| Московское время 21:33:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:33:15 |
Автор: Den21 (---.187.151.89.chtts.ru)
Дата: 18-02-14 04:15
в предыдущей теме про к2м понял,что мот придется покупать все таки полтинник 2-т,вариантов два :тоху либо мерк,по цене они одинаковы,но у тохи обьем 697 а у мерка 967,что лучше и каков расход у данных аппаратов?
Автор: maybach (2.94.22.---)
Дата: 18-02-14 04:18
Та же дилема..только между Ямой и Тохой...продают тоху 50 за недорого в хорошем состоянии, и яму...яма она и в африке яма.. тоже ломаю голову..
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата: 18-02-14 04:23
Den21 писал:
На мой взгляд тут и думать нечего... Брать тот, у которого объем больше, а в остальном - оба новые, оба черные....
Автор: Dizel-1 (80.234.2.---)
Дата: 18-02-14 04:32
В случае задира цилиндра у Мерка будешь новую башку покупать,а у Ямы и Тохи ремонтный поршень ...почувствуй разницу=))
Автор: servikhrov (---.opera-mini.net)
Дата: 18-02-14 05:46
только скучай с задиром 1 на миллион!а тяга у мерка бешеная!бери мерк!мерк яму сделает!мерк мерк мерк и еще раз мерк!ВООБЩЕ нужно думать своей головой! Несмотря на отзывы, каждому по душе разное!да и ВООБЩЕ сам прикинь по характеристикам!и реши! Потому как в них все написано!а качество у всех супер!
Дата: 18-02-14 15:16
Yurich писал:
> >>>>интересно,какой расход у мерка с таким обьемом?<<<<
> 17,5 л/ч
Это расход в полный газ?
Автор: onemoo (---.mininform.ru)
Дата: 18-02-14 20:12
Прошлый год отходил на Спринт450 с 50 elpto.
Мотор понравился.Тяга хорошая.Расход порадовал.
За 6 мч покатушек по таху.Съел всего родной бак и канистру20.Так что получается около8л/ч. Катались почти все время с полной загрузкой 4 чела,бенз 70л,и шмоток кил 20.Бенз конечно потихоньку убывал.
На холодную определённый порядок заводки требует.Методом тыка подбирается.У меня ВКЛ зажигания,подсос 7 сек и заводится.
Спринт по габаритам как К5м4 только тримаранистый и пластик.Масло Мотюль.30+мч скушано 5л.С учётом того,что я ещё немного подбодяживал масла в бенз1:100 .Мотор новый и где-то вычитал такую рекомендацию.
Да, никак не разберусь почему обороты больше 5000 не поднимаются. Винт 11х15 СОЛАС.
На следующий сезон буду побывать 10х14 Мичиган.
А может там какой ограничитель стоит?
Опыта немного,суз15,яма30 и м50.
Да, катались тогда почи все время в полный газ.Пытались преодолеть 54км/ч.(не получилось)
Я за Объём!
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-02-14 21:24
Yurich писал:
> 17,5 л/ч
Соглашусь, если речь про 4т мерк полтинник. Но автор спрашивал про 2т
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 18-02-14 22:34
Dizel-1 писал:
Это ты сам придумал ?
У тохатсу по каталогу - один ремонт 0,5
У Ямахи 0,25 и 0,5
У меркури оригинал только один ремонт - 0,38 мм ,но не оригинал есть 0,25 , 0,5 , 0,75 и 1,0 плюс гильзы отдельно есть.
ВО ОНО КАК БЫВАЕТ))))))))))
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 18-02-14 23:27
АЛЕКС999
Хорошо,я передам знакомому "миллионнику".У нас,как раз одного с гарантийкой кинули по Мерку 60,задрало цилиндр в первом же сезоне.Так вот он думает,башку за 50 тыров покупать новую,или мот на запчасти.
А гильзовать-то как,если башка неразборная?
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-14 03:03
Dizel-1 писал:
> АЛЕКС999
-- Привози отремонтирую ,все запчасти есть в наличии.
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-02-14 04:11
Сергей/Самара писАл: >>>Yurich писал:
>>17,5 л/ч
Соглашусь, если речь про 4т мерк полтинник. Но автор спрашивал про 2т<<<<
Четырёхтактный полтинник - 12,5 л/ч...
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-02-14 04:34
Эксплуатировал Тоху 50 ептос , сечас приобрел Мерк 50 ЕФИ 4т. Дак вот разница как с уазика на крузер прадо пересел!
Автор: Volgaboatman (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-14 06:09
Мерк выглядит получше из-за обьема. Но тоха была дешевле сильно (давно цен не смотрел). Я когда покупал мотор тоже думал какой лучше - в итоге Виталий из уфы предложил очень вкусную цену на мерк -60 ;)
А если деньги не главное - то лучше конечно инжекторный мотор, они очень приятнее в обращении.
Только я не очень понял, у тебя к2м то есть или только планируешь? А то лодку тоже найти не очень просто
Дата: 19-02-14 14:38
Volgaboatman писал:
В данный момент в поиске ,то что найти не просто в курсе,но будем искать.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 19-02-14 15:56
Dizel-1 писал:
> АЛЕКС999
Это как это???? Это что там случилось?
Кстати, у меня есть практически нормальный блок. В сборе. Только поршень один лучше поменять и один клапан.
Этим летом на Диане 3-01 с ПЛМ Мерк 60 ELPTO катался целый день. Заодно тестил в разных режимах. Загрузка - двое взрослых, двое малолетних и куча еды. Где то около 250 кг. Расход получился 25л на 100 км.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 19-02-14 16:43
Yurich писал:
> >>17,5 л/ч
У меня 2 года был 50 ELPT EFI на Казанке 2 м. Так что про расход знаю не с чужих слов. При ходе на 5000 расход в районе 14-15 л/ч, на полняке (было 5700 на 12-м винте) указанные тобой 17,5.
Автор: Anatoliipif (2.94.106.---)
Дата: 19-02-14 20:35
На Казанке 2М+Yamaha 55BETS расход был под 20л.ч.На Tohatsu 70B-реально 15-16л.ч. на крейсерской(50км.ч.)
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 19-02-14 21:09
Для удобства, предлагаю оперировать все же данными расхода при положении ручки "полный газ". Понятно, что реальный расход будет колебаться от абсолютного нуля при выключенном моторе до максимума, крейсерский расход будет в пределах 70% -80% от максимального.
Автор: vinnolodochnick (95.84.35.---)
Дата: 22-02-14 06:19
Volgaboatman писал:
> смотрел).
Тоха уже не дешевле :-)
Они же года два уж как встали в одну цену со всеми. Раньше было промо :-)
Дата: 22-02-14 06:52
Den21 писал:
Физику не обманешь. Чтобы переместить одну и ту же массу в глиссирующем режиме на двигателях внутреннего сгорания одинакового качества и принципа действия понадобится примерно одинаковое количество бензина :-)
Что касается объема - то более объемистые движки считаются более тяговитыми на низах. Это критично в одном случае - если ты планируешь часто и далеко ездить с полной загрузкой.
Т.е. у движка есть две задачи - вывести на глисс и толкать на глиссе. При близких к предельным загрузках грузовой винт, необходимый малообъемному оборотистому движку для вывода на глисс может оказаться менее КПДистым для второй задачи, чем у объемистого двигла. На больших загрузках и расстояниях разница может оказаться хоть как-то заметной (но не думаю, что принципиальной)...
Так что если не в грузу и недалеко - то по барабану.
(В грузу я подразумеваю загрузку арбузами с горкой выше бортов :-)
При равной цене я бы выбрал мерк. Хотя у меня у самого как раз такая тоха-50. :-) Но тогда когда я покупал она стоила тыщ на 40-50 дешевле чем мерк :-)
И следи за комплектацией. У тохи она вроде побогаче, в частности мерки когда-то шли без винта... Но как это сейчас - уточняй сам.
А если в полном грузу часто и далеко - то я бы подумал насчет 4т 60ки или 2т инжекторной 60 типа оптимакса (мерк) или TLDI (тоха)...
Дата: 22-02-14 07:01
Как ни прискорбно это признавать,но мерк яму действительно сделает,сравнивали 2 2т30ки,мерк имеет её во всем,хоть он уже дедушка,8лет катает отдыхающих от жидкой воды до твёрдой,и ничего с ним ещё ни разу не случилось,его коллеги по цеху в этом году тоже пересели на мерки
Дата: 22-02-14 07:02
maybach писал:
принципиальной разницы в качестве между тохой и ямой - не существует
Дата: 22-02-14 07:08
у мерка 30 2т - тоховская голова :-)
Дата: 22-02-14 07:18
Я им тоже предлагал тоху,30ки то вообще одинаковые,(тохамеркниссан)
да и стоила она на пятак дешевле,но народ там суровый,типа с наклейкой мерка вона скока пашет,а вдруг с другой паламаецца)))
Дата: 22-02-14 07:19
Иван 1982 писал:
> Расход 50 ELPTO на 4800 около 17л/ч, на полной 5500 около 22л/ч
У меня лодка поменьше, на тох-50 получается где-то 15-16 на 4800 и 21 на 5800...
Смысл тот же.
