| Московское время 22:52:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:35 |
Автор: YAMSHIK (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-02-14 06:24
Есть необходимость использовать в неком изделии шара (шаров) от фаркопа. При РФ стандарте 50мм, есть недорогие "головки гидроцилиндра КАМАЗ" диаметром 49,5мм. При установке, на замке ТСУ указатель находится в середине зоны +. Думается, что это нормально. Поправьте, если не прав.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 18-02-14 14:57
Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых автомобилей должен быть в пределах от номинального, равного 50,0 мм, до минимально допустимого, составляющего 49,6 мм
Дата: 18-02-14 17:54
Да 0,1мм ниочём в данном месте. Была бы сталь хорошая. А то износится сразу, или отколется.
Автор: YAMSHIK (---.149.8.65.misp.ru)
Дата: 18-02-14 18:20
Через этот шарик передаётся усилие гидроцилиндра для поднятия кузова самосвалов КАМАЗ.
Автор: buss (---.178-70-161-240.avangarddsl.ru)
Дата: 18-02-14 18:24
А сколько стоит, как головка гидроцилиндра?
вот похоже тоже самое но уже как шар --цена
600 руб:
или такие
Дата: 18-02-14 18:29
Да ни хрена ему не будет. там усилие вертикальное 30-60 кг и динамическая макс. в 1 тн.
Дата: 18-02-14 18:41
В соседнем магазе головка стоит 200руб. До жути похожа на шар от фаркопа 2101. Возможно их и ставили.
Автор: Киря (217.144.190.---)
Дата: 18-02-14 19:07
Всем привет
я правильно понимаю, что купленная в сша сцепная головка на дышло, диаметром 2 дюйма, тоесть 5.08 см подойдет к нашим фаркопам?
Дата: 18-02-14 19:18
YAMSHIK писал:
> У моего соседа Чероки из пендосии. На его шаре замок не застёгивается.
это потому что шар больше, чем замок на дышле
у меня же обратная ситуация, шар на фаркопе отечественный 5см, а замок идет пиндосовский 5.08см
вот и думаю, сыграют роль эти 0,08 или нет, вроде как люфт небольшой
Дата: 18-02-14 19:21
YAMSHIK писал:
Цена весьма отрадная. А эта головка г.ц. застёгивается ? Проверял?
Дата: 18-02-14 19:42
buss@mail.ru писал:
Читай пост №1. (указатель на замке в середине зоны +)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-154-125.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 18-02-14 21:43
Киря писал:
> Всем привет
У моего трейлера устройство прицепное под палец 2 дюйма (50,8 мм) подходит на простой (50 мм) шар. Пришлось чуть затянуть Обжим, что бы не было люфта.
Не знаю как другие, но у моего устройства есть регулировка обжима шара, думаю что у других моделей такая же функция тоже есть
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 19-02-14 00:54
Елена, Мурманск. писал:
> Киря писал:
> > Всем привет
Елена спасибо
а как узнать, есть эта регулировка обжима или нет? вот к примеру фултоновская сцепное устройство
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 19-02-14 01:06
Есть! снизу на язычке вилки есть регулировочный винт. Крутить немного, и вилка смещается и глубже входит под головку шара.
Дата: 19-02-14 01:27
Киря писал:
> сцепное устройство
У меня почти такое же (или такое же)
Регулировочный винт снизу (у меня вроде под шлиц)
Регулируется так.
На шар прицепляем прицеп.
Крепко беремся за сцепное и резко поднимаем и опускаем вниз .
Винт затягиваем до исчезновения люфта (при люфте слышны удары, т.е. стучит зазор шар и посадочное под него)
Болтик удобно крутить лежа, поэтому надо что то подселить
Дата: 19-02-14 01:34
Киря писал:
> Спасибо все понял)
не за что.
Если винт сильно перетянуть, то очень тяжело поднимать ручку (отстегивать прицепное)
Дата: 19-02-14 01:43
Елена, Мурманск. писал:............
Лежа и вдвоем!-))
Дата: 19-02-14 01:53
А, зацепила!
Ладно, кто-то лежит, кто-то крутит!
Вопрос: -"Устала?"
Ответ:-" Ох, устала!"
Вопрос: -" так устала, что и лежать не можешь?"
ответ:-" Я просто так лежать не умею!" (из разговора ).
Но молодец, Лена. Я только в этом году выучил эту хрень, когда у нас соскочил прицеп с фаркопа. Хорошо я законтрил цепь. Но все равно, при торможении повредил краску на юбке бампера Х5. Счастливо отделался.
Прицеп - америкос, фаркоп - немец. Вот.
Дата: 19-02-14 01:58
Григорьевич писал:
прааааально :-) , так и уснууууть мооожно :-)
