 Московское время 06:40:20
 Владивостокское время 13:40:20
 Установка трапа
Автор: Леон25 (188.134.35.---)
Дата:   13-02-14 07:49
Здравствуйте! В очередной раз обращаюсь за помощью к форуму! Есть желание установить на лодку кормовой трап. В связи с этим возникли вопросы : 1 Какой предпочтительней с вертикальным или горизонтальным креплением (сам больше склоняюсь к горизонтальному)? 2.Как и чем лучше усилить место крепления? Как правильно выбрать длину трапа ? Заранее,спасибо!
 Re: Установка трапа
Автор: vitalio (---.opera-mini.net)
Дата:   13-02-14 08:59
Лодка пластик? Подложить с внутренней стороны пластины из нержи. Маленькие шайбы вырывало. Приходилось лечить. Пластины гнул по изгибу кормы.Устанавливался с завода, горизонтальный (?). 4 точки крепления, откидной примерно 1 м. Когда на лафете не должен доставать до земли, в воде пох.
 Re: Установка трапа
Дата:   13-02-14 17:50
Лодка пластиковая (забыл сказать).Т.е. если трап в сложенном виде превышает высоту кормы,ничего страшного?
 Re: Установка трапа
Автор: Леон25 (89.255.115.---)
Дата:   14-02-14 01:54
Почему надо ставить пластины с внутренней стороны ,ведь усилие направленно вертикально вниз?
 Re: Установка трапа
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-02-14 02:02
На разных лодках трап ставится по разному.))) Скинь фотку, куда ставить хочешь. Тогда проще подсказать будет.))) Трапов очень много и выбрать надо самый оптимальный вариант.)))
 Re: Установка трапа
Дата:   14-02-14 04:40
Потому, что забывали поднять, а двигло 175 :-) .Перед этим вырвало транец на докатке, болтало двигло 4 т 5 сил ( суза) на волнах.
 Re: Установка трапа
Дата:   14-02-14 05:36
Ну мне это не грозит!))))))
 Re: Установка трапа
Дата:   14-02-14 05:42
К сожалению лодка в гараже,куда в ближайшее время вряд ли попаду,но нашёл отвлечённое фото -там где на корме струбцина хочу поставить трап
 Re: Установка трапа
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   14-02-14 13:39
У нас есть Кассандра. У неё корма как у Танцора. Через неделю пара -тройка трапов придёт разных. Могу приложить и сфотать что получится. Просто на этих лодках неудобно установку проводить.
 Re: Установка трапа
Дата:   14-02-14 19:48
Да интересно! Пришлите фото! А в чём принципиальная сложность???
 Re: Установка трапа
Дата:   15-02-14 01:34
Ставить желательно трап с горизонтальным креплением. С креплением на наклонную плоскость трудно подобрать. Мы используем разные трапы, но только после подгонки по месту. Поэтому и предлагаю фотки , чтобы ты мог сам во всём разобраться.)))
 Re: Установка трапа
Дата:   15-02-14 07:24
Да я и хотел с горизонтальным! Жду фотки!
