| Московское время 00:07:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:07:20 |
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 13-02-14 19:40
... Я правильно понимаю, что для замены поломанной указанной ручки на новую, вот эту Ссылка. , позиция 1, надо демонтировать с поддона весь силовой блок?
Автор: Ух-ты!!! (178.208.132.---)
Дата: 13-02-14 19:50
Pasha писал:
> эту Ссылка.
Бу-га-га! Еще один! Товарисч по несчастию.
Поделись, где и почем новую ручку брал?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.52.---)
Дата: 13-02-14 21:54
В своё время так же попал с поломкой.Пошёл по лёгкому пути.Токари сделали из бронзы,с боковыми винтами для фиксации.убрал всю пластмассу со штока.А каждый раз менять вновь на пластмассу разбирая пол двигателя...Удачи в принятии решения!
Автор: BVN from NiNo (---.prodservis.ru)
Дата: 13-02-14 22:19
Делал так: в ручку вложил мет. пластину, привернул к ней остатки ручки и залил это все эпоксидкой со стружкой. 4 сезона полет нормальный. От замены отказался по причинам - 150 бакинских денег за новую ручку (столько попросили у оф. диллера) + месяц ждать + разборка всего мотора.
Дата: 13-02-14 23:06
Ух-ты!!! писал:
> Pasha писал:
> вот
> > эту
Брал заказчик, на боат_се...
Дата: 13-02-14 23:07
> Вот по теме: Ссылка. .
Фигасе, сколько нас таких тут...рычаголомателей...
Невольно возникает вопрос: а все ли так в датском королевстве? Почему известная японская фирма сразу не заказала металлические рычаги у дяди Васи?
Дата: 13-02-14 23:10
Блин, то есть снимать башку, то есть легкое попадалово...
Ручка уже куплена, и мосты в сторону решения без разбора и изготовления "ручки вечной, с гарантией, скорее всего сожжены...
При варианте решения идти по сложному пути и ставит текущую заказанную запцацку - попадалово минимум на нижнюю прокладку силового блока? Или где еще собак зарыт?
Дата: 13-02-14 23:12
Ух-ты!!! писал:
Прямое нарушение корпоративной этики)))... Мало этого - Дядя Вася при этом будет пострадавшей стороной, т.к. в случае ядерной войны, в живых останется только указанная ручка)))... Ну либо войдет в историю, если оставит на ней, на ручке, мастеровое клеймо)))...
Дата: 13-02-14 23:16
Иван, спасибо! И ведь понимал каким то местом, что не просто так за подобную работу на фирменном сервисе берут соотв деньги... Ну что ж, будем получать по лбу родными граблями)))...
