 Московское время 22:45:01
 Владивостокское время 06:45:01
 Нужен совет
Автор: kapitan16 (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-02-14 17:54
Хочу приобрести 15 сильный мотор,предпочтение больше к 4 т,хотя и как вариант рассматриваю 2. т.Много читал всяких статей,ходил в магазин,разговаривал с продавцами,короче запутался полностью.Проблема в том,что я хочу мотор со встроенным генератором,на румпеле,но чтобы свободно можно было переделать на дистанцию.Все что смотрел или без генератора( но потом можно установить по словам продавца, это меня не устраивает), либо без возможности переделки под дистанцию.Что можете посоветовать?
 Re: Нужен совет
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   08-02-14 18:02
Cузуки DT15S. Можно и новый серии А. Катушка стоит - 2200 руб.
 Re: Нужен совет
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   08-02-14 18:07
Есть румпельные моторы с электростартером, ручной стартер там тоже есть. Так вот, в таких моторах генератор входит в штатную комплектацию. И под дистанцию его потом переделать несложно.
Или же второй вариант. Купить мотор с ДУ, генератор там будет. И докупить к нему румпель.
 Re: Нужен совет
Дата:   08-02-14 18:18
Получается что нету таких моторов,с генератором,на румпеле и возможностью переделки под дистанцию?
 Re: Нужен совет
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-135-233.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   08-02-14 18:20
kapitan16 писал:
Почти все моторы от 5 л.с. имеют генератор и возможность переделки под дистанцию (в основном без эл. стартера)
 Re: Нужен совет
Дата:   08-02-14 18:21
А какие моторы?Фирма,модель.
 Re: Нужен совет
Автор: STORM (---.95-54-227-237.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-14 18:25
kapitan16 писал:
Первое из Гугла......
 Re: Нужен совет
Смотрел Мерк15,4 т,на румпеле,с гегератором,без эл.стартера.Мне продавец сказал,что на него нет возможности установки ду.
 Re: Нужен совет
Дата:   08-02-14 18:39
kapitan16 писал:
Почему же нет?Тохатсу-18, лучшая 15шка)).А на Мерк с мультирумпелем действительно ДУ ставится через ну очень большую ...опу((
 Re: Нужен совет
Дата:   08-02-14 18:42
У меня лодка под максимальную мощность 15 л.с
 Re: Нужен совет
Автор: Led (178.125.113.---)
Дата:   08-02-14 19:10
Например
или в нашей Барахолке
 Re: Нужен совет
Дата:   08-02-14 19:24
Всем спасибо,кто отозвался.
 Re: Нужен совет
Дата:   09-02-14 01:25
Похоже у ТС не чёткая формулировка вопроса.
Генератор стоит на почти всех моторах от 5 л.с.
Д/У может быть установлено на любую 15 ку, а вот запуск от эл. стартера, это уже другая песня, т.е. почти ВСЕ моторы (под румпель) идут с гладким маховиком, пэтому что бы поставить эл. стартер, надо "лысый" маховик (без венцов) менять на "Зубастый", который с венцом.
 Re: Нужен совет
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   09-02-14 03:19
а что Хонду 15-ку Капитану 16 никто не посоветовал, она же полностью под его хотелки подпадает. У меня знакомый так же брал, на Янтаря-2, пару рыбалок под румпелем а затем дистанцию на него накинул и пользует.
 Re: Нужен совет
Автор: kapitan16 (85.26.236.---)
Дата:   09-02-14 03:22
крутоярский0474 писал:
Спасибо,обязательно присмотрюсь.
 Re: Нужен совет
Автор: Alexc4 (188.134.35.---)
Дата:   10-02-14 06:43
так и Яма 15шка, с генератором, и под руль можно сделать, правда там выпрямитель - недовыпрямитель, так то у всех так.
 Re: Нужен совет
Дата:   13-02-14 20:17
Подскажите по обслуживанию 4-х тактника.Склоняюсь к покупке нового,но не знаю что меня ждёт в плане обслуживания.Ну масло в ноге поменять,свечи,масл.фильтр,тут всё ясно.А вот как часто надо регулировать клапана,менять ремень ГРМ,на сколько это всё геморно?Или проще взять 2-х тактник и не париться?
 Re: Нужен совет
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-138-175.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   13-02-14 20:19
У Вас мотор будет постоянно висеть на лодке, а лодка с мотором транспортироваться на трейлере?
 Re: Нужен совет
Дата:   13-02-14 20:21
Да
 Re: Нужен совет
Дата:   13-02-14 21:12
kapitan16 писал:
> и не париться?
Примерно так же как и в машине (клапана и ремень ГРм) , тр. масло раз в сезон, мот. масло раз в сезон или каждые 100 моточасов .
т.е. все как в машинке ...
 Re: Нужен совет
Дата:   14-02-14 02:01
