 Московское время 19:10:37
 Владивостокское время 03:10:37
 Автосигнализация на лодку
Автор: pushok (95.139.27.---)
Дата:   15-02-14 08:45
Есть мысль поставить сигналку простую автомобильную на лодку, чтобы отрубала подачу топлива и датчик движения(или объема) на водительскую консоль. Понимаю,что может орать по ночам :))) но все же...меньше вероятность, что будут лазить в чужой лодке...
Может кого уже посещали такие бредовые идеи? или уже воплощены в жизнь?
 Re: Автосигнализация на лодку
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   15-02-14 18:57
Не проще замочки повесить на все рундучки?
Дата:   15-02-14 19:07
Нет, замочки не проще, рундучки вот такие.
Автор: buss (---.178-70-181-59.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-14 20:46
Сигнализатор PHOTO EXPRESS GSM Ссылка.
cовместимые c ним товары
Брелок для GSM приборов сирена Призма-С
сам не пробовал, но видел ))
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-02-14 20:52
ну, еесли для реальной безопасности, то можно ставить gsm модуль и даже спутниковую сигналку, но надо не забывать,что они будут сосать аккум, если ходить постояно - то это будет без проблем.
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-14 20:56
Наиболее подходящий по характеристикам: влагозащищенность, мало потребление в режиме покоя, малые габариты это мотосигнализация, но со встроенным gsm модулем в России не встречал.
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   15-02-14 21:40
Товарищ держит лодка у дачи на воде обычная автосигналка всё лето без вопросов. АКБ подзаряжается при выездах 1, 2 раза в неделю.
Дата:   15-02-14 23:15
Нужна только при редких ночевках на диких берегах и при стоянках на всяких базах, т.е. не постоянно, т.к. лодку вожу за собой и стоит она на охраняемой стоянке.
Думаю,что в спутнике и гсм-модуле особой нужды нет, а вот датчик движения в лодку не помешает, в случае чего сама сирена отпугнет, да и я услышу.
Всем спасибо за ответы.
Автор: ssssssssss8313 (194.84.255.---)
Дата:   15-02-14 23:16
Присматриваю сигналку gsm на slavitex.ru. Причем хочу поставить попроще в гараже на лодке, и запитать от маленького АБ, что использую для эхолота. В гараже же через маленький бесперебойник запитать от сети. Гараж у меня не около дома, и хожу туда я редко- живет там только корапь. Какой датчик ставить-не знаю. Думаю. Может кто подскажет?
Автор: Molinari (---.sub73.net78.udm.net)
Дата:   15-02-14 23:22
pushok писал:
> стоянке.
Да уж все придумано.Ссылка.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   15-02-14 23:26
pushok писал:
> стоянке.
Думаю это Вам надо
Это видеообзор
Я еще лодку пристегиваю к столбику на берегу тросовой сигнализацией "Адреналин"
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-02-14 23:32
Molinari писал:
> pushok писал:
> > стоянке.
> Да уж все придумано.http://www.camping.ru/index.php?id=875
Есть у меня Циклоп , но не удобен он для катера , для меня во всяком случае . Так что запарился этим вопросом . В конце концов поставил авто сигнализацию с концевиками на рундуки , да датчик вот такой Altonika-VG-64
правда надо подбирать сигналку к нему .
Все стало как надо .
Дата:   16-02-14 00:17
Вот не хочется от батареек, лучше от акб, их у меня аж 4, пусковой и 3 для я-пилота.
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   16-02-14 01:08
GSM трекер+SIM
не могу прицепить ссылку, но посмотри на ebay по такому словосочетанию:GPS GSM GPRS tracker TK102B
Дата:   16-02-14 01:11
seed писал:
Это отличный вариант для хранения вещей в рундуках. Все, что лежит в кокпите (спиннинги, подсаки и т.д.) уже не охраняется.
Я правильно понял назначение Вашей сигнализации?
Автор: Танкист-7608 (178.204.61.---)
Дата:   16-02-14 01:16
не читал все посты, извиняюсь... но идея такая была.... но все хотел делать гораздо проще.... купить автономную сирену, установить ее в лодку, и сделать что- то типа лягушки на размыкание, которая будет устанавливаться под лодку, когда ее на ночь на берегу бросаешь... т.е. если кто то тихонько начнет стаскивать лодку, лягушка разомкнется... там концевик типа как на авто-дверях должен стоять, (дверь открыл, свет зажегся) так же и тут... лодка сдвинулась, сирена орет!
просто, примитивно, но громко! и хрен ты так сразу найдешь ночью где сирена и откуда провода какие идут чтоб обрезать
Автор: vl_k (2.95.138.---)
Дата:   16-02-14 01:18
думаю такой взять, хотя есть ли смысл? Ссылка.
Дата:   16-02-14 01:20
Езжу часто на соревнования на несколько дней, есессно лодку каждый вечер не кайф из воды тащить, да и слипы часто не под боком, а рядом обычно нас.пункты, бывало по ночам местные шерстили по лодкам, в 2012 даже увели ночью надувастик с 2.5лс. Так вот надо чтобы просто отпугнула при случае незванных гостей. Саму лодку обычно пристегиваю цепью с замком к прицепу.
Дата:   16-02-14 01:24
Игорь Киев писал:
> seed писал:
Нет неправильно . Рундуки понятно . А этот датчик-движения , два уровня . Я настроил его так что он срабатывает только тогда ,когда кто то ,либо залезет , либо подходит к катеру ближе 10 см, .
PS. На птичек не орет )!
Дата:   16-02-14 02:01
seed писал:
Теперь понятно.Спасибо.
Автор: Valerik (---.bbn07-170.lipetsk.ru)
Дата:   16-02-14 03:09
seed писал:
А на качку на волнах орет? Или датчика удара нет?
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.165.---)
Дата:   16-02-14 03:16
Да все давно стоит и работает. Сигналка авто, датчик удара и объема. Я думаю, тот очевидный факт что сигналка стоит, о чем говорит мигающий светодиод, уже свое дело делает. Датчики отрегулировал, ложных срабатываний не бывает. Сигналка срабатывает, когда засовываю руку по плечо в кокпит. Мне нравится!
Лодку пристегиваю цепью к потайному буру, завернутому впотай в песок. Якорь на берег не кидаю.
Автор: tochik_05 (---.net-94.242.16.kaluga.ru)
Дата:   16-02-14 03:49
Абсолютно согласен,пользуюсь данной системой второй год,никаких проблем,при установке датчиков нужно проявить фантазию.Если оставляю лодку на воде,то один датчик устанавливаю под тентом и направляю на мотор,а второй снаружи в зависимости от обстоятельств.Если нос лодки на берегу и не подвижен ,рядом втыкаю кол на него вешаю датчик направляю на борт,но при этом варианте можно не успеть:-(,оптимальный вариант,закрепляю лодку с помощью цепи и замка за дерево либо куст,что бы расстояние между лодкой и деревом было минимальным 20-30 см.И на этот узел направляю луч датчика,желательно сверху вниз,что бы не было ложных срабатываний,датчик довольно чувствительный,и сплю спокойно,в обнимку с "базой".Для разных ситуаций ,разное расположение датчиков,определяется опытным путем.
Автор: Неман (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-02-14 03:52
Посмотри здесь,может что присмотришь.Ссылка.
Дата:   16-02-14 04:01
Valerik писал:
> seed писал:
Датчика удара нет , есть датчик разбития стекла , а он на волны не реагирует .
Автор: sanqsan (95.128.162.---)
Дата:   16-02-14 04:42
Морис Крым+Т40 писал:
Что из себя представляет потайной бур?
Правильно ли я понимаю, что вы имеете в виду постоянное место стоянки? Или это какая то мобильная приблуда?
Дата:   16-02-14 05:11
sanqsan писал:
Автор: Игорь_Л (81.162.36.---)
Дата:   16-02-14 05:45
>Нет неправильно . Рундуки понятно . А этот датчик-движения , два >уровня . Я настроил его так что он срабатывает только тогда ,когда >кто то ,либо залезет , либо подходит к катеру ближе 10 см, .
А как настроил, если не секрет. у меня на волну реагирует.
Дата:   16-02-14 06:10
Игорь_Л писал:
Предупредительная зона на минимум чувствительности , тревожная встанет как предупредительная .
Дата:   16-02-14 07:51
Часто обсуждают средства сигнализации и защиты от ворья.
А что страховка катера и мотора не работает?
Росгострах - 3% в год и спи спокойно
Страховые риски:
- Полная гибель судна (как физическая, так и конструктивная — когда стоимость ремонта превышает стоимость самого объекта).
- Кража, угон.
- Повреждения, произошедшие в период эксплуатации и хранения судна.
Дата:   16-02-14 08:04
Я за 30 тыров лучше сигналку поставлю :)
Дата:   16-02-14 19:07
pushok писал:
Ну у меня посуда не на лимон.
В моем случае страховка выйдет 8000, да они еще рассрочку дают )))
Автор: Fuch (---.intra-lan.ru)
Дата:   19-02-14 18:25
в охране лодки есть одна существенная проблема, даже если в лодке есть звуковая сигнализация,то угнать её проблем нет т.к. она плавуча, а по воде утащить можно куда угодно, а там если нет второй лодки или ружья догнать будет не возможно. Механические средства на данный мент также на 100% обезопасить не могут, т.к. сейчас средств по резке рубке металлов полно, а цепь с диаметром 20-30 мм будет не подъемная. Есть варианты с бурами, которые забуриваются рядом с лодкой в дно, но они мне показались очень сложными в эксплуатации. Для себя решил ,что главное чтобы я был оповещен как можно раньше в случае если хулиган позарился на мое добро. С учетом этого поставил обычную автомобильную сигнализацию с микроволновым датчиком объема Pandora VS-21D . Настраивается два типа предупреждение и тревога. Если просто мимо очень близко прошел и ушел пропикает и все, если сунул нос в лодку заорет и не перестанет орать даже если ушел. Считаю этого достаточным, т.к. захотят угнать -угонят и цепи колья трубы не помеха, а от дурака и этого будет достаточно
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   19-02-14 18:46
и еще сделать закладку на базе GPS и GSM от любой трекинговой компании в вашем районе, на лодках о таком мало кто будет подозревать, так что с независимым аккумом она еще достаточно долго сможет показывать свое местонахождение)
Автор: sanqsan (---.61.176.185.samara-ttk.ru)
Дата:   19-02-14 22:06
Anti Glot писал:
В случае если хитроприкрученный мотор срежут, испохабив и притопив лодку, толку от этой закладки не будет.
Может эти уроды и читают наши думки, беря их в расчет)))
Дата:   19-02-14 22:38
Anti Glot писал:
А в местах отсутствия сотовой связи эта сигнализация работать будет?
Дата:   20-02-14 03:18
Вот спасибо! Именно то,что хотелось услышать, солидарен, при желании уведут что угодно, от шантрапы защита нужна.
Дата:   20-02-14 05:51
Это не сигнализация, это способ обнаружить и найти. смотря в каком регионе, и смотря какой трекер поставить. Но, в общем, как и на машинах, работает тока в зоне действия гсм. все зависит от цены комплекта и степени параноидальности. ИМХО, проще застраховать в нормальной страховой компании все. Можно, конечно, и типа сигналки вживить, но какая фиг разница крадунам, что мотор ваш не заведется - они его заводить и не будут. А вот найти, если быстро спохватиться, то можно будет!)
Автор: lyka (---.su)
Дата:   22-02-14 23:41
вот еще есть вариант Ссылка.
Автор: oleg46 (176.15.82.---)
Дата:   23-02-14 00:15
советую еще к сигналке поставить обычный звонок на движение ,один минус лодка должна стоять неподвижно ,т,е нужно вытаскивать хотя бы чуть на берег ,но срабатывает до того как уже залезли в лодку ,чуть больше ложных срабатываний ,но когда уплывут в неизвестном направлении пол ляма ,думаю проще лишний раз проверить ,да и цена вопроса копейки
