 Московское время 05:51:35
 Владивостокское время 12:51:35
 Потащит ли Яма 40 VEOS лыжника?
Автор: megaslav (---.sofmet.ru)
Дата:   14-02-14 18:24
Всем еще раз привет, отдельное спасибо за комментарии по делу в пост о ветрозащите, у меня прям душа поет и руки чешутся))
А вот сейчас общаюсь с приятелем, который мне (скорее всего) и будет продавать мотор, и возник вопрос - а потащит ли Яма 40 водного лыжника или вейкбордера?
Исходные данные те же: лодка (с доделками) 200 кг, мотор 75 кг, бенз 50 кг, я - 110 кг ;)
На вес какого лыжника можно рассчитывать? Ну или вейкера? С ватрушками я видео видел, это понятно.
А вот сможет ли он вытянуть 100 кг?
 Re: Потащит ли Яма 40 VEOS лыжника?
Автор: 14rus (195.151.21.---)
Дата:   14-02-14 18:31
На проге с veosom таскал вейк с тушканом 90 кг, проблем ни каких)) я 110 в лодке девочка сидела кг 50-55. точно незнаю, канистра бенза, вес прога такой же
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата:   14-02-14 18:40
родной винт с шагом 12- и хоть каких тушканов потащит!
Проверено на 40 Enduro!
Дата:   14-02-14 18:59
Парни, спасибо! Т.е. брать и не переживать)))
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   14-02-14 19:03
Канэшно брат !...
Автор: Tuzik6 (92.39.74.---)
Дата:   14-02-14 19:20
megaslav писал:
Я 30-кой ямахой вытаскивал на проге, а 40-ка и подавно потянет
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата:   14-02-14 19:36
легко!
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата:   14-02-14 20:27
Яма 40 4т винт 13 на П4 как пушинку вытягивала 90 кг, а вот упитанный хомяк 113 кг так и не встал, но дело не в мощности, а в технике катания.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-02-14 22:38
Ты что! Нет конечно. А кадры, где лыжника за Вихрем тащат это наглый фотожоп и монтаж.
Автор: chelovek (46.56.132.---)
Дата:   14-02-14 23:15
Kira писал:
> монтаж.
Фотожоп в действии...Ссылка.
Дата:   14-02-14 23:23
Одно дело встать, другое дело получить удовольствие. 25ка допустим вытягивает 95 кг, на 11-м винте, но удовольствие на лыжах совсем не то, что на 40ке и выше. Скорости не хватает.
Дата:   14-02-14 23:55
Ну вопрос-то был не "с какой скоростью поедет лыжник весом X кг c мотором мощностью Y лошадей на лодке имярек"
Автор: DENSAR (95.141.198.---)
Дата:   15-02-14 02:01
11 винт, П2 и я опять встал на лыжи ( идиот, ведь зарекался же). Так что 125 кг 700кубов объема тянут.
Автор: andrey XoXoL (79.126.65.---)
Дата:   15-02-14 02:16
Не надо яму 300л.с. и руки скотчем к фалу примотать и на полный)))))
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   15-02-14 18:52
Яма-40-ка 2т. вытащит легко и не заморачивайтесь.
Дата:   15-02-14 20:25
Летом на отдыхе подошёл немаленький мужик и попросил покатать его на лыжах на его лодке,прог2,с крышей от запорожца,и я40 не веос,брат согласился,вообщем мужик из воды вылетел как пробка из бутылки
Автор: Миха66 (---.149.8.65.misp.ru)
Дата:   15-02-14 21:57
Да сороковка вытяне на Ура практически любого. Я тридцаткой, с объемом в пол литра, 100кг тушу тащу без проблем. Скорость не та, это да, а вытащить, без вопросов. Если конечно человек имеет хоть отдаленное представление как вставать на лыжи
Автор: Denis_73 (46.39.244.---)
Дата:   20-02-14 22:48
Я На Прогрессе2 причем в лодке нас было двое , уверенно вытаскивал лыжника весом примерно кг60 на Вихре-М - 25л.с. !!!, причем человек вообще никогда не стоял на лыжах подготовка и умения как правильно выходить из воды было вообще ноль ... , так что делайте выводы .
Автор: ученик (---.82.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-02-14 23:15
с лыжами проблем не будет это точно, а с вэйком могут быть. я на диане с полтосом шёл на кобре-на дыбах (полуводоизмещающем режиме), чтобы обеспечить комфортную скорость для вэйкбордиста ,за мной волны как от крейсера были. если выходил на глис -получалась слишком большая скорость для вэйкбордиста. может это из-за размерений лодки. сколько раз пробовал так и не получилась нормальная покатушка на вэйке. не получалось поймать нужную скорость; чуть лишнего газа сразу глис и катающегося глаза на лбу,чуть сбавляешь - проваливаешься в кобру.
Автор: Dizel-1 (80.234.114.---)
Дата:   20-02-14 23:51
Вот нарыл в инете:
object width="420" height="315">
Автор: ura7 (ECOLOG-TOUCH-PC)
Дата:   21-02-14 03:17
на свой хвс ставлю винт с шагом 12 и лыжника в 100кг легко вытаскиваю ,тяну его со скоростью 42км
Автор: ренат (178.205.10.---)
Дата:   21-02-14 03:44
казанка 5 и хвс 40 с 14 винтом 2 чела по кг 60 , с угла выдёргивает не напрягаясь, у одного верёвка длинее чем у другого
Дата:   21-02-14 03:50
вот я, вес 97 был, с угла выдёргивает, чуть с напрягом
,казанка 5 и хвс 40 с 14 винтом ,
Дата:   21-02-14 03:53
ну и две ватрушки в одной 60 в другой 70 ,
Дата:   21-02-14 03:54
на этот сезон взяли
