 Московское время 06:40:58
 Владивостокское время 13:40:58
 Крым 30 или 40
Автор: Titansilber (85.26.186.---)
Дата:   18-02-14 15:17
Есть владельцы таких комплектов? Сильно ли топит корму 40 лс полноценных?
 Re: Крым 30 или 40
Автор: chink (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-02-14 15:34
Не сильно.А разрешит ли Гимс.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Bobrik (213.33.188.---)
Дата:   18-02-14 15:40
Лучше всего 18.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Diman4ik (---.mega.nn.ru)
Дата:   18-02-14 16:00
Что за мода пошла, в соседней ветке на обяху 50 рекомендуют, крыму 30 тоже за глаза, у меня DF 25 стоит, 5-х на глис вытаскивает, 45 км идет в 2 лица. Реально что-ли Вам бензин и т.д. девать не куда.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   18-02-14 16:23
Это не мода. Это фаллометрия.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: amok (5.143.201.---)
Дата:   18-02-14 16:51
Разницу в притоплении кормы при навеске Y30HWCS и Y40VEOS не заметно "ваашпе" )) А по мощще - сколько и как далеко отвозить собираешься. При близких к максимальным и сверхмаксимальных загрузках веос даже поэкономичней будет, при "двух тушках+шмурдяк+бенза литров писят" - одинаково примерно по расходу. Более "полноценных" сил не пробовал, хотя видел крымку с 40FEDS - тоже корма не шибко утонувшая была...
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   18-02-14 16:54
ГИМС разрешит
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   18-02-14 17:01
яму40xws или мерк 40 си про, цена +-10 тысяч, лыжи и ватрушки будут тоже) у кого какая скорость на таких комплектах?
 Re: Крым 30 или 40
Автор: hood (194.226.109.---)
Дата:   18-02-14 17:27
40. Либо 30 с максимальным объемом. Меркотохи 30 ки мало. Особенно ощущается если лодка стоит на воде и за сезон слегка обрастает. Старт с места в грузе грустный. Даже на 11 м винте.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   18-02-14 17:32
С апреля по ноябрь стоит на воде, тоху ваще не рассматриваю
 Re: Крым 30 или 40
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   18-02-14 17:56
Стоял перед этим выбором, выбрал 30, жалею. Нужно 40, для того, чтобы на другую лодку переставить в случае чего. Ну и скорости если хочется за 50. Из минусов, почему не стоит, у меня 30-ка транец расшатала, внутренняя доска начала крошиться, под Нептуном ничего подобного небыло, а под 40 вобще транец оторвётся. Т.е. единственная причина, планируемый переход на другой корпус.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   18-02-14 18:06
Под 40 транец укрепляется на раз. За выходные, с пивом.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Nortfull (5.140.63.---)
Дата:   18-02-14 18:19
У друга Крым под ямой 40хвс. Очень хорош комплект, мне нравится. И лыжника покатать, и загрузить, и скорость приличная. А самое мне нравится как по мели идёт, Крым под ямой 30 садится, а на этом газ в топку, лодку подымает и проходит без проблем.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   18-02-14 19:22
Какой винт будет оптимален на такой комплекте? Транец можно 4 шпильками сквозь переборку усилить, доску новую транцевую поставить?
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   18-02-14 19:30
За сузуки 30/40 кто что на таком комплекте может подсказать
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Nortfull (31.163.221.---)
Дата:   18-02-14 19:42
Titansilber писал:
Изначально юзал на родном с 13 шагом, сшас нержавка, толи 14 может 15 я не знаю, что-то он выбирал, между 14 и 15, а что поставил не знаю.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   18-02-14 21:56
30 для крыма маловато если ходишь на дальнее растояния загруженный 40 идеально! Запас мощьности всегда нужен. Была тридцатка мерк, бочка бенза 100 л. Будора мнооого и троя в лодке, непотянул. С 40 таких проблем не будет, могут появится проблемы с гимсом, но договорится можно.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   19-02-14 03:25
Какую скорость под сорокетом развивает? Примерный расход топлива?
 Re: Крым 30 или 40
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   19-02-14 19:23
А почему тоху не рассматриваешь? В двух словах, а то у меня Вихрь до сих пор:) Пора думать...
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Nortfull (37.79.43.---)
Дата:   19-02-14 19:37
В принципе лёгкая тоха 40 как вариант для Крыма очень не плохой.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Седых Павел (---.qwerty.ru)
Дата:   19-02-14 21:46
Приятель мой на Тохе-40 ходит, тоже блин самолёт на Крыму, но я лично не рассматриваю его только потому что, объём у Тохи-40 493 куб., у Ямахи-30 496 куб., видимо Тоха за счёт редукции вытягивает, а в общем то изначально после того ка мы с приятелем купили лодку Крым, на него был поставлен мотор Ямаха-30, если вдвоём да без шмурдяка так же самолёт ещё тот:
Ну а к лету, что бы уже и с ватрушкой и лыжником купил вот такой мотор:
Тут объём, 747 кубиков, думаю нормально будет.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: просто Андрей (85.26.165.---)
Дата:   19-02-14 22:11
OVN писал:............. а под 40 вобще транец оторвётся.
Не только транец, еще и дну кирдык будет.((( Стиральная доска с поперечной вмятиной на рецессной переборке.(((
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Виталий-Уфа (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-02-14 22:20
У нас на Крым уже. 60-ки вешают, так что Башкирцы чемпионы.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   19-02-14 23:39
Дно волнами, это верно, и будут 40 не в коня корм, пока не выстучишь. Помимо этого, есть проблема попутной волны при торможении, даже при Нептуне можно черпануть, а с 40-кой, есть риск сразу 100 литров принять и носом к верху. Переделка рецесса при 40-ке подразумевается?
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Тимер (---.yota.ru)
Дата:   20-02-14 00:29
если едешь один, то и с тридцаткой опасно- лодку кидает из стороны в сторону. с 40-ой, с полной загрузкой идет гораздо веселее. корма не проседает.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   20-02-14 04:45
Да ладно вам краски то сгущать, на Рузе чувак на Крыму под соткой ходит, на "моторке" парень на Яме-60 4 такта катается, ну а этот на Хонде-50 и нечего радуется, так ещё и задом пятится без заливки воды в рецес, нормально всё.
Ну а так конечно по нормальному так 30 лошадей для Крыма, самый девке огурец, и кстати в одного на Яме-30 шёл я за 50 км. в час, нормально идёт.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Titansilber (185.3.34.---)
Дата:   20-02-14 06:04
Тоха орет как вихрь, да объем маловат как не крути
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   20-02-14 06:18
Ходить один или вдоем буду, иногда может больше
 Re: Крым 30 или 40
Автор: просто Андрей (83.149.19.---)
Дата:   20-02-14 15:01
OVN писал: Дно волнами, это верно, и будут 40 не в коня корм, пока не выстучишь.
Ну раз выстучишь, ну два, потом то что, всё, в утиль. ((( Крым, с выбитым дном, под Ямаха30 с 300кг на борту идет 52км/ч, куда больше то, он потом всеравно неуправляемый становится.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Кот-72 (31.29.220.---)
Дата:   20-02-14 15:30
Titansilber писал:
> Тоха орет как вихрь
Это тебе кто сказал , или сам придумал. Обьем меньше на 60 кубиков относительно Ямахи, но если стоит любая 30ка, все равно невольно смотришь в сторону 40ки.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   20-02-14 20:16
У самого был прогресс 2 с вихрем поэтому слышал, яма тише работает, баса больше чем у тохи точно
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   20-02-14 20:18
Это с каким винтом она так тянет?
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   20-02-14 22:24
Это к кому вопрос?
 Re: Крым 30 или 40
Автор: просто Андрей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-02-14 23:28
Вихрь на Крыме - Ссылка.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Titansilber (185.3.33.---)
Дата:   21-02-14 03:06
К Просто Андрей вопрос был про 52км/ч
 Re: Крым 30 или 40
Автор: просто Андрей (85.26.235.---)
Дата:   21-02-14 05:42
С родным - 9 7/8Х14.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: bil_48 (---.cluster-j.websense.net)
Дата:   21-02-14 19:14
просто Андрей писал:
Я, конечно, дико извиняюсь, но дело было не на горной речке по течению? у меня с этим винтом больше 5200 Манька раскручиваться не хочет. в лодке я один (~90) и 50л бензина. из "тюнинга" - самоотливной рецесс да магнитола по наследсву достались. Комплект такой же, правда дно не выстукивал, но движок поднят на 30мм.
Буквально пару дней назад перечитывал тему Ивана про испытания винтов на 30-й Ямахе. Практически мои летние результаты. У родных винтов очень большая разница в оборотах. 6000 на 12-м шаге и 5200 на 14-м.
Поставил Solas 9,9ч13 и практически наступило счастье.В одно лицо 5600. Скорость померял один раз автомобильным Гармином. На этом винте с женой (+еще 65) по течению 2км/ч увидел 48, но чаще 47. Правда любимая рядом сидела, назад переходить отказалась - там видете ли дует. Ну было бы еще + 1-2 км.
Сейсас вот, пока вода твердая, под чипсы подумываю - а может с нержавейкой замутить для логического завершения коллекции пропеллеров?
А так да, полностью согласен: 30 сил Крыму необходимо (мне) и достаточно. Единственная белая зависть на VEOS - ,бензин с маслом не мешать.
ТС - извиняюсь что немного нафлудил.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   21-02-14 20:25
Да у него видио есть, где сам Андрей( а он кстати не маленький), да ещё двое взрослых и ребёнок, на Яме-25 47-48 км. ч едут, нет там никакого быстрого течения, вот оно видио( Андрей извини что без твоего ведома выкладываю, но очень уж это видяха мне нравится)
Ну а на тридцатке вдвоём мы с приятелем пёрли 53 км .ч.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   21-02-14 22:07
Седых Павел писал:
Да я как бы и не ротив совсем, что он так идет, я просто зело удивлен. Просто изучил чудо-таблицу с данными по лодкам, почитал тесты ИГ, походил по своим граблям (куда ж без них). И получается везде примерно одно и тоже. А тут 300 кг, 14-й винт и 52 км. По идее он и на глисс-то должен был с трудом выйти. Тяжелый винт для этого комплекта. По таблице 14-й винт, 120кг загрузки - 42 км/ч. Вот и хочется узнать что народ, и я в том числе, делает не так?
Без танцев с высотой навески мотора-углом откидки мотора-подбора винта?
Без всего этого - это скорость под Y40VEOS.
Павел, как ровестник ровестника спрошу: может с навигатором что не так?
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Вольный Кот (94.245.156.---)
Дата:   21-02-14 22:21
Старая шарманка. Если есть возможность зарегистрировать и купить 40 сил, значит так и надо сделать, если хватает на 4 такта тогда нужно брать 4 такта чтобы потом не кусать локти. Главное не заниматься самообманом. А если дырка в кармане или идейный "написано на лодке до 30 сил значит 30 ", или сороковке даже мыслей нет, типа я эгоист и рыбачу один и вообще у меня куча разных винтов поставлю любой шаг, тогда 30. Я знаю много примеров когда после первого сезона продают 30 и покупают 40, и ни одного случая когда 40 меняли на 30.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   21-02-14 22:23
Жалко не сезон, сфотал бы нашу лодочную.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   22-02-14 06:56
bil_48 писал:
> Седых Павел писал:
Не не, ошибки быть не может, на этом же моторе только на лодке пвх "Антей"-420(а она мореходная) 14 винт, скорость 50, несколько раз 51 показало, стабильно 50., на крыму ВНИМАНИЕ винт 13 Раскал 53 км. ч. , танцев с бубном не было, просто навесили мотор и всё, да и как то смысла нет обманывать, зачем?
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   22-02-14 07:05
Вольный Кот писал:
Да я бы и не продал яму-30, мотор попался какой то бешеный, зверь прям, но блин главную критерию сыграл трим, после покупки лодки крым, понял что надо трим, с начала думал про СМС-35, но по совету форумчан принял решение о покупки Ямахи-40 4 такта, что и сделал.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   22-02-14 07:08
bil_48 писал:
> Седых Павел писал:
Игорь, ну ведь едет же Андрей на 25 Ямахе 48, ну видно же.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-02-14 07:24
Крым под 25 лошадьми спокойно идёт 45-47 км/ч с одной или двумя тушками.
Тут надо смотреть по требованиям. Если развлекушки-покатушки, бананы-лыжи-ватрушки то 40 сил.
Если очень большая загрузка постоянно то опять 40.
А если рыбалка в одного и редко два лица- то и 25 сил крыму достаточно.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Морис Крым+Т40 (91.143.40.---)
Дата:   22-02-14 19:25
Есть люди которые хотят поменять обратно 40 на 30. Я, например.
Под 30 бегал 49,5 кмч, поставил 40 - скорость 54,5 кмч. Толку мало.
Но теперь я хочу тримовую 30-ку, типа, Тохатсу 30 MFS. Вот это весчь.
Дорого только. Коплю средства
 Re: Крым 30 или 40
Автор: igoral (178.45.101.---)
Дата:   23-02-14 05:17
Аналогично:(
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   23-02-14 11:47
на счет скорости правду люди пишут, у меня лично 52- 53 км.ч. трое в лодке плюс вещей не много, это еще у меня винт на 13 шаг стоял, шел с перекрутом. В этом сезоне попробую на 14 шаг поставить, хотя народ тут писал мне, что перекрут все ровно будет,ну что, жду весну там видно будет...
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Вольный Кот (85.26.241.---)
Дата:   23-02-14 14:22
Морис Крым+Т40 писал:
У нас с каждым годом река всё мельче и мельче, коплю на насадку, по этому о 30 силах разговора быть не может, а так конечно сердце замерает когда вижу Хонду 30.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-02-14 22:25
Крым+Yamaha 40XWS c винтом 10х16 при 5500 скорость-65км.ч.Плита на 5мм ниже транца.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Brey (---.transtelecom.net)
Дата:   24-02-14 13:19
У меня Крым с сузой 40. По нику можно поискать темы. Там и фото есть, да и данные по расходу и весу писал.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: igoral (88.200.215.---)
Дата:   24-02-14 23:13
ГИМС разрешит
Вот так вот безапелляционно?
 Re: Крым 30 или 40
Автор: PKValerich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-02-14 03:51
ГИМС не разрешит, во всяком случае в Москве.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.166.---)
Дата:   25-02-14 04:08
Крым+Yamaha 40XWS c винтом 10х16 при 5500 скорость-65км.ч = чистейшая брехня! 100 процентная!
 Re: Крым 30 или 40
Автор: ВАСЁГ (213.24.125.---)
Дата:   25-02-14 04:27
Titansilber писал:
Вот так выглядит корма крым м+веос+пантера 55(плюс бак на корме на 55л)
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   25-02-14 04:32
> 100 процентная!
+100500
вот столько крым с веосом смог))
винт родной
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Dizel-1 (80.234.120.---)
Дата:   25-02-14 05:10
ВАСЁГ и Морис Крым+Т40
> 100 процентная!
+100500
винт родной
Если с родным на 10 3/8 Х13 =57,9 (перекрут),то почему с 10Х16=65 брехня???
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   25-02-14 16:03
Dizel-1 писал:
почему перекрут?5500 на тахометре
 Re: Крым 30 или 40
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   25-02-14 16:12
ВАСЁГ писал:
> винт родной
А сколько он смог? Я вижу текущие показание скорости -8.6 км/ч...
А то чем обычно хвастаются,показывая окошко с максимально зафиксированной скоростью- действительно нельзя серьёзно принимать во внимание,ибо можно получить удачно соскочив с волны или просто махнув прибором,держа его в руке....
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Titansilber (185.3.32.---)
Дата:   25-02-14 17:15
ГИМС говорит 40 лс на крым можно
 Re: Крым 30 или 40
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-02-14 23:40
Dizel-1 писал:
Тем более,почему?
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   26-02-14 04:35
Потому что 16 винт не раскрутится до максимальных оборотов.
Кстати, максимальная расчетная скорость на Крыме под 40 силами 57 кмч.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   26-02-14 20:01
Седых Павел писал:
А про Раскал ты (не против на "ты"?) сначала скромно промолчал. Сам на эти винты смотрю.
ЗЫ. Я про видео ничего, я про навигатор чутьчуть :-). Во, надо свой Гармин с андроидом сравнить.
 Re: Крым 30 или 40
Дата:   26-02-14 20:14
Вольный Кот писал:
Вот все аналогично про реку. про насадку пока речи нет, но трава на поверхности (поэтому и про сталь думаю). В верховья уходишь - ширина 20м и повороты меньше 90˚. Не то чтобы с глисса сваливаешься, но на грани. В таких условиях 30 достаточно на Крымку.
 Re: Крым 30 или 40
Автор: vladuha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-02-14 02:09
У товарища был Крым М с сороковкой хондой. Детально описать все не могу, ибо не обращал большого внимания на технические аспекты. Скажу,что скоростя берет хорошие,разгонял до 59 км/ч по спидометру в лодке(конструктивных особенностей тоже не знаю). Ватруху с двумя людьми( примерно 60кг+70кг) и двумя в лодке(примерно 90кг+100кг) вытянула отлично
