| Московское время 17:29:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:29:06 |
Автор: Василек (87.226.215.---)
Дата: 14-02-14 16:21
Окажите помощь! Купил мотор в инструкции вычитал что у него есть режим "тролинг", включается он с кнопок на ручке управления, но у меня дистанционное управление, а как включить режим с прибора непонятно. Прибор цифровой, круглый с квадратным дисплеем и двумя кнопками moda и set. Все что я могу посмотреть с помощью этих кнопок это вкл часы наработки мотора и все
Автор: FuJin (---.149.9.95.misp.ru)
Дата: 14-02-14 17:11
Добрый день, если коротко то зажимаешь кнопку MODE на секунду, на передаче и обороты должны быть в районе до 900, иначе просто не включится в этот режим.
Ссылка. вот в этой ветке можно почитать,
Если что я сам переводил инструкцию именно для круглых приборов, если надо могу скинуть.
Автор: magnat (212.26.233.---)
Дата: 14-02-14 20:55
с кнопкой mode у меня не прокатило, поставил кнопку от стеклоподъемников и все заработало
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 14-02-14 21:50
Я покупал влагозащищенную кнопку,ее устанавливал на консоли.От кнопки прокладывал провод к мозгам двигателя и теперь принудительно сбрасываю или поднимаю обороты от 550 до 800 об/мин. Ямаховский прибор у меня круглый.
Автор: FuJin (46.138.2.---)
Дата: 16-02-14 04:08
тут два варианта.
1. (дорогой)поменять прибор+ проводка-около 20 тысяч.
2. кнопка самодельная.
выбирать Вам.
Автор: vdv (2.95.216.---)
Дата: 16-02-14 14:05
Поставил самодельную кнопку. Работает.
Но вот засада: обороты от стандартных 700 можно добавить три раза по 50, то есть максимум 850. Ну и убавить до 550 можно.
К 900 прибавлять уже не получается.
Честно говоря, если бы хоть до 1000 поднималось - хватало бы всегда.
Дата: 16-02-14 16:38
vdv писал:
Ну так выше 850 надо поднимать ручкой командера.
Автор: Zunchez (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-14 22:08
тоже поставил тумблер (подпружиненный) с влагозащитным колпачком,все работает.мот Y-F50
Дата: 17-02-14 15:18
Игорь Киев писал:
ну так и есть. То есть до 850 я могу электронным способом управлять, а после - только ручкой. У которой точность управления совсем никакая.
К слову, на Ладах уже давно ставят электронную педаль газа. А эта Ямаха - 2012 года - тросиками регулируется... Всем мотор хорош, но устарел сильно.
Автор: SGK (---.opera-mini.net)
Дата: 17-02-14 16:37
А в чем сермяжность то? Тролить на оборотах ниже 700 как то и мысли не было, а выше легко с дистанции получается.
