| Московское время 16:42:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:42:55 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 16-02-14 19:27
Цель: дорожить. Дано:Н23+П2м или метла. 3 винта(коцаные) зелёный,красный,серый.
Вопрос:Какой из винтов подрезать,на сколько мм(если подрезать за несколько раз) .Оптимальные обороты работы двигателя,скорость лодки при дороженьи
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 16-02-14 20:56
никто стопроцентный ответ не даст, много от чего зависимость(скорость течения меняется в зависимости от глубины, лодка может парусить, толщина плетни, глубина проводки и т.д.) - режь/используй самый грузовой винт, по скорости и оборотам мотора сам все "допетришь" в процессе.
сам ловлю так - отбрасываю от себя воблер метров за 30-ть(как позволяет не вставая с сидухи), поддаю газку, отпускаю еще с десяток метров, стопорю плетню, воблер интенсивно заглубляется на скорости, как чувствую что начинает рыть лопастью скидываю обороты на минимум, и иду на пограничной скорости - воблер на расстоянии сантиметров двадцати от дна, изредка проверяю заглубление прибавкой скорости, до касания воблером дна. На песчанных участках провожу приманку с постоянным касанием дна.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-02-14 21:42
Мое ИМХО такое - Денис! не занимайся х-ней! Купи самого(!) дешевого китайца на 2,5 сил и повесь на доптранец. И будет тебе счастье!)))
на нептуне через полчаса уже свечяу маслом закидает, будешь оборотами играться вместо рыбачить...ну и расход.....
У меня 1,3 л встроенного бака Фишер-2,5 хватает на часа 3-3,5трола на П-2.
Дата: 16-02-14 21:50
И потом....представь себе - потролил такой, "здесь рыбы нет", идем на 20 км выше. надо менять винт. ЦИРК. Кроме того - вот эта маленькая докаточка (крутится на 360 град) делает лодку суперманевренной!!!
В общем думай)))
Дата: 16-02-14 21:55
А если не китаец, то тебе и винт нах не надо - можно только на выхлопе от Нептуна дорожить)))))))))))))))
Дата: 16-02-14 22:43
Обрежь серый грузовой Н220, сантиметра на 2.Или ведро на верёвке сзади прицепи.Будет дорожечное счастье)).А для нормального хода П2 под Н23 нужен винт, которого в нептуновском комплекте нет: от Москвы-25/30 белый Н250.Советую поискать, без шуток.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 16-02-14 22:53
В свое время для Вихря имел несколько винтов,проточенных до разных диаметров(в зависимости от "износа" лопастей)-для различных загрузок .Но цель-достичь выхода на глиссирование и дальнейшее движение на максимально достижимой скорости.т.е. подрезка служит для облегчения раскручивания винта. Ожидаемо,что на минимальных оборотах скорость движения будет зависеть только от диаметра винта-чем меньше диаметр,тем медленнее скорость...Если все-же скорость будет выше нужной,можно опустить в воду пустое ведро в качестве тормоза,либо использовать специальную металлическую пластину,закрепляемую на ноге поперек движению лодки.Может иметь регулируемый диффузор для регулировки минимальной скорости...
Дата: 16-02-14 23:15
наверное во времена СССР только так и дорожили. А отчего Вы человеку минуса не расскажете? К примеру про возможность попадания в винт веревки ведра, необходимость постоянного подруливания....?
Денис! Цена вопроса - максимум 400 долл...Ядумаю удовольствие этого стоит!
Дата: 16-02-14 23:22
Ога)))Читайте хоть винмательно, советчики)))Тока на метлу доптранец с китаедокаткой и прикручивать))).И на П2 с висящей сбоку ей же подруливать ни разу не надо.Для метлы вообще суперсовет, удобно до безобразия - подорожил, не клюёт, для перехода на 20 км докатку снял, под ноги (на снасти) бросил, пупок завязал, Нептун навесил, пришёл на другое место, там всё в обратном порядке.Просто море удовольствия)))
З.Ы.Не раз видел конструкции на Нептунах и Вихрях в виде откидывающегося вверх щитка.Вот это для ТС реально.
Дата: 16-02-14 23:35
Чем плохо?
Дата: 17-02-14 01:11
Н250 а это он какой, для чего, макс скорость или тяга,достать не проблема правда вместе с москвой 25, вот тока она нах не нужна
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-02-14 03:25
Для большой загрузки. Налегке перекручивать будет.
Дорожить на нём, кстати, хорошо.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 18-02-14 22:00
deniss Р80-48АА ( Позвони мне или дай свой телефон.
