 Московское время 22:16:46
 Владивостокское время 06:16:46
 трудность выбора обь 3
Автор: lecha565 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-02-14 01:34
не могу определится какой мотор поставить на обь 3 ямаху 2 тактную 30 л.с или 40 веос
 Re: трудность выбора обь 3
Автор: сергей 518 (---.nts.su)
Дата:   17-02-14 01:42
Обь-3 разные бывают.
Автор: angares (---.trbo.yandex.net)
Дата:   17-02-14 01:45
не меньше 40.Под 30кой грустно будет.Я на обь м 40 поставил.
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата:   17-02-14 02:13
ВЕОС на Обь 3 самый самолёт! Проверено тремя годами.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Я по 50 л/с ходил, 30 мало будет.
Автор: asn (95.54.220.---)
Дата:   17-02-14 02:33
Игорь Киев писал:
Да, может и так, но ты ходил на данной лодке под 30 л/с ? Подозреваю, что нет, и какого даешь советы, которые не можешь подтвердить своим опытом? Согласен, что 50 лучше чем 30, но зачем? Пробовали на этой лодке хотя бы под 40 л/с ходить против небольшой волны, ну и зачем нужно 50 л/с в таких условиях, да этой коробке и 30-ти хватит. ИМХО, конечно. Нет, конечно, ежели полный штиль на акватории всегда, то вопросы все снимаются.
Автор: Hant86 (94.125.47.---)
Дата:   17-02-14 03:33
У меня была Обь3 под сузукой DT30. Ездил 5 лет на ней на Оби. Максимальная скорость в одного 47-48 км/ч при попутном ветре, по течению на 13 алюм. винте,обороты 5600, а так вдвоём 42-44 км/ч и обороты уже 5200, и больше не тянет . Если будешь ездить не сильно груженый тридцатки вполне хватает. Из плюсов не очень большой расход бензина. Если планируешь больше трех человек да шмурдяк кое какой, надо сороковку. Обуха в волну хорошо идёт, но если с грузом тридцатки чуток маловато. Транец надо серьезно усиливать, и желательно задние рундуки делать герметичные. Мое личное мнение, не надо на третью обь сороковку ставить, заклепки раздолбит очень быстро. Шпангоуты уж больно хлипинькие на днище. А так очень лодка нравилась.
Дата:   17-02-14 08:00
asn писал:
Под 30 л/с не ходил,а под 40 л/с ходил по Киевскому морю и не единожды. Поэтому и говорю, что 30 л/с для нее мало. И это не только мое ИМХО.
Дата:   17-02-14 08:05
Hant86 писал:
У меня за 5 лет заклепки не раздолбило, а транец я усиливал основательно.
Автор: ЮНК (46.158.125.---)
Дата:   17-02-14 10:17
Кому как, а мне сорокет само то. Транец пришлось усиливать основательно. Побегав на скоростях по волне, переклепал скуловые заклёпки.
Скорость в двоём и не много шмурдяка по спокойной воде
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   17-02-14 12:55
Hant86 писал:
НОмер хороший, запоминающейся ;)
Дата:   17-02-14 14:52
Я за 50 на обь 3. У кореша стоит тоха. пуля.Можно и в пол газа,если кого напрягает скорость.
Автор: Лесник (213.177.118.---)
Дата:   17-02-14 21:31
lecha565! И чё думать, если выбор есть? Конечно, ставь сорокет. Под загрузкой на крейсере съест не больше, чем тридцатка на полном с той же загрузкой. А запас мощности никогда лишним не был. Да и впечатления другие. Оптимальная мощность для Обь-3.
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.101.---)
Дата:   17-02-14 21:38
Лесник писал:
А запас
+100500!
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   17-02-14 21:50
lecha565
в Нижегородской области 40 веос разрешат поставить только на Обь 3.1(ГИМС). На обычную более 30 не разрешат.
Автор: sahek_s (---.ts35.ru)
Дата:   17-02-14 22:39
А мне 30 за глаза. И с транцем ни чего не делал, только растяжки поставил. И вожу много и далеко. И с ГИМСом нет проблем
Дата:   18-02-14 00:34
нашёл фирму в Нижнем Новгороде сказали зарегистрируют 40 л.с на обь 3 в ГИМС без проблем усиление транца 16500 р и документы в ГИМС около 18000 р да мотор стоит 170000 р разница с 30 получается 64500р вот сижу думаю и хочется и колется
Автор: ЮНК (46.158.1.---)
Дата:   18-02-14 01:08
lecha565 писал:
Над такой суммой действительно задумаешься. Бери тридцатку и к нему винт шагом меньше от родного, будет как грузовой.
Автор: Вольный Кот (94.245.156.---)
Дата:   18-02-14 01:13
Не знаю ни одного случая, кто бы через год-два продавал новую сороковку чтобы поставить 30, а вот наоборот... Это касаемо совколодок.
Дата:   18-02-14 01:19
Веос - красава.
Дата:   18-02-14 01:32
lecha565
поделись пожалуйста координатами фирмы, что обещает регистрацию.
какой расход у тебя на ВЕОС
Дата:   18-02-14 01:36
Борис писал:
> lecha565
Фирма называется Катер Ок адрес не помню есть сот тел 89202595692
Дата:   18-02-14 01:54
lecha565 писал:
Если вопрос ко мне, то ответить точно тут не возможно, всё зависит от загрузки. Цифры писать не буду потому как мензурками не мерял, даже при самой большой загрузке никогда больше паспортного, и реки у нас мелкие потому не получается например сжечь бак на полном. Когда гоняем за утями-гусиками, двое по соточке, бенза 120-150, сало-водка-патроны, бака хватает примернно на 2,5 часа по счетчику м/ч, 2,5 прошло-дозаправка.
Дата:   18-02-14 14:57
lecha565 писал:
Вот это цены у фирмы.!18+16тыс.Да за эти деньги можно инспекторов ГИМС корешами сделать!. У нас в захолустье проще в тыщу раз.
Автор: Sergey V. (---.scansafe.net)
Дата:   18-02-14 15:47
от 20 до 30 вполне достаточно. У мнея я25 на такой лодке стоит, в полный газ разгоняется до 43 км/ч, дык и то, крейсерскую скорость придерживаешь на 3/4 газа, в районе 32-35 км/ч. Не понимаю, зачем больше. Если только бензин утилизировать, то тогда конечно, и полтинника мало будет. ИМХО.
Автор: dendi9 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-02-14 09:30
40 сил на Обь 3 самое то, 30 ти ей мало. Сам в Нижнем Новгороде живу и не столкнулся с трудностями при регистрации своей обяхи и тохи 40. Обошлось все сильно не дорого, сказки не рассказывайте про безумные цены в Нижнем.
Дата:   19-02-14 19:32
dendi9
Или тебе сильно повезло, или у тебя есть "правильные каналы", что смог поставить на совколодку имеющую паспортный допуск на 30 сил 40 сильный мотор. Мне было категорически отказано, хоть с усилением, хоть без усиления транца.
Автор: dendi9 (---.atk-telecom.ru)
Дата:   19-02-14 23:36
Борис писал:
> dendi9
Ты наверное не так спрашивал. -) . Но я тебя уверяю сложностей нет никаких как и никаких незаконных каналов.
Дата:   20-02-14 00:19
dendi9
да я ни как не спрашивал. Мотор стоял с лодкой на учете и все было нормально. И вот раз и однажды отказали в ТО, типа усе...
Автор: lecha565 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   20-02-14 01:37
dendi9 писал:
dendi9 ты может раскажеш как ты зарегистрировал свою сороковку по подробней
Дата:   20-02-14 04:00
Конечно, пиши в личку
Автор: uganserg (5.140.235.---)
Дата:   20-02-14 04:02
Определись, сможешь 40-ку официально установить? Если да, тогда спрашивай, если нет-вопрос был ни о чем.
У меня была Я-30 , на 12 винте подымала на глисс больше чем вмещалось в лодку. 13-й был основным. Для себя 40-ку считал излишним. Гораздо важнее правильно установить мотор.
В любом случае выбирать тебе.
Автор: Серг-НН (---.nnov.ru)
Дата:   20-02-14 15:09
dendi9, гляньте почту .
С ув.
