| Московское время 19:10:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:10:06 |
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-02-14 03:00
Будьте добры подскажите ! Порвалась стальная оплетка на проводе .
Вопросы .Можно ли просто за изолировать ? Что это за провод ,? Почему он в стальной изоляции ?
На фото стрелкой указал этот провод .Фото не мое ,спер на этом форуме ))) . Надеюсь хозяин ругаться не будет !
Спасибо !
Автор: Шпец (---.dialup.sura.ru)
Дата: 17-02-14 05:08
Я так понимаю экран.Что б уменьшить влияние радиопомех на аппаратуру.
Дата: 17-02-14 05:16
Шпец писал:
Вообще не понятно (((((((
Дата: 17-02-14 05:17
STORM писал:
> Хмм..... А откуда и куда идёт этот провод?
Если вопрос мне . То я не в куррррсе )))
Автор: STORM (95.54.218.---)
Дата: 17-02-14 05:22
seed писал:
Ну да,ты же вопрошающий....))
Просто до сих пор как то не приходилось слышать про такой хитрый проводок ..... И хотелось бы знать откуда и куда......
Дата: 17-02-14 05:29
STORM писал:
> seed писал:
Значит будем ждать знающих !)))
Автор: Славян (193.200.151.---)
Дата: 17-02-14 05:47
Провод идет от катушки, что-то вроде датчика, отвечает когда стрельнет искра. На китайских клонах эти провода идут в обычном кембрике, так что думаю оплетка защищает только от механических воздействий.
Автор: Игорь_Берики (37.79.250.---)
Дата: 17-02-14 05:51
Насколько я понял, то это провода с панели под маховиком до блока CDI. Проще говоря - от катушки зажигания до коммутатора.
Дата: 17-02-14 06:02
Славян писал:
У китайцев может быть все , а вот почему в ямахе ,стальной чулок одет ?!!!!!
Дата: 17-02-14 06:04
> Чё-то я не помню на 40Х проводов в стальном экране.Да и не бывает его
> стального.Может, просто сетка пластиковая?
Нет стальной , на верхней фотке очень хорошо видно !
Дата: 17-02-14 06:32
Славян писал:
> Так она совсем разорвалась? На проводах два отдельных кусочка висят?
Вдоль сантиметров 10 .
Дата: 17-02-14 07:07
> Да не делают стальных экранов, в крайнем случае - медные лужёные.Сталь - это из
> оборонки СССРовской, но никак не Ямахи.
Может и медная , может золотая ))) ,но ответа на свои вопросы я все равно не получил ))) !
Дата: 17-02-14 07:27
seed писал:
> из
> получил ))) !
Точнее вопрос один . Как отремонтировать ?
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 17-02-14 08:15
Если есть вариант одеть сверху термоусадку, если нет, замотать изолентой, чтобы дальше не рвалась и забить.. Не на что не влияет. Экран не стальной, он медный, лужёный.
Дата: 17-02-14 16:59
Макс43 писал:
> лужёный.
Макс спасибо !!!
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-02-14 20:27
вот такая экранирующаая оплетка на проводах с переменным током идущая рядом с постоянкой . Сделано это для устранения помех радио электроники и наводке на близлежащих проводах . Метод устронения прост . найти-купить „ экранирующий чулок ” или колхозить экран самому из жилок провода .
Дата: 17-02-14 20:43
Simpson писал:
По поводу" колхозить ". Можно просто тонкой медной проволокой обмотать разрыв ? И почему нельзя изолентой ?
Дата: 17-02-14 21:09
1 . можно как угодно и проволкой обматать и в металическую трубку запихать лишбы нравилось и помогало убирать помехи .
2 можно и изолентой. Только производитеть мотора наврятли идиот и вредитель себе усложнять себе производство да и увтличивать цену мотора.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 17-02-14 21:11
Конкретно на фото оплетка выполняет исключительно функцию упрочнения. Так как этот жгут подвижен.
Функцию экрана такая оплетка выполнять не может. Ибо не заземлена - раз. Жидко дрищет - два.
Дата: 17-02-14 21:25
Kira писал:
> этот жгут подвижен.
> дрищет - два.
Вообще в ступоре ! Зачем тогда все провода в пластике , а именно этот в медном чулке ?
Дата: 17-02-14 22:03
Simpson писал:
> что бы как писал кира жидко дристат
А можно перевести ? )))
Дата: 17-02-14 23:21
Вот этот провод покрупнее. А по поводу ремонта я бы сделал так: если оплётка металл - зачистил края разрыва, залудил, запаял, обмотал эластичной чёрной изолентой и забыл. Паять надо осторожно и аккуратно, чтоб не поплавить изоляцию проводов. А по большому счёту - вообще просто замотал бы изолентой и не парился.
Дата: 17-02-14 23:39
Игорь_Берики писал:
Думаю замотаю тонкой медной проволокой , да изолентой . Хотя вопрос остался для чего ?
Дата: 18-02-14 00:19
Я не уверен за его медность. Да и вообще за металлическую природу. Ибо достаточно жесткий.
Жидко дрищет - так на фото рядом видно какую плотность переплетения и толщину имеет нормальный экран. А у Ямахи невнятная сеточка. Которая особо ничего экранировать не может. Да и нет там никаких особых помех. Ни от зажигания ни на зажигание.
Дата: 18-02-14 00:22
А оплетка, как опять же на фотографии хорошо видно, придает проводу плавность изгиба.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 18-02-14 03:26
Думаю замотаю тонкой медной проволокой , да изолентой . Хотя вопрос остался для чего ?---Немножко пороссуждаем. Данный экран может выполнять 2 функции---1-мех.защитную--можно сделать из пластика. 2-- защита от помех. Помехи могут быть электростатические, паразитно-ёмкостные и помехи от мангнитных полей. Электростатические, паразитно-ёмкостные---защищаются ,,чулком,, из токопроводящиго материала (медь) и заземляется. От магнитных полей применяется ,, чулок,, и материалов с высокой магнитной проницаемостью (сталь) . Вот и получается--стальной ,,чулок,, дает проводам от датчика определёную конфигурацию, мех. защиту и шунтирует магнитное поле от маховика. Но это всё мои догадки. (,,узкоглазые,, когда делали со мной не ,,консультировались,,--улыбнуться!!!). Поэтому медная проволочка лишняя. Оплётку положить в нахлёст и замотать ,,синей изолентой,,. Как то так.
Дата: 18-02-14 04:43
Серый Волк писал:
Спасибо . Так и будет , только черненькой изолентой , посимпатичней )))
