 Московское время 19:27:31
 Владивостокское время 03:27:31
 Диана 3-02 или Диана-350
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   15-02-14 18:51
Прошу поделится опытом владельцев данных лодок. Какие у них плюсы и минусы. Предполагается ежедневная рыбалка на большом водохранилище в одну морду.
 Re: Диана 3-02 или Диана-350
Автор: Polzovatel с планшета (---.252.64.18.ip.tele-plus.ru)
Дата:   16-02-14 00:36
3-01 капотная, 3 навигации на Оби. Всё устраивает. На большой луже поставил-бы 2 помпы. Рекомендую.
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   16-02-14 01:39
Polzovatel с планшета писал:
> помпы. Рекомендую.
Да ты че?! Я ведь хочу Диану взять на смену Обишке которой 40 лет, и плавает она без помпы...А с 2 помпами она еще 40 лет проживет. Но все равно спасибо.
Дата:   16-02-14 01:55
Ну не знаю, моя не плавает - ходит...
Разок с товарищем так попали, что очень хотелось включить 2-ю помпу (которой нет). И это на речке, а ты в одного по открытому водоёму. Видимо разные рыбалки у нас...
Дата:   16-02-14 02:39
Включить то мне хотелось не раз, но не чего было, обходился баклажками...Сейчас вот прикупил одну помпу. А насчет ходил или плавал у нас говорят "плавал". Это в поселке речников...Может быть мы не правильные речники...
Дата:   16-02-14 03:02
... по теме: Д-3 комфортней и тише Обяхи. Обь легче, но при прочих равных Д-3 бежит шибче (плавал и ходил на обоих). Недостатки, присущие пластиковым корпусам присутсвуют. Внутри кое где трескается гелькоут, снаружи нормально пока. На 40 лет не хватит.
Дата:   16-02-14 04:23
> лет не хватит.
Спасибо, понял. Глупо рассчитывать на 40 лет, да и не нужно. Вот так по крупицам и собираю отзывы, хотя они в принципе предсказуемы заранее. Но одно когда это ты предполагаешь ты, и другое когда говорят пользователи. Благодарю за отзыв.
Автор: Шрек (217.118.78.---)
Дата:   16-02-14 05:31
Моя логика в этом вопросе была очень проста. 350 на крыше авто не повозишь. Нужен прицеп. А если все равно нкдо таскать прицеп - то зачем ограничиваться длиной . 450 всяко лучше 350.
Ну как то так. Хотя по двигателю надо смотреть. 10 сил на Диану 3 мало будет
Дата:   16-02-14 05:44
Возить весной на берег, осенью домой. Мотор Я-9.9 со снятым ограничителем газа, будем считать 12лс. В лодке всегда один.
Автор: kll (---.izhnt.ru)
Дата:   16-02-14 15:45
Шрек писал:
Д350 вожу на бытовом прицепе, 450 уже не прокатит. Если Я9,9 раздушить до 15, то и таскать в одного легко и побежит неплохо.
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата:   16-02-14 17:38
Давно возишь? И как она тебя возит? Про габариты правильно правильно сказал. На воде бы нам побольше, а в гараже поменьше...
Автор: АРАП (---.sub247.net78.udm.net)
Дата:   17-02-14 04:11
Сан Саныч подниму темку , может кто придет.
Дата:   17-02-14 04:58
АРАП писал:
Спасибо! Олимпиада....В соседней ветке Сосновку говном поливают.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   17-02-14 05:29
Если на большой воде и придётся стоять, то лучше рассмотреть вопрос по Диане 3-01 в базе. В принципе, её можно сделать с самоотливным кокпитом. Пример имеется. И под 10-и сильным мотором в одно лицо будет ходить вполне уверенно. Кроме того, борт повыше, наличие самоотливного рецесса добавляют безопасности. Ну не надо забывать про возможность дальнейшего апгрейда. Появится возможность поиметь моторчик помощнее, тогда можно будет поставить консоли, или носовую палубу. Ну дистанцию соответственно.
Дата:   17-02-14 05:35
Д 350 в базовом исполнении весит 70 кг. Наверное это предел для картопов. То есть можно, но осторожно. С банками - полами фанерными картоп уже никак. Сейчас как раз задумался, что нужна лодка между Дианой 1 и Дианой 350.
Под Мерком 15 Диана 3-02 поднимала на глисс четырёх мужиков нормального телосложения. Так что, 10-ка одного поднимет легко.
Шрек писал:
Дата:   18-02-14 19:00
Сан&Саныч писал:
вожу два сезона, на носу третий
Автор: петрович павловск (---.194.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   18-02-14 23:42
Диана 350+Т9.8 4-т .На Дону 40 км по течению,38 против.Я 80+30 всё остальное.
Автор: ozi (---.static.telecet.ru)
Дата:   22-02-14 03:12
Лодку д-350 . (буду краток) . Заказал в апреле, получил в июне далее "ЮГ". Пользовал август- сентябрь.(штиль- волна) .р. Кама.
Все "ОК"
Тем не-мение хочется обратиться к производителю о повышение "остойчивости" данной лодки.
При волне более 400см "ОЧКОВО" !
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-02-14 04:41
ozi писал:
В Атлантике ходим?
Дата:   22-02-14 06:34
Ну если при такой волне на ней всего лишш очково,дайте мне 2,беру))))
Автор: АРАП (---.sub229.net78.udm.net)
Дата:   22-02-14 14:58
Ну мужик сделал опечатку (400 ММ), а вы сразу напали на него
Автор: петрович павловск (---.226.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   25-02-14 20:08
Диана-350 лодка хорошая на воде и по устойчивости и по скорости,уже отчитывался.Но!!!У меня она 2 сезона, после 1 сезона днище стало как кожа у крокодила , этой зимой днище потрескалось!Ремонт своими силами...К Матяжу не обращался:отправка+доставка+ремонт-дешевле сам сделаю , продам и куплю у другого производителя.Так что советую подумать...
Дата:   26-02-14 01:49
И как видится вам этот ремонт? Рехтовать то не получится..Просто интересно.
Автор: петрович павловск (---.103.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   26-02-14 23:56
Зачищу,загрунтую,покрашу и продам.
Дата:   27-02-14 15:49
ozi писал:
> Все "ОК"
> данной лодки.
А как? Увеличивать размеры? Увеличить вес? Так тогда это другая лодка. Например Диана 3-02.
Дата:   27-02-14 23:45
Матяж Владимир писал:
> ozi писал:
> > Все "ОК"
> > данной лодки.
Владимир, а как вы относитесь к идее съемных надувных балонов на Д350?
Дата:   28-02-14 17:44
Очень даже положительно отношусь. Сам всё вот думаю как то родить такую опцию. Но то, что можно купить, никак по цене не укладывается в понимание "народная лодка". Может, наши местные кто осилит такую штуку, или как то сам освою склейку баллонов, тогда и можно будет включить в спецификации на все лодки.
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата:   28-02-14 22:31
Так в Казани, вроде, есть фирма, которая лодки клеит. Мне говорили, что это самые легкие лодки из всех ПВХ, выпускаемых в России. Название, правда, мимо ушей пропустил.
Дата:   01-03-14 01:07
Есть такая фирма. Но она клеит лодки по полтиннику...Вам нужны такие баллоны?
Дата:   01-03-14 01:24
Я с этой идеей уже прилично ношусь. Даже договорился с местным производителем ПВХ лодок. Он готов мне изготовить два банана за достаточно смехотворную цену. Но... ему нужны выкройки, заморачиваться с расчетами он не собирается. Так вот, это первая проблема, пытался "раскурить" этот вопрос сам, но так пока не продвинулся вперед, не мое видимо это, расчет выкроек.
Вторая проблема, это механизм крепления баллонов к бортам. Мне видится, самое удобное и практичное, использование системы ликпаз-ликтрос. Найти и купить или изготовить самому вполне возможно. А вот как крепить к лодке, я не представляю. Была бы дюралька, там все понятно, клепки и все такое. Как крепить ликпаз к бортам Д350 не представляю. Вернее с верхней частью все намного проще, а вот с нижней? Вклеивать в борта?
Дата:   01-03-14 17:23
Кто у нас делает надувнушки - я знаю. Знаю, кто им разрабатывал эти лодки. Кто выкройки делал. Но договорится нормально не получилось. Пока.
Крепить ликпаз мне как то доверия не внушает. Больше нравится шнуровка. Хотя, у америкосов есть колбаски низкого давления небольшого диаметра. Там трос - ликпаз.
Дата:   02-03-14 00:14
> ликпаз.
а где почитать-посмотреть про шнуровку, что это такое и с чем его едят?
Дата:   03-03-14 15:48
Про это Рибмастер лучше расскажет. Они такое дело делали не раз.
Автор: Cany (178.218.31.---)
Дата:   08-03-14 02:25
Зацени этот крейсер ! По все возможным показателям делает все Дианы и не только...
Автор: Александр - Мамон (46.61.242.---)
Дата:   08-03-14 04:43
2 Cany: Ваша Синега - ГОВНО. Утверждаю только прочитав технические характеристики. При длине 3,1 м на ширину 1,25, плавать (именно плавать во всех смыслах) ей под мотором в 3,5 пони, в тихом пруду 25 на 50 метров. Это было во первых. Во вторых, откровенная реклама в чужой теме, говорит не в Вашу пользу. Если так охота рекламировать свой товар, откройте тему - обсудим. Но за 70 килорублей, лестных отзывов за 3 метровое корыто врядли дождетесь.
