 Московское время 05:56:39
 Владивостокское время 12:56:39
 помогите по электрике
Автор: олег 738178 (109.105.190.---)
Дата:   14-02-14 21:29
нужна схема электрическая на Я40 2ц 2так хочу подключить электро стартер , переделка на дистанцию
 Re: помогите по электрике
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-153-73.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   14-02-14 22:07
олег 738178 писал:
А зачем схема?
Меняете маховик, т.к. у Вас на маховике нет венцов, т.е. он не "Зубастый".
Ставите стартер, пусковое реле и ключ зажигания (или кнопку "Пуск").
Ставите АКБ.
"-" от АКБ ставите на корпус мотора.
"+" от АКБ подводите к пусковому реле. (проводом примерно 16 мм сечение) На пусковом реле четыре контакта (болтика), два силовых, примерно под болт М8 и два управляющих, примерно под болт М2 или М3.
От второго конца пускового реле "+" подключаете к стартеру. (то же примерно 16 мм сечение)
От "+" АКБ протаскиваете тоненький провод (примерно 1,5-2,5мм сечением) к замку зажигания или кнопке "Пуск"
От замка зажигания такой же провод (1,5-2,5 мм) протягиваете к пусковому реле и прикручиваете его к клейме, а ВТОРОЙ (маленький) контактик пускового реле "кидаете" на корпус (на массу мотора)
Принцип действия.
При подаче "+" (тоненький проводок от кнопки и ключа) на пусковое реле, оно (реле) замыкается и ток начинает идти по силовым проводам (которые 16 мм сечением) от пускового реле к стартеру.
Стартер начинает крутиться.
Что бы шла зарядка на АКБ, это уже "другая песня"
Надо покупать "Довесок от Ивана) .
Всё, после установки "довеска" получаете нормальные 14 вольт на выходе.
Без "Довеска" надо ставить АКБ ОТ 70 Ач , НО возможно перенапряжение , т.е. 16-20 вольт на выходе, что чревато для приборов контроля, навигации и эхолокации.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-02-14 22:41
Тут все есть Ссылка.
Дата:   15-02-14 00:27
Спасибо за внимания . есть мотор донор с него переставляю но пару проводов обрезаны . и куда что идёт не понятно
Дата:   15-02-14 00:36
в ссылке PDF не открываться
Дата:   15-02-14 02:23
олег 738178 писал:
значит в компе нет проги которая читает ПДФ (надо поставить)
Автор: олег 738178 (87.254.144.---)
Дата:   16-02-14 00:58
большая просьба скиньте страницу с проводкой . ПК не открывает PDF всё пробовал не получается , если не затруднит очень нужно
Автор: STORM (---.178-65-227-169.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-14 01:33
олег 738178 писал:
> хочу подключить электро стартер.....
> большая просьба скиньте страницу с проводкой...
Дата:   16-02-14 03:11
премного благодарен
Автор: STORM (---.178-65-231-248.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-14 03:21
Только вот вижу ошибочку в рисунке..... На АКБ перепутаны местами значки плюса и минуса.....
Автор: олег 738178 (109.105.160.---)
Дата:   16-02-14 15:31
то есть на рисунке поменять поюса
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата:   16-02-14 16:03
Я подправил схему.....
Автор: олег 738178 (109.105.163.---)
Дата:   16-02-14 19:44
спасибо
