 Московское время 18:57:33
 Владивостокское время 01:57:33
 Рундук сидение в пвх из чего?
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   10-02-14 07:22
Доброго всем времени!
Конечно Очень понравился рундук с дугой от Риба,
влезет и бак и аккумулятор - упор для спины, ну и моя цель: надежная фиксация пассажиров .....на стандартной "лавке" легко можно опрокинуться, и опрокидывались не раз.)
Рундук оказался шире на 5 см, тоесть упрется в баллоны, ну и ценник 15 т.р. ...
В просторах осталось одно предложение
Ширина в верхней части (регулируемая): 60-80 см. Что тоже не подходит (нужн. 110см) + Отсутствие спинки, и Не адекватная цена в 22 т.р......
Из фанеры хорошо вот только один недостаток вес, "рундук" получиться тяжелым, посоветуйте, есть ли альтернатива фанере?
 Re: Рундук сидение в пвх из чего?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   10-02-14 07:28
В конце ветки найдёшь ответы,удачи!
Дата:   10-02-14 07:39
спасибо!
Алюминиевая композитная панель?
> Хороший материал. Только не слабоват ли для пола? Всетаки почти фольгированный
> полиэтилен считай. И покрытие точно не надолго. Для бортов идеально должно быть.
Время от времени вес в 100 + 60 + 20 бывает
Не слабовато бы было
Дата:   10-02-14 07:44
Пришла мысль - Доска подоконная, как вообще вещь надежная?
Нападобе такого бы сваять
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   10-02-14 14:56
А сумки-накладки не подойдут? Для ПВХ самое то.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   10-02-14 16:34
LIFT писал:
> спасибо!
каталоги и образцы лежат сейчас на столе у меня, хотел сканировать и фоткать, чтобы выкинуть на форум, но тут Гражданин уже ссылку кинул. Игорь спасибо огромное, на самом деле очень хорошие листы... а САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!! это то что из них можно лепить хоть футбольный мячик, )))не говоря уж о конструкциях в кокпите.... просто фрезой с одной стороны листа выбираешь фаску, и потом загибаешь лист как тебе нужно, никаких острых углов с клепками и саморезами....
цвета на любой вкус и цвет, фантазии не хватит! думаю куплю бежевый... листы большие 122х400 цена листа 2800. в отличии от той же рифленки 120х300 по 3600! и легкая очень панель эта...
Присмотрись на самом деле к этому материалу,толщина разная.
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата:   10-02-14 17:55
Сегодня посмотрю самый толстый, цветовая гамма есть выбор.
Автор: buss (---.178-70-186-95.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-14 17:58
Идея хорошая.
Где бы, или у кого , заказать или купить такие кронштейны?
Может кто знает ?
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   10-02-14 18:08
такие кронштейны делаются тремя движениями ножовки( даже без моторчика), плюс немного дрелинга. из подходящего куска уголка.
Дата:   10-02-14 18:12
у меня такойже крнштейн на сидухе капитана
Дата:   10-02-14 18:31
гоша5 писал:
-----где взять этот подходящего куска уголка.?????
Дата:   10-02-14 19:28
buss@mail.ru писал:
> гоша5 писал:
Лучше гибочным станком любой кусок из нержи превратить в достойное изделие.На заводах они остались везде.Шараш-монтаж метал.изделий,любой,включая ножницы имеет в наличии.
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-02-14 19:32
buss@mail.ru писал:
согнуть из подходящих кусков листа )))
Дата:   10-02-14 19:35
причем если гнуть, то делать как на фото камрада LIFT, более грамотное складывание получится, на сложенном сидеть можно будет
теоретическая выкройка нижней части прилагается
Автор: argonavt (---.149.9.139.misp.ru)
Дата:   11-02-14 00:51
LIFT писал:
Почему тяжёлым? Я делаю из 6-миллиметровой фанеры - вполне лёгкие получаются. И крепкие. Зато уж до миллиметра под свой кокпит можно сделать!
Дата:   11-02-14 01:50
argonavt нет случаем фото?)
Да я и из фанеры не проч сваять) мне предложили 9, 10 мм
по прочности нашел такой сундук
Материал - всепогодный пластик, объём 240 л. Выдерживает вес 2-х взрослых человек. Откидная крышка с фиксаторами. Садовая утварь вообщем)
Вес - 12 кг.
Из 1) фанеры мне дак думается все 22 кг будет, не знаю может ошибаюсь конечно.
Вот что и подумал или 2) Алюминиевая композитная панель как предложил Гражданин еще спрошу у Танкиста)
Толщина алюминиевого слоя: 0.4, 0.5мм. используются в устройстве систем навесных вентилируемых фасадов с повышенными требованиями к пожарной безопасности. (что мне в принципе без разницы))
или 3) Дешевле п 2. подоконник ПВХ доска толщина лицевой поверхности подоконной доски составляет 2,6+0,5 мм
Разной ширины, цветов с "округленными краями" вообщем самый вроде огурец.)
Ширина — 703 мм
Материал — полистирол ударопрочный со светостабилизатором
+ есть торцевые заглушки.
Бока фанера, верх панель?
Я че еще к весу..винтель нержавейкин подарить мне обесчали:) "грузить" не охота.
Автор: argonavt (---.omsk.ru)
Дата:   11-02-14 02:23
LIFT,
Фотки завтра-послезавтра выложу или пришлю. Я в командировке.
Автор: buss (---.178-70-186-254.avangarddsl.ru)
Дата:   11-02-14 05:22
amok писал:
И что ? Материал есть, а гнуть негде, нет гибочной машины.
Вопрос остался прежний Где ? Закажу куплю .....
Дата:   11-02-14 05:49
Есть у меня друг, который из ПВХ пытается сделать риб, тарга, консоль, "рундук". Ему нужен был только носовой рундук. Когда я ему показал, что сделал, он прослезился и просил наклеить сверху фанеру 10мм или кусок алюминия, минимум 2мм.
С торца врезан лючок, зашпатлеван и окрашен ПФ в цвет лодки (темно зеленый). Конструкция закреплена на алюминиевом профиле из гардины. Пятый сезон рундук сцуко жив и его облюбовал наш общий знакомый 110кг, любит с него стоя спиннинг покидать и по осени ехать на нем, укрывшись за носовым тентом. Дети любят прыгать и пинать, когда лодка стоит во дворе.
Пенопласт 20мм из хоз.мага, перфорирован, прорезан в половину толщины, оклеен аж 2слоями Э3-200 с одной стороны. Вес в районе 1,5-2кг.
Автор: amok с навигатора (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-02-14 15:06
buss@mail.ru писал:
Желания похоже нет, а не гибочной машины. 3мм АМГ или 1,5-2мм нержа на длине до 30см (а для кронштейна больше и не надо) замечательно гнуться киянкой. Зажать между двумя кусками уголка "от кровати", длинной чуть поболе сгибаемой детали в тисках (макс. ширина губок приветствуется) и согнуть. Можно внутри сгиба болгарочкой надсечь, без фанатизма, АМГ на пол толщины толстым камнем, нержу на 0,5мм. Особо ленивые могут сходить в ближайшую школу к трудовику с поллитрой и закуской эскизом и материалами.
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   11-02-14 15:43
LIFT писал:
> Вес - 12 кг.
А можно ссылочку на ящеГ? Хачу лайвел сделать! Спасибо!
Автор: Михалыч79 (---.yota.ru)
Дата:   11-02-14 17:30
тут в одной теме подсмотрел что ставят холодильник, точнее изотермический бокс типа вот Ссылка.
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   11-02-14 18:48
LIFT писал:
Есть. Фанера. Только не 20 мм толщиной, а 4-6 мм с нормальными усилениями и оклейкой стеклотканью.
Автор: дмитрий076 (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата:   12-02-14 02:25
Олег(YKT) писал:
> LIFT писал:
Как вариант
Автор: LIFT (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата:   12-02-14 02:31
hallucinogen
Спасибо! за подробности попробуем сваять, вырезы под баллоны тоже делали или края не обработаны есще?
Дата:   12-02-14 02:34
Alladiy писал:
вот)
Автор: buss (---.178-70-188-1.avangarddsl.ru)
Дата:   12-02-14 03:21
amok с навигатора писал:
> buss@mail.ru писал:
> и закуской
--в школы у нас посторонних не пускают и правильно делают.
Спасибо за совет. Проще в Америке купить.
Дата:   12-02-14 03:52
Сам нашёл, на Украине Ссылка.
И в России та же "фирмочка" отыскалась ...
Дата:   12-02-14 06:54
Я предложил сделать вырезы под баллоны, сверху на крышке, тоже буртик, чтобы был минимальный зазор и между рундуком и баллоном. Чтобы там не скапливался мусор, ничего из вещей туда не падало и с торца более эстетичный вид, можно так не заморачиваться.
Автор: MrDesaw (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   15-02-14 01:19
Я делал себе примерно такой из алюминевого ящика , пассажиры довольны : ввв.schlauchboot-online.at/showthread.php?t=23966
Дата:   15-02-14 01:27
А ящики алюминевые тут ввв.alukisten-shop.de/lieferprogramm_basic.htm
Дата:   17-02-14 03:02
MrDesaw писал:
Спасибо за ссылки! очень понравилось!
А с доставкой в р.ф. у них все нормально?)
Дата:   17-02-14 05:09
Все загорелся MrDesaw , вот как бы мне привезти?) и какой вы использовали?
Дата:   17-02-14 21:58
Я взял этот Ссылка. за 79,95 был по размерам оптимальный . Если есть магазин OBI поблизости то я там тоже похожие видел, только были подороже
Дата:   17-02-14 22:14
Все понял, завтра в Москве посмотрю
Дата:   17-02-14 23:23
Обрати внимание на толщину материала ,должна быть лучше всего 1мм. Мы на этом рундуке иногда сидим втроем пока проблем нет
Автор: argonavt (87.237.42.---)
Дата:   19-02-14 22:27
LIFT,
Не прошло и полгода, как я всё-таки сподобился сфоткать один из рундуков.)))
1. Общий вид сверху с прикрученной сидухой.
Дата:   19-02-14 22:31
2. Вид спереди с открытой крышкой. Здесь фишка в том, что перегородка проходит под сидухой и является дополнительным ребром жёсткости. Т.е. крышка под сидухой не провисает ни в каком случае.
Дата:   19-02-14 22:33
3. Вид сбоку. Места стыка рундука и баллонов я обклеиваю ПВХ, иначе фанера стирается очень лихо. Ручки взял от старых американских колонок. Отличная вещь.
Дата:   19-02-14 22:36
Ну и собственно вид в деле. Рундуки тут ещё "старой модификации". но смысл тот же.
Дата:   20-02-14 02:21
Красота! Спасибо!! большое)
