| Московское время 16:41:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:41:51 |
Автор: ksu.sergei (---.98.229.94.pntl.ru)
Дата: 18-02-14 18:22
Доброго дня всем. Хочу приобрести катер для рыбалке на финском заливе. У кого есть опыт подскажите что можно преобрезти из российских катеров сделаных из алюминия Казанка ,Прогресс итд....
Дата: 18-02-14 18:41
Это смотря где ловить на ФЗ и где стоять.
Если возить на прицепе, спускаться где-нибудь в шхерах, вроде Чулково, то это на любой лодке можно.
Если стоять в Питере, и рыбачить не дальше Толбухина маяка, то и на прогрессе можно.
Автор: buss (---.178-70-161-240.avangarddsl.ru)
Дата: 18-02-14 19:38
Какой кошелёк потянет, такой и купить. С Васьки народ на всём выходит, начиная от дешёвеньких надувастов и пелл и заканчивая гламурными яхтами. Залив большой и везде разный, надо озвучить место ловли.
У города местами страшно мелкий, а в связи со строительством СЗСМ теперь ещё и не предсказуемый- понабивали свай , понакидали мусора и всякой дряни.
Автор: Lelik_h (---.242.telrostelecom.ru)
Дата: 18-02-14 20:06
Если дальше дамбы не ходить, что-то типа казанки или прогресса подойдёт. Хотя конечно лучше что-то сварное. Если дальше дамбы, то однозначно +- 5м. по длине и не меньше 15 град килеватость. Иначе в волну будет колбасить так, что отобьёт всю ж*пу. Имея в прошлом прогресс, не раз попадал в такую ситуацию, когда уходишь по спокойной воде, а возвращаться приходится в шторм. То расстояние, которое ты туда прошёл за 30 мин., обратно идёшь час, а то и два.
Кстати именно по этой причине пришлось продать прогресс, который был, можно сказать, почти новый (11.80). И мотор был тоже новый (Тох50), 3 сезона отходил.
Дата: 18-02-14 20:07
алексон671-60 писал:
> Big Buster длина 5м. ширина 1.90. две консоли. идеален для рыбалки.
> финский АМГ.
Если для профф. рыбалки, то идеальный вариант.
Дата: 18-02-14 20:16
Lelik_h писал:
И что же было куплено взамен?
Дата: 18-02-14 20:31
arkie писал:
> Lelik_h писал:
> отходил.
См. профиль.
Но если лень, то отвечу:
После долгого мониторинга прикупил я Фишлайна капотного, длинной 5м. с килеватостью 16 град., борт 3мм, дно 4 мм. + Мерк 60 EFI.
И вот уже 2 года не на радуюсь.
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 18-02-14 21:23
Могу сказать,что точно не надо покупать для ФЗ для района Выборга-Высоцка-Советского, к сожалению, на собственном примере))) Не покупай салют 480 м))) Не подходит)))
Дата: 18-02-14 21:56
приезжайте в сезон в Советский, прокачу и покажу, чем. особенно если будет небольшое волнение,про большое не говорю)) Салют хорошо выглядит себя и чувствует только на зеркальной глади, но смысла здесь писать об этом все равно нет - потрут:)
P.S. не путать только лодки, спроектированные непосредственно салютом(480,430), с лодками вельбота. Если не гнаться за шиком, то Вельбот 63 под 140-150 лс мотора шикарен для ФЗ.
О чем говорю знаю. Являюсь владельцем с новья салют480м, забирал нулевым в июне 2013 года и в тот же день спустил на воду в Советском.
Дата: 18-02-14 22:10
Anti Glot писал:
Забыли добавить Приморск.)))
Дата: 18-02-14 22:24
Ну да, Приморск, но я его всегда стороной и на быстром ходу пролетаю, потому и не добавил))) Базируюсь в Советском, к Высоцку на фарватер за судаком хожу, в Выборг встречать друзей с электрички иногда езжу и заправлятся попутно))) Но для местных места ж понятно обозначил, где хожу - самый что ни на есть ФЗ во всем разнообразии, и открытая вода и шхеры)) Салют 480м для этих мест покупать не надо.
Автор: Акс (---.200-client.airnet.ru)
Дата: 19-02-14 09:02
Anti Glot, а как называются те замечательные катера на вашей стоянке?Удалось что узнать?Был на выставке в Хельсинки.... новое появилось..американца брать раздумал..для залива 16 размер не покатит...надо более...
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-14 15:43
Anti Glot писал:
> Не покупай
Можно 525 взять, думаю вполне подойдет под все задачи ))
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-02-14 16:07
Взять можно все, что угодно, лично у меня больше салюта никогда не будет,и друзьям не посоветую, пусть даже и 525. Уж лучше в таком раскладе 53 вельбот, точно в конструкторскую мысль Чупайло салют своими шаловливыми ручками никаких рацпредложений не внес)))))) Наверное, салют весьма хорош для суровой волжской волны, а вот в условиях ряби на ФЗ никому не посоветую)))) Правда, это все мое сугубо личное мнение.
Акс,
если мы об одном и том же, то это вельботы 63 первых годов выпуска. Пока мне не сказали и я сам не присмотрелся - ни за что бы не догадался. Чешут с 5-6 охотниками в полной аммуниции они знатно под 140 сузами, по любому волнению в разумных пределах. Вот с эргономикой там, как мне показалось, не очень все и много чего самому делать придется. Но как корпус мне очень нравится.
Дата: 19-02-14 16:17
Anti Glot писал:
> Взять можно все, что угодно....
Не совсем по теме, можно ли ходить по такому пауку, на сколько литров поплавок? Тоже такая идея есть, хочу соорудить нечто подобное.
Дата: 19-02-14 16:26
Да, ходить можно. Где то до 110-115 кг выдерживает, притапливается, конечно, но остается над водой. Про обьем поплавка ничего сказать не могу, это стандартное оснащение у нас в марине, я не сам все это делал. Думаю, если вы позвоните вот сюда Ссылка. , то капитан порта вам ответит, он вменяемый мужик, и все делает в марине сам. Одно название,что капитан - а еще он крановщик, бульдозерист, грейдерист, экскаваторщик и прочее))))))
Дата: 19-02-14 16:46
Anti Glot писал:
Спасибо!!!
Дата: 19-02-14 17:04
алексей с писал:
> может проблема салюта в не достаточной килеватости ??
У 525 мидель-21, транец-15, по мне так хватает на водохранилище на все случаи жизни.
Автор: алексей с (78.25.121.---)
Дата: 19-02-14 17:09
я про 480 тый все его ходовые хаят !казанки плоскодонки и то мореходней назовут
может все таки к 480 размеру килеватость 17 гр надо??
Дата: 19-02-14 17:15
Если человек ходил на к5м4 и подобных, а также он ходил на с480, то он никогда не скажет что казанка мореходней)) , это я из личных ощущений, а не по наслышке))
Дата: 19-02-14 17:24
да с этим я не спорю ,просто говорю что уже не в первой теме ругают мореходность салюта ,мол идет только в штиль
про казаны такого и то меньше слышно !да к я и говорю такому корпусу наа большие водоемы нужно 17 гр
Дата: 19-02-14 18:34
Доброго дня всем. Народ у меня критерии такие рыбачу на ФЗ в районе Ломоносова там-же стоянка за дамбу хожу так как до дамбы все засрали строители портов и терминалов. В прошлом году попал в легкий шторм, поскоьку мотор на надувном презервативе стоял 4 л.с от дамбы до стоянки шел 2,5 часа ветер был от берега честно говоря пришел в мокрых штанах. А мимо меня пролетали катера .Мне нужен катер для рыбалки без рубки и прочих наворотов простой алюминиевый катер (дешёвый) с мотором 25-40 сил чтобы если начнется штор можно было по быстрому уйти на базу не рискуя перевернутся . Всем заранее спасибо.
Дата: 19-02-14 18:54
Если говорить из новых, то у нас очень много народа на маленьких вельботах ходит. И в марине стоят рядом с пеллами, и на прицепах притаскивают. Особенно если в одного-два рыбачат. Про совколодки ничего сказать не могу, но их у нас тоже много) Но я про них мало что знаю)
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата: 19-02-14 23:56
Стою напротив Anti Glotа :) (68) у меня Корвет 500 НТ пластиковый и Мерк 60, меня устраивает вполне, тока киль каждый год по весне подмазываю :(, люблю на островах заночевать..., пару раз отлив проспали.
меня поплавок на пауке не выдерживает (105 кг радушия), если только на кормовую утку не привязан
Дата: 20-02-14 00:05
о, катер помню) я на 8ом месте стою) во мне 98 веса, плюс одежда - меня выдерживает)
Дата: 20-02-14 00:18
с удовольствием бы летом пообщался, поделился опытом по местам и островам;) а как пластик дружит с камнями и в акватории, и у берегов?
Дата: 20-02-14 00:36
дружит нормально, как писал, пару раз проспали отлив, проснулись на камнях у Вихревого + штормло чутка, но ремонтный топкоут быстро приводит всё в порядок. по весне кильгард приклею, посмотрим...
Дата: 20-02-14 02:20
Шутник вы батенька!
вам золотую рыбку в студию...Хочу все за ничего! Российский подход.
Anti Glot, никогда бы не подумал что ИгорьЧупайло такие катера сделал...не верится...сейчас такие ведра варит...По моим данным эти катера сделаны на каком то закрытом заводе...Да бог с ними.
Для залива высмотрел финна, американцы не вштырили ...все и так ясно повторяться смысла нет..если держать на воде -один разговор, возить каждый раз с собой -другой..Держу в гараже, вожу с собой...так что финны...В лодках до 5м угол килеватости от16гр обязателен...иначе все пломбы потеряете..5.5м можно и 12гр...+ мидель с хорошей геометрией...А евро растет...бяда
Дата: 20-02-14 02:25
А про ведра откуда информация? У нас там есть еще один интересный экземпляр, на базе толи 63, толи 69, но с правками хозяина, то бишь на заказ строенный, хозяин очень доволен. Что эти 63и мне Савадж тут подсказал. Залез на сайт вельбота - вроде права они. Если точно 63ий, то даже я бы о нем задумался. Хотя, мне сейчас надо переходить на что то уже с гальюном и душем, детей скоро станет совсем много)))) А эти кондовые, конечно, но уж очень они хорошо идут практически в любую погоду, и места там для рыбалки просто до фига) Судя по всему, для охоты они тоже подходят)
Дата: 20-02-14 02:28
@@Ты обещал его в прошлом году приклеить! :)@@
не осилил :))), щас нашел лебёдку и как подвесить, жду тепла..
