 Московское время 04:04:55
 Владивостокское время 11:04:55
 Настил из Ламинированной фанеры)
Автор: Данька (---.vo47.ru)
Дата:   11-02-14 19:19
Может кто-нибудь подскажет как правильно сделать настил в катере из Ламинированной фанеры?или может какой другой материал использовать для настила?
 Re: Настил из Ламинированной фанеры)
Автор: Mayr (178.218.22.---)
Дата:   11-02-14 19:25
-скользко очень будет!
Дата:   11-02-14 19:27
А какой настил тогда лучше?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-14 19:33
Из бакелитовой фанеры, конечно
Дата:   11-02-14 19:34
А в чем отличие?
Дата:   11-02-14 19:38
лучше из рифленного AL, прочно-легко-красиво-НО дорого!
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   11-02-14 19:45
Так.Бакелитовую фанеру найти очень трудно.Ламинированная водостойкая фанера имеет глянцевую и перфорированную сторону.Стелить надо перфорацией наверх.Для прогресса я изготавливал в размер 4 щита из бруска 30х40 и сверху фанера.Укладываются между шпангоутами.Брусок и торцы фанеры пропитываются антисептиком любым из доступных.
Дата:   11-02-14 19:53
Вот здесь под ногами чуть видно.Более информативной фотки пока нет.
Дата:   11-02-14 19:54
А фото у тебя случайно нет ?
Дата:   11-02-14 19:57
А почему не до конца борта фанеру положил?
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   11-02-14 20:03
Она действительно по каталогам проходит как "водостойкая ламинированая". Бакелизированной, как говорят гуру, давно НЕТ.
Автор: buss (---.178-70-182-97.avangarddsl.ru)
Дата:   11-02-14 20:07
Данька писал:
А сверху линолеум с заходом на борта, и будет полный евроремонт и чистота )).
Если класть до борта,то пол приходится поднимать на неск. см,что для себя считаю не хорошо.Поскольку ногами туда наступать не приходится,то считаю это на утилитарной лодке лишним.
Дата:   11-02-14 20:24
Руфман писал:
особую радость такой пол доставляет когда под него что-то падает ;-)
на самом деле, если прикрепить к шпангоутам уголки, то можно безболезненно срезать выступающие углы шпангоута (сантиметра 2) и подогнать пол к бортам...Чуть сложнее, конечно...но потом приятнее)))
Дата:   11-02-14 20:28
А фанеру какой толщины лучше поставить?
15мм думаю должно хватить?
Дата:   11-02-14 20:29
Данька писал:
9!!!
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   11-02-14 20:32
Из-за отсутствия на тот момент бакелитовой пришлось брать ламинированную влагостойкую. По-моему ламинат был на ней с обеих сторон (тёмно-коричневый) и одну из них пришлось ободрать грубой шкуркой. Покрасил шершавой палубной краской засчёт наличия в ней песочка (выбрал серую Interdeck). Очень практично и совершенно нескользко, даже когда мокро. К сожалению фото нет под рукой.
Бакелитовую удалось отыскать лишь через несколько лет (честную вроде как). Взял 6мм на борта.
Дата:   11-02-14 20:38
В Данный момент продается два вида ламинированной фанеры- это гладкая и сетка!
Сетка вроде как шероховатая и не скользкая)
Дата:   11-02-14 20:43
Берешь алюм уголок 30х30х3 и по такой схеме крепишь к лодке. Фанера 9 мм, под моими 115 кг не прогибается. Если интересно - где-то у меня была схема раскройки стандартного листа фанеры под это дело...
Подгонка под борта элементарная - просто кладешь лист, прижимаешь к борту, пока не упрется одним краем. Затем берешь любую планочку, упираешь в борт с того края где лист плотно не прилегает и к ней крепишь маркер по краю листа. Ведешь планочкой по борту, маркер отмечает кривизну на листе. Отрезаешь. За счет развала бортов необходимо еще придать некоторый угол срезу. Выполняется болгаркой с наждачным кругом.
Дата:   11-02-14 20:44
Данька писал:
Вот о ней и речь!
eugenekiev писал....
> особую радость такой пол доставляет когда под него что-то падет._________________________________________________________Под него ничего упасть просто не может.РАДОСТЬ не состоится.
Дата:   11-02-14 20:47
А можно так,лам.фанера и пластик,практично и симпатично
Дата:   11-02-14 23:42
eugenekiev
Большое спасибо, буду тогда скоро заниматься!!!!!
А еще один вопрос у нас листы продаются (1500 на 3000) и (1220 на 2440) какую лучше купить на Прогресс 2м?
Автор: Танкист-7608 (85.26.164.---)
Дата:   11-02-14 23:56
у меня на Казанке-5 полы были из водостойкой ламинированой фанеры... скользко просто УЖАС!!!! как на катке! ну и тяжелая она очень...
Дата:   11-02-14 23:59
У тебя фанера гладкая была,а она скользкая!
А сетка нет!
Танкист-7608 Тогда чего можешь посоветовать?
Дата:   12-02-14 00:00
))))) я тут сам совета спрашиваю )))) но вроде остановился на сэндвиче алюминиевом...
Дата:   12-02-14 00:03
вот из этой.... цвета разные... характеристики вроде тоже хорошие и вес маленький
Дата:   12-02-14 00:13
А ты думаешь такой алюминий не будет скользить?
Самый лучший вариант это рифленый,но мне лично хочется дерева итак вся лодка алюминиевая)
Дата:   12-02-14 00:16
там разные расцветки и краска.... возьму матовую, серую...думаю скользить не будет..
Дата:   12-02-14 00:20
Ну давай удачи тебе!
Скинь фото как сделаешь если не трудно!
Дата:   12-02-14 00:25
конечно скину... ))) но не скоро, как всё доделаю, так и скину отчет ) но полы уже начал делать... чтоб не прогибался алюминий, сейчас укладываю туда экструдированный пенополистирол.
вроде потеплело наконец то ))) второй вечер с лодкой занимаюсь в гараже
Дата:   12-02-14 00:49
Данька писал:
Так сразу не скажешь! Нужно посчитать сколько, куда, какой геометрии и размеров тебе нужны куски. Затем, исходя из этого, попробовать совместить их на листе 1,5х3 и 1,22х2,44 (при этом учесть, что шов порезки - 3мм). И определиться, где будет меньше остатков. В фирму по порезке лучше ехать со своей картой порезки, иначе можешь получить свои детали и кучу остатков, которые не подойдут под твои задачи.
Себе я брал два листа 1.22х2,44 - из них получился пол, стенка заднего рундука, рундуки под передними сидениями, доптранец под докатку, две ступеньки и боковины на стекла. Остатков - минимум((( Еще хотелось бы в бомболюке пол сделать, но не хватило.
Дата:   12-02-14 00:57
А у тебя вообще какая концепция лодки? Блядовоз прогулочная, рыбацкая, браконьерская?
Дата:   12-02-14 01:32
Можно сказать все три!В но в большинстве рыбалка и трех дневные и более походы!!!!!
Дата:   12-02-14 01:35
30х30х2 а вот такой уголок алюминиевый подойдет?
Дата:   12-02-14 01:47
Данька писал:
тут не подскажу))) Ставь, потом следующим поколениям форумчан расскажешь какие уголки брать)))
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   12-02-14 01:58
Я сейчас делаю так. Фанера ламинированная 9 мм одна сторона (верх, лицо) сетка. Все пропилы сколы кромки пропитываю анти грибковым покрытием. После текстуролом. А в конце еще планирую все это обклееить автолином.
Дата:   12-02-14 01:59
Еще фото
Дата:   12-02-14 02:02
Буду думать,потом скину фото моей работы!
Дата:   12-02-14 02:06
Slavarik писал:
...и сверху лист рифленого алюминия шоб уже навернякаТак а смысл было именно ламинированную с сеточкой брать? Просто водостойкая раза в 3 дешевле...
Дата:   12-02-14 02:09
Данька писал:
Удачи!
Дата:   12-02-14 02:16
eugenekiev писал:
Так и это не дорогая! А на шершавую поверхность прилипает лучше. И моё мнение ламинированная ПОВЫШЕННОЙ влагостойкости более устойчивая к влаге. Я когда-то давно жил на северах и там строили ГЭС так вот эта фанера использовалась на основных сооружениях в качестве опалубки (куда попала просто влагостойкая фанера). А экономя 200 руб потом через один сезон все переделывать? Нет желания..... Жаль не нашел бакелитовою
Автор: Евгений64 (178.45.136.---)
Дата:   12-02-14 04:24
Танкист-7608 писал:
> будет..
работал с этим материалом..
Моя имха -весчь хорошая,но не для полов совсем-промять его большая возможность(иобнится чтонибуть и внешнему виду пипец) и самое главное скользко будет очень.
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата:   12-02-14 04:48
Я вот в Оке делал из бакелитовой, шершавым вверх
Дата:   12-02-14 05:18
Это и есть опалубочная фанера, водостойкая, с одной стороны сетка, с другой гладкая.Но она не бакелитовая.Бывает производства Чудово или импортная, на слани достаточно 9-12 мм в зависимости, на что ложится.На фото настил в Днепре, 9 мм.
Дата:   12-02-14 05:19
Не прилипла.
Дата:   12-02-14 05:21
То же в К5М2.Кстати, большинство производителей ПВХшек делают слани из неё же и не парятся.
Автор: NaN (78.25.120.---)
Дата:   12-02-14 06:41
В Чудово делают ламинированую фанеру,с сеткой и без нее.У нас ставят на полы 9 мм и не парятся.Три года полам под открытым небом и ничего не случилось.Переворачиваю лодку только на зиму.
Дата:   12-02-14 13:27
Ромарио писал:
Здорово!!!
Дата:   14-02-14 00:12
Вот.Нашел у себя.Стащено отсюда-же.
Дата:   14-02-14 06:38
Руфман
А это на прогресс или нет?
А то так сразу и не сообразить)
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-02-14 07:19
Данька писал:
> Руфман
это сопла второй ступени ракеты-носителя Восток обзаведись рулеткой))))
Дата:   14-02-14 16:12
eugenekiev
у меня где-то такой же план начерчен,только вот найти немогу(
А так точно помню что прогресс 2м (Ширина 1500мм,Длина2400мм)
а здесь примерно такие же размеры!
Дата:   14-02-14 17:59
Да,это прог,но надо проверить обязательно.
Дата:   14-02-14 21:43
Все равно сразу на месте буду измерять в лодки,а потом наносить на фанере!
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата:   14-02-14 21:48
эх.... поехала у меня Газель за листом сэндвича алюминиевого...Взял синего цвета, в выходные начну стелить.... посмотрим что получится....
хотел взять по толще, но продаван сказал что не прогнется пол, даже если на нем прыгать... меня это успокоило как то...))
единственное что напрягает, это то что нет фрезерной машинки у меня... чтобы лист гнуть, нужно с одной стороны, фрезой снять слой металла, после чего гнешь красиво его..... очень красиво получается, сам видел... никаких стыков и уголков! буду резать болгаркой ))) аккуратно
Дата:   14-02-14 21:53
такая вот штука...
Дата:   14-02-14 23:05
Танкист-7608
Удачи тебе,потом расскажешь что получилось!
Автор: amok (212.26.228.---)
Дата:   15-02-14 17:50
Танкист-7608 писал:
Огромная просьба к тебе будет, когда привезешь, сделай для меня один тест на прочность: урони на лист с высоты человеческого роста джиг-головку грамм на 30-40, хочется посмотреть какой след останется, ок?
Автор: Танкист-7608 (178.204.152.---)
Дата:   15-02-14 18:16
))) хорошо, пошел резать, подгонять и джиг-головку ронять ))))
Автор: Танкист-7608 (178.204.222.---)
Дата:   15-02-14 21:25
ну вот, пришел пообедать и снова в гараж))) джигу не нашел, ронял вот этот болт, думаю он потяжелее даже будет. Я бы не сказал что вмятины остались... скорее небольшие сколы по краске.....
а так материал более менее нормальный, работать с ним легко, лобзиком одно удовольствие пилить...только стружки завиваются....
полы положил, осталось закрепить на швах, в Леруа буду покупать алюминиевые порожки, или что то типа них (профиля).
Дата:   15-02-14 21:26
вот еще... правда фоткал с телефона... но вроде видно нормально...вот по правой стороне и есть два удара от болта!
З.Ы. Погода наконец то отличная +1 и солнце! с открытым гаражом работаю, тепло! УРА!!!! скоро весна! )))
Автор: Танкист-7608 (178.204.61.---)
Дата:   16-02-14 01:07
ну вот как то так сегодня получилось
Дата:   16-02-14 01:08
и так
Дата:   16-02-14 01:10
пленку пока не снимал...еще много чего делать, те же уголки и порожки прикручивать на стыки.... а вот на боковинах некоторых, снял! синенькие ) полы такие же будут....
Дата:   16-02-14 02:42
Сфотографируй в другом ракурсе,а то до меня долго доходит что ты там с мудрил!
Дата:   16-02-14 02:52
а как еще в другом то? это располовиненный Нептун ) нижняя его часть!
вот что было после разборки осенью....
я сегодня положил полы и установл перегородку где дыра раньше была... так же рундуки под сиденьями зашил тоже...
Дата:   16-02-14 05:39
Теперь понял!!!!
Вид конечно, очень страшный!
Тут нормально надо к нему руки приложить!
Автор: BVN from NiNo (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-02-14 21:16
Какие размеры листа и сколько весит такой лист? Ну и цена листа? Спасибо.
Автор: Танкист-7608 (178.204.89.---)
Дата:   17-02-14 03:37
размер 122х400, я им "обмотал" лодку.... ))) полы, перегородки, рундуки и т.д. весит мало! лист легко один в гараж занес... а цена 2700 за лист
Дата:   17-02-14 03:46
толщина разная... если толще лист, то и подороже... 3600 вроде... но менеджер меня убедил что и с этим ничего не случится....Посмотрим)))
вот сегодня закончил ) или кончил этот лист.....
Дата:   17-02-14 04:02
Автор: Данька писал:
-Теперь понял!!!!
-Вид конечно, очень страшный!
-Тут нормально надо к нему руки приложить!
+++ только вид )) ну и фотка сделана на второй день, как с воды вытащил...все мокрое, грязное... внутри синяя старая краска, он видимо синим был когда то... подтеки - это до меня эпоксидкой укрепляли, и дно несколькими слоями стекломата укреплено еще, в носу блок плавучести огромный замурован под стеклоткань.....
так что, Не так все плохо как кажется.... и в сборе все это закрыто обшивками красиво и аккуратно)
с изнанки не все так как снаружи )
Дата:   17-02-14 08:09
Танкист-7608
Потом как доделаешь сфоткай если нетрудно)
Я тоже скоро начну готовить к покраске и полы делать!
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   17-02-14 08:16
Евгений Киев,отчего такие сидения,жигулевские?
Автор: Танкист-7608 (85.26.235.---)
Дата:   17-02-14 16:36
++да, я тоже сначала красил, поэтому и замотана лодка пленкой, чтоб не поцарапать.... Хотел красить в конце, но подумал что без полов и внутрянки, ее легче переворачивать, крутить, таскать и т.д. при покрасочных работах.....
Дата:   17-02-14 18:19
Саша Ладога писал:
Запорожец)))
