| Московское время 05:44:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:44:28 |
Автор: kvn70 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 19-02-14 17:05
Доброго дня! Прошу совета у имеющих опыт подключения докатки . Есть желание подключить ямаху в 3л.с к топливной системе основного двигателя тоже 2-х тактному . Вопрос , сомнение вподаче бензина из бака к докатки .
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 19-02-14 17:11
Если на докатке не предусмотрено собственного топливного насоса,то подача на неё бензина из основного бака лодки видится проблематичной....
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 19-02-14 17:12
Аксиомы.
Нет бензонасоса - нет общей системы.
Есть бензонасос - можно сделать обшую систему.
Теорема.
В некоторых случаях бензонасос можно приколхозить.
Практика.
Насколько я помню Y3 бензонасоса там нет.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 19-02-14 18:35
Kira писал:
Даже если он там есть. ему мощщи не хватит забрать бензин с основного бака.
Дата: 19-02-14 18:39
Да ладно..... Есть малосилки на которых питание от внешнего бака в базе..... Топливный насос,краник переключения со встроенного на внешний..... Никаких проблем....
Дата: 19-02-14 18:48
STORM писал:
> МитричЪ писал:
> проблем....
Там шланг короткий, нагрузка небольшая, а если стационарный бак и магистраль метра 3? плюс тройники колхозить и фильтра, сопротивление большое будет
Дата: 19-02-14 18:51
Больше чем уверен, что никаких проблем не будет.....
Но каждый в праве иметь своё собственно мнение.....))
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 19-02-14 19:02
У меня на Я5 система питания комбинированная, из встроенного бачка и есть коннектор для подключения внешнего бака. Есть рычажок, поворачивая который выбираешь внешний или встроенный бак. На Я3, если нет подключения внешнего бака, бензин скорее всего подается самотеком, бак выше карбюратора.
Автор: Михалыч79 (---.178-66-25-247.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-02-14 01:51
все реально можно
При такой схеме подключение внешнего сделать вот так ввв.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=89195
и просто перетыкать фишку на моторе
Автор: юлл (питер) (188.134.44.---)
Дата: 20-02-14 05:09
Есть на этом моторе бензонасос. И была тема, как человек сделал питание от внешнего бака. Года три назад :-)
