 Московское время 06:33:46
 Владивостокское время 13:33:46
 Реле (соленоид) для лебедки??
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   18-02-14 04:31
Лебедка Lewmar Pro-sport 550. 12В, 150Вт, 20А. Смотрю схему подключения.
В инструкции вот так:
Контактора в комплекте с лебедкой нет.
На коробке типа easy install вот так:
то есть от АКБ сразу на кнопку без реле.
Кнопка спуск/подъем в комплекте такая:
Смотрю и что то мне это не нравится. Кнопка будет другая, в едином стиле с остальными, да и как то странно крепить толстые силовые провода на такие маленькие клеммы (винтики четверка) той что в комплекте.
Думаю нужен этот самый контактор. Стал копать инет. Левмаровский в штатах стоит 150 долларей без доставки. В Моремане итальянские пятеру.
Чем нибудь аналогичным из радиомагазина заменить его можно?
 Re: Реле (соленоид) для лебедки??
Автор: STORM (---.178-65-245-24.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-02-14 04:39
Два реле включения стартера от Газели,на 40 ампер.....
Либо два реле включения стартера от скутера-там ток ещё больше....
И то и это обойдётся не более 500 рублей.....
Дата:   18-02-14 04:51
STORM писал:
Схему что ли нарисуй, если не трудно
Дата:   18-02-14 04:54
Да не трудно..... Кто то уже рисовал тут..... Полный аналог от трима но для твоих целей....
Дата:   18-02-14 05:01
Да,попутал немного в торопях.....(
От скутера не пойдёт,да и от Газели тоже,контактов не хватает.....
Но любое другое пятиконтактное реле на 40 ампер из автолобаза будет как раз..... Соединение по схеме верное,только вместо моторчика тримма будет мотор твоей лебёдки.....
Thank you very much! (спам)
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-02-14 07:07
Вот ссылка на контактор с от льюмар(Ссылка.)
В моем случае шел в комплекте с лебедкой, второй я заказывал для регулируемого транца.
(Ссылка.)
его более бюджетные варианты
Дата:   18-02-14 07:18
noa3 писал:
> льюмар(Ссылка.)
> транца.
Эти видел. В моремане получается дешевле. Рою гуглом от автомобильных лебедок. По конструкции вроде такие же.
Дата:   18-02-14 07:38
Этот чем не бюджетен (Ссылка.)
Дата:   18-02-14 07:43
Этот не видел. Действительно..., нормально. Спасибо.
Автор: Kosta (---.204-51-13.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   18-02-14 08:47
можно еще дешевле найти....
думаю по токам там все в порядке....
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-02-14 14:47
Бери от автолебедок,включишь по первой своей схеме..,можешь и пульт дистанционный (брелок) у них же взять.
