 Московское время 19:06:11
 Владивостокское время 03:06:11
 Подскажите, что делать?
Автор: Дед-Шаман (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-02-14 03:43
На катере финнспорт 490 трещит палуба под креслом капитана Страшно ли это?Или это свойственно нормально для стеклопластиковых катеров?при покачивании кресла в стороны внизу у крепления кресла скрипит и трещит пластик.
 Re: Подскажите, что делать?
Автор: Барс;)ик (---.149.8.21.misp.ru)
Дата:   16-02-14 04:23
катострофически , срочно усилить желез. плитой 10 мм или бакелитовой фанерой 30мм
вес капитана?
Дата:   16-02-14 04:26
Вес капитана 100 кг. И каким образом можно усилить пол?и в каком месте только под креслом капитана или полностью всю палубу?
Автор: horoshilov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-02-14 04:28
Эвона как!!!! Неизвестное всегда страшнО!
Дата:   16-02-14 04:54
по хорошему лист 10 мм фанеры под ванну, но можно и опору под стойку кресла
Дата:   16-02-14 05:35
Может быть площадку под креслом увеличить?Потому что когда сидишь на кресле и шевелишься у основания трещит.А если не чего вообще не делать чем грозит?
Дата:   16-02-14 05:52
Дед-Шаман писал:
-Свалишься
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   16-02-14 18:49
Дед-Шаман писал:
Здесь рассказывали.
В повороте кресло ломается, капитант лодка на берег.
Вроде обошлось без жертв.
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата:   16-02-14 19:51
Ruwa писал:
> Дед-Шаман писал:
> Здесь рассказывали.
Виталий Уфа , рассказывал на нептуне 500 тогда дело было .
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата:   17-02-14 00:53
Big man писал:
Как умудриться сломать нептуновскую тумбу?
