701 штатно стоит,хотел сначала поменять,но с мотора родную жалко снимать было,а покупать оригинал помешала лень и жаба:-)
Дата:   20-02-14 23:32
а под мой трос можно любой штурвал ставить??
Дата:   20-02-14 23:37
Танкист-7608 писал:
Я путал на совеццком ду,а они там одного цвета:-)а про плавность,даже не замечал,и если чё не так, дёргал с внутренним воплем БЛЯяя ЗАЕЛО!!
Дата:   20-02-14 23:39
ну я все записал наверно буду теперь заказывать,только останется все это собрать))))))))))))
Sergey89 писал:
Любой который по креплению рассчитан на редуктор Т-67:-)
В плюс 2хрычажного управления могу сказать что из-за ублюдочного изначально конструктива ду 2тактных ямах(неизбежные люфты при внешнем подключении тросов)сброс газа полностью легче проконтролировать,у меня как не регулировал,нет нет,да не сброситься до конца,приходилось поднимать зад и поправлять вручную
Дата:   20-02-14 23:40
да наверно ты от слово БЛяяя Заело и получал тумаков=))))))))))
Дата:   20-02-14 23:45
я в Аквауниверсале заказывал...пришло все за три дня...и что понравилось, это то что их менеджер мне перезвонил после формирования заказа и все уточнил, чтоб я потом обратно не отправлял в случае ошибки ))) т.е. какая лодка, какой мотор и т.д. Чтобы все тросы и машинки подошли... шайбы и комплекты тоже...
даже помню что то исправил он в моем заказе....
Дата:   20-02-14 23:51
Sergey89 писал:
Неа,в основном за шпонку,а вопль по малолетству был внутренний:-)
Путать перестал только когда батя принёс с работы пачку прутков латунных,и заставил новые пилить ножовкой:-)
Дата:   20-02-14 23:59
вот кстати эта "гуано" машинка перекочевала из Казанки в Нептун ))) и еще в нем отработала достойно пол сезона ))) а редуктор T-67 пашет и до сих пор с Ямой-55... и живее всех живых....
Дата:   21-02-14 00:06
Солидный аппарат=))ну я начал с Надувного флота с 3лс Ямахой а вот щас обзавелся 25 ))
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   21-02-14 00:15
Не путай электрозапуск с дистанцией. Это разные вещи. Многим людям не в падлу дернуть веревкой. Но вот сидеть в позе срущего кота уже не с руки.
Дата:   21-02-14 00:17
Здесь продавали не аналог. А пустышку. Корпус с механикой. Двухрычажное итальянское + стопкнопка < 3000р.
Дата:   21-02-14 00:18
да ручной запуск по моему вообще не проблема... все равно мотор опускать, бенз подкачивать грушей... ну там уж и дернуть не долго заодно )))) а вот глушить с кнопки, это конечно удобно...
Дата:   21-02-14 00:20
Да. Удобная штука. Реально универсальный.
Дата:   21-02-14 00:22
Проблему запуска решает "длинный стартер" ;)
К ручке привязываешь нужной длины шнур. На конце шнура ручку или палку или петлю. По желанию. Встал с места. Дернул. Сел.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.218.---)
Дата:   21-02-14 00:41
Sergey89 писал:
А в мою машинку можно любым дезодорантом пшикать? :-)
Трос подбирается не под руль, а под рулевой редуктор.
Автор: ttemmich (---.149.8.188.misp.ru)
Дата:   21-02-14 00:51
Kira писал:
Не совсем понял к чему это,да ладно,пустышка это как?без проводки?а она и не нужна в данном случае,кнопку с румпеля и 2 провода,и она станет полный фарш)))
Ну и раз Кирил л сдесь,воспользуюсь случаем сказать спасибо за идею поднятия транца,случайно залез на некроджонсон и подсмотрел))).сории автору что не по теме.
Дата:   21-02-14 01:46
самый лучший запуск так это некурящего напарника рядом с мотором посадить=)))
Дата:   21-02-14 02:30
Ага,и трим и стартер в одном лице:-))))
Дата:   21-02-14 02:40
вот что что,а я себе напарника искал 3 года что бы был как я повернутый на рыбалке,а он еще и охотник так теперь вообще ппц в полном вооружении гоняем=))
Дата:   21-02-14 02:41
Sergey89 писал:
Почти))).Тросов С2 2шт.И можно параллельно штатной чеке на моторе поставить ещё одну, заказав здесь.
Дата:   21-02-14 02:46
спасибо тебе=) теперь буду делать заказ,да и цена меня устраивает я еще хочу выпрямитель взять с аккумулятором и эхолот а эти Картоплюторы цука дорогие ппц!))
Дата:   21-02-14 02:50
Выпрямитель фирменный не покупай, он конских денег стоит и не регулирует напряжение.Закажи у Ивана или напиши мне в мыло.
Дата:   21-02-14 02:55
Хорошо,я щас с начало закажу Д\У а как буду заказывать выпрямитель я тогда к тебе обращусь а то у нас на севере такого в магазине не достать=(
Дата:   21-02-14 03:15
Я про то, что рулевое и газ-реверс стоят понятных денег. А вот на румпельный мотор электрозапуск ставить невыгодно.
Дата:   21-02-14 03:55
Так вроде об этом и речь
Дата:   21-02-14 04:28
мне 25 я не ленюсь зимой по 30-40км на лыжах на охоту ходить а запустить двигатель в 1-метре от меня мне лень точно не будет,если только сделать чтоб его глушить=)))))
Дата:   21-02-14 05:05
Просто параллелится провод на стопкнопку. Любым способом. Я, было дело, ездил лето, так у меня два провода торчали из панели. А я их коротил на корпус когда надо было.
Дата:   21-02-14 06:20
Я только 1 раз пожалел об отсутствии электростартера,когда в очень сильную прибойную волну отходил от берега,после этого вывел для себя формулу,если румпель,то пустой,а под дистанцию,так полный фарш,так завсегда дешевле получается,простой пример,в прошлом году взял ямах перед сезоном,за 78т,думал что дистанция мне не нужна,потом понял что ошибся,и стал собирать,грубо,если не у дилеров брать,машинка пусть12+троса 1100#2+комплект переделки 7500,стартер+генератор ещё около 40,(естественно не стал покупать)если все сложить получается пи**ец как до**я!!!,понятно что собирал все бюджетно,стараясь с минимальным ущербом качеству,и экономил можно сказать разумно... тох 18 со всем этим стоил тогда 108т...а вот 15шка дооснащенная оригиналом,получалась дороже даже 30ки тоже со всем этим
Дата:   21-02-14 06:40
Так что в принципе соглашусь с Oleg46,конечно нужно было брать 30ку,даже за 139(блин ну и цены у вас)в итоге вышла бы дешевле и качественней(и машинка нормальная,и эл.стартер,и генератор,хотя довесок ему тож желателен))а у вас получается бюджетность на грани логики,что тож имеет право на существование.Нисколько не укоряю Вас,наступал на те же грабли,хоть и по несколько иным причинам
Автор: WIssKI (178.47.212.---)
Дата:   21-02-14 18:39
я может быть и взял бы 30 с Д\У но я не был нацелен на кастрюлю у меня 1 задача это 25 под Ямаран 410 по этому и думал о румпеле так как лодка сама под 70 руб стоит,а тут просто еще за магарыч подвернулась кастрюля вот и подумал сделать универсальным двигатель,так как на кастрюле много груза не увезешь а у нас бывает по 400-500кг рыбы прешь ;)
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-02-14 03:25
так в том и смысл брать с дистанцией он сразу и с румпелем,отсоеденить дистанцию дело 5 минут с перекуром ,максимум что понадобилось бы прикупить вторую кнопку глушения да и то не обязательно ,Ссылка.,вот вам цены на моторы официалов ,ну прибавьте туда 2 рубля доставки ,а попросили бы форумчан вам продали еще дешевле ,но дело ваше я не уговариваю просто у вас пока есть шанс все исправить,хоть по закону хоть по человечески есть возможность вернуть ваш мотор продавцу
