 Московское время 01:53:17
 Владивостокское время 09:53:17
 электролебедка для якоря на ПВХ-лодку
Автор: auto-master (---.193.99.97.usernat.ip.net.ua)
Дата:   16-02-14 23:34
как правильно рассчитать мощность электромоторчика для подъёма якоря 5-12кг?
достаточно ли будет 7-9 амперного аккумулятора (от "упса") для 20-25 подъёмов?
 Re: электролебедка для якоря на ПВХ-лодку
Дата:   16-02-14 23:45
подразумевается самодельное изготовление!
Автор: buss (---.178-70-166-137.avangarddsl.ru)
Дата:   17-02-14 02:15
есть сохраненные картинки с нашего форума
Дата:   17-02-14 02:16
ещё
Дата:   17-02-14 02:17
и ещё
Дата:   17-02-14 02:18
о такой сам задумываюсь ))
Дата:   17-02-14 02:19
ещё о ней подробней.
Готов начать обсуждение, от чего лучше взять шестерёнку или звёздочку, есть мысль рассмотреть что то велосипедное.
Автор: STORM (95.54.218.---)
Дата:   17-02-14 02:42
Терзают смутные сомнения, что моторчик от автомобильного стеклоочистителя сможет сколько нибудь быстро поднимать груз в 10 кг через систему шестерёнок.....
Дата:   17-02-14 03:02
buss@mail.ru писал:
от чего моторчики в первом и втором вариантах? Какая мощность?
шестеренки действительно проще всего взять велосипедные - выбор большой, не дефицит, доступная цена.
Дата:   17-02-14 03:13
Повторюсь-на фото моторчик стеклоочистителя,от российского авто,мощностью что то ватт 10,с оборотами на выходе редуктора примерно 50 в минуту.....
Дата:   17-02-14 04:05
STORM писал:
Да, слабенький похоже, но на надуваст для тихой воды пойдёт, как прикольная опция )).
Второй тоже самое но на шуруповёрте, а значит и посильнее.
Вот третий вариант покрепче их всех вместе взятых будет.
По сути рабочая электролебёдка.. есть у меня такая махонькая и мотор такой же есть от советского компрессора, осталось только их поженить...
Дата:   17-02-14 04:12
Я просто боюсь что если подобрать такой редуктор ,что бы осилил подъём 10 кг подобным моторчиком,то это будет весьма грустно в плане времени....
Дата:   17-02-14 04:32
STORM писал:
Скорей всего с такой же скоростью как на прицепе, они одинаковые по конструкции. где то 0,3-0,5 метра в секунду. Значит подьём с 10 метровой глубины займёт 20-30 сек., в ручную даже подольше будет, если учесть укладку (сбухтовку ) шнура. Но это в теории...
Роульс надо ещё к ней придумать...
Дата:   17-02-14 04:40
auto-master писал:
Стеклоочиститель с редуктором, но сразу замечу, там пластмассовые шестерёнки. металл ставили только на древние машины ГАЗ 21 москвич 407, Победа. Во втором тоже самое но уже с более мощным шуруповертом. Кстати аккумулятор от него (9-12V) также прекрасно питает эхолот, хватает на 4-5 час, проверено лично.
Автор: auto-master (---.dhcp.vega-ua.net)
Дата:   17-02-14 23:15
buss@mail.ru писал:
надо что-то думать, чтоб скорость была на менее 0,6-0,7м в секунду. Чтобы подъем с глубины 6-8 метров был не дольше - 10-15 сек.
Иначе, долго получится.
