 Московское время 19:32:29
 Владивостокское время 03:32:29
 Регулятор напряжения
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата:   20-02-14 01:32
Всем привет!
Подскажите можно ли для бортовой сети использовать обычный регулятор напряжения от Ваза.
В цепи -эхолот, магнитола .
Мотор Honda 50
 Re: Регулятор напряжения
Дата:   20-02-14 01:37
низя.
Автор: STORM (---.95-54-224-136.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-14 01:41
Нет..... Там другой принцип регулирования.....
Автор: СергейС Краснодар (31.181.75.---)
Дата:   20-02-14 01:42
нельзя.
но если мотор инжекторный, то никакой дополнительный регулятор не нужен, там уже всё есть.
Дата:   20-02-14 01:50
инжекторный . была до этого яма40 и как-то клема слетела с аккума
после накрылся Matrix47 и напруга стала лезть вверх походу регулятор сдох.
теперь Honda ,сезон отездил всё в полном порядке только эхолот пришлось менять .Вот за него и боюсь дороговат ремонт уж очень.
Дата:   20-02-14 01:52
Собственно и в карбюраторном регулятор установлен штатно....
Дата:   20-02-14 01:55
yamaha40 писал:
Просто нужно взять себе за правило не накидывать клеммы на АКБ от руки,а надёжно затягивать их ключом.... Элементарнейшие действие-а бац,и эхолота нет....
Дата:   20-02-14 01:56
вот так теперь и делаю
Дата:   20-02-14 02:00
yamaha40 писал:
____________________________________________________
если инжектор, езди и не бойся, ничего не случится. там регулятор штатно установлен и весьма качественный - к питанию мозгов инжектора предъявляются весьма жёсткие требования по стабильности напруги.
Дата:   20-02-14 02:05
Всем спасибо за инфу!
Автор: СергейНННН (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-14 03:52
Здравствуйте: подскажите: на Ямаху 40 XWS нужно купить только довесок от Ивана или на этот мотор полноценный регулятор нужно покупать?
Дата:   20-02-14 05:11
СергейНННН писал:
Довесок.
