 Московское время 23:52:34
 Владивостокское время 07:52:34
 Установка мотора
Автор: yarik77 (81.5.70.---)
Дата:   13-02-14 01:33
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно установить мотор т.к опыта немного.В итоге.что имеем
1 Лодка Казанка 5м4
2 Мотор Тохатсу 40с,500 кубиков
3 Докатка Хонда 5
Винта на тохатсу к сожалению нет,с какого начать?
Расстояние между кавитационной плитой и килем,оптимальное для этого мотора?
Клин надо ставить?
Докатку как правильно установить?
Спасибо за ответы.
 Re: Установка мотора
Автор: Виталий-Уфа (---.41.74.53.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-02-14 01:39
Дружище, не ленись, поработай поиском. Эти темы для этого корпуса разжевыволись не единожды на протяжении полутора десятков лет.
Удачи.
Дата:   13-02-14 02:02
Конкретики мало,не смог найти.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   13-02-14 02:24
на доп. транец любой вкус
винт можешь у меня купить:) Ссылка.
тах в помощь! а дальше поиск
Дата:   13-02-14 03:02
Автор: Владимир1111 (178.47.25.---)
Дата:   13-02-14 03:11
винт сначало универсальный то т что в комплекте идет . а потом кто вас знает будете в одного летать или по пол тонны рыбы возить в лодке????
Это как в фотоискуссссстве -какой мне купить обьектив --- полтишок али зум али ширик лучше..??? а мож универсальный 35-1500 купить но шоб светосила была 1,6 . кому что а кому лучше три обьектива купить и портретник и макро и зум...
Дата:   13-02-14 03:21
Нет у меня винта вообще,вот и думаю с чего начинать.Может кто пользовался таким комплектом и знает.
Дата:   13-02-14 03:28
если без тахометра - тогда готовься, очень скоро прийдётся занедорого новый мотор покупать, ну или этот капиталить, с родным эксплуатацией он от перекрута умрёт весьма скоро и неминуемо.
родной винт 11" - слишком лёгкий и сильно перекручивает практически на любой лодке с любой загрузкой. тах для этого мотора - не мелочи, а суровая необходимость, если хочется, чтобы лодка ехала, а мотор жил долго и счастливо.
так что, тахометр в помощь и долгий путь подбора оптимального винта, иначе на этом моторе просто не получится.
Дата:   13-02-14 04:31
Тахометр Блик заказываю.Какая компрессия на нем должна быть?
Дата:   13-02-14 04:37
Высота установки мотора и угол наклона где найти?
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.166.---)
Дата:   13-02-14 04:41
Винт на твой комплект пойдет Солас 10,6х12. Или аналогичный.
Как установить мотор написано в мануале.
Клин не надо.
АКП ниже киля на 2,5 см ориентировочно
Автор: СергейС Краснодар (37.78.220.---)
Дата:   13-02-14 04:44
Морис Крым+Т40 писал:
> Клин не надо.
__________________________________________________
забыл только написать, что Соласа 10.6х12 не существует и до этого диаметра надо пилить стандартный Солас с диаметром 11".
и на этой Казанке АКП можно ставить вровень с килем - прохватов не будет.
Дата:   13-02-14 04:48
yarik77 писал:
в помощь тахометру Ссылка.
По компрессии 7.5, 7.6
Если я не ошибаюсь.. Сергей, Морис поправьте если не так
Дата:   13-02-14 04:59
LIFT писал:
> yarik77 писал:
_________________________________________________________
нет, это - мало. нормально - 8,5
да, винт у меня на этом моторе - самоизготовленный, копия Мичиган Баллистик, с параметрами 10,5х12,3. на пустой лодке, со мной одним крутит около 6000 об, скорость 56 с чем то км/ч. но такие обороты и предполагались - запас мощности для быстрого выхода на глисс с меляка с травой. потом газ прибирается.
Дата:   13-02-14 05:03
СергейС Краснодар писал:
Не попал знач я:)
6000 - че та я очкую такие давать)
у меня 5200-об(предел по зарезаному 13 солас). 43-45 км и звук приятный и ход отличный.
Поставил таки клапана Boyesen вроде поактивней должен быть
Дата:   13-02-14 05:10
LIFT писал:
> Не попал знач я:)
не, я тоже на 6000 не езжу. просто мотор с этим винтом стока по максимуму крутит. ну специфика у нас такая в лиманах, с пятачка относительно чистой воды на глисс выйти и по ковру травы пролететь, главное, чтобы мощи мотора хватало. вот почти все и ставят моторы с превышением и винты с небольшим перекрутом.
Дата:   13-02-14 05:12
Где изготавливают такие замечательные винты СергейС Краснодар?Если не секрет конечно.
Дата:   13-02-14 05:14
Еххх хорошо у вас там лиманы)))
Тогда понятно "заточили винтель" под свои цели))
Т.с. Ссылка. тут вентили есше разбирали
Дата:   13-02-14 05:20
yarik77 писал:
> конечно.
да не секрет - у нас в крае и изготавливают, в городе Темрюк мастер живёт. любые винты, с любыми заданными размерами. да ещё потом можно на шаг больше-меньше перегнуть, после испытаний. у нас многие на подобных ездят.
Дата:   13-02-14 05:23
yarik77 писал:
Еще)
неплохие Ссылка.
Для информации Ссылка.
можно и так Ссылка.
или как тут Ссылка.
Дата:   13-02-14 05:49
Спасибо много полезного.СергейС Краснодар подскажите как заиметь такой винт. С него бы я начал свои эксперименты с винтами и им бы и закончил. И размер 10,5х12,3 думаю мне подойдет.Хочется Ваше мнение услышать.
Дата:   13-02-14 05:56
LIFT спасибо,многое не видел.Как датчик температуры работает,устраивает?Стоит интересно с бликом связываться.А то останется на память дыра в торпеде от него.
Дата:   13-02-14 06:08
yarik77 писал:
да как заиметь, приехать в Темрюк да и заказать, всё просто. нужен ещё любой убитый винт алюминевый, подходящий к сороковке, можно вообще без лопастей, лишь бы резиновый демпфер был не провёрнут. вот на основании этого винта новый и изготавливается.
Автор: владимир23рег (---.opera-mini.net)
Дата:   13-02-14 06:13
Сергей Краснодар.напиши на мыло.мастер по винтами интересует,
Дата:   13-02-14 06:17
Сам в Московской области нахожусь.Поможете организовать?Спасибо.
Дата:   13-02-14 06:36
владимир23рег писал:
написал, письмо на мыло из твоего профиля не отправляется.
на кубань.ру общаешься? в личку на охоте-рыбалке стукнись, напишу. ник - сса.
yarik77 писал:
что понимается под "поможете организовать"? поехать заказать винт и отправить по адресу? или просто телефон мастера дать?
Дата:   13-02-14 07:08
Поехать заказать винт и отправить по адресу это время,а время деньги или телефон дать.Как Вам удобнее.Здесь к сожалению,нет такого ни мастера ни винтов.
Дата:   13-02-14 13:40
Такого не существует. Существуют другие. Но ничего не мешает обрезать Солас на этот размер. 3 часа работы.
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата:   13-02-14 19:55
yarik77 писал:
Ну подумай как угодно будет, можно и компактный пока поставить на скоче клеиться в удобное место, нареканий никаких
Датчик температуры кажет идеально очень нужная вещь
Дата:   14-02-14 01:28
yarik77 писал:
телефон куда скинуть? на почту в профиле?
з.ы. ездить действительно некогда...
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   14-02-14 04:50
yarik77 писал:
> немного.
можно задать вопрос Здравствуйте подскажите как правильно управлять самолетом ,т.к опыта немного имеем А320 .Ну а если серьезно то обратитесь к людям которые это умеют это делать правильно ,это будет гораздо дешевле поверьте мне на слово .
Дата:   14-02-14 04:58
Дешевле чем самому себе поставить мот просверлить пару дыр, установить тах, и подобрать винт? )))
Т.С. все объяснили .
Дата:   14-02-14 06:50
Спасибо за совет FISHER ,я обратился к людям,которые и умеют делать правильно.А просверлить две дырки мне не составит труда.
Дата:   14-02-14 06:54
СергейС Краснодар напишите мне на почту,напишу Вам.
Дата:   16-02-14 08:48
СергейС Краснодар напишите телефон мастера,спасибо.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.105.---)
Дата:   17-02-14 05:37
yarik77 писал:
написал на почту в профиле
