| Московское время 06:40:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:40:54 |
Автор: Alexc4 (188.134.35.---)
Дата: 10-02-14 06:49
Ребят предложили мотор из Европы, цена выгодная, комплектация хорошая, год прошлый
а можно ли на свеженьком моторе как то найти признаки "солености", так, при осмотре, без разбора. И если все таки он соленый, то можно ли без особых затрат спасти его от соли, год выпуска мотора 2013
Автор: Андрей65 (89.179.219.---)
Дата: 10-02-14 06:59
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 175]
1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, -
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере, -
в) утратил силу
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 10-02-14 07:05
Какая там соль если год моту . Проверь моточасы и ошибки в фирмовом сервисе Некоторые продаваны на весть о сервисе авторизированным как то вянут . Если все в порядке , тогда думай . В европе на него еще год гарантии .
Автор: Amelit (---.pppoe.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-02-14 08:51
смысла даже проверять нет, мозги уже давно перешиты на "50 часов пробегу / никаких ошибок"
По поводу соли: сними редуктор и посмотри на тонель дейдвуда снутрянки, солевых отложений нет - значит пресный, если соли нет но поверхность литья не гладкая значит просто отмыли.
бумажки (ПОКА) делаются без проблем...
за год мотору явно вряд чего будет от соли. Оттого варианта два, либо моторчег сп***женый либо проблемный. Ели первый вариант можно кататься без проблем, никаких сведений относительно лодочных моторов в интерпол не подают :) д и вряд когда будут.
Ну а если проблемный то можно и попасть
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата: 10-02-14 19:12
А полизать еще не предлагали??? где-нибудь в районе струбцины наверняка же соль осталась))
ЗЫ без обид), но за год с мотором ничего от соли не случится.
Дата: 10-02-14 20:31
Alexc4 писал:
> прошлый
> осмотре,
Если визуально не видите, то и не заморачивайтесь, страшилки это всё ...(кроме тех, если мотору лет от 10-ти ...жил моторчик на воде и пользовали его в хвост и в гриву)
Бывалый, соленый моторчик при внимательном осмотре выглядит примерно так
Автор: asn (---.178-65-223-110.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-02-14 20:50
Alexc4, мне очень нравится, что на вопросы о "солености" мотора обычно отвечают люди, которые никогда и по морю не ходили и не видели настоящих "соленых" моторов (Елену не имею ввиду). Хожу по соленому морю всю жизнь (более 45 лет) и смею тебя уверить, что после года даже интенсивной эксплуатации в морской воде, мотору ничего не делается, следов солености можно вообще не найти, особенно если мотор промыли в пресной (что и рекомендует мануал). Лучше обрати внимания на причину продажи по "сладкой" цене, это гораздо важнее, чем "соленость" годовалого мотора.
Дата: 10-02-14 21:13
Елена, Мурманск. писал:
этот Бывалый 2005 г.в. (оверкиль) моторчик эксплуатировался на море круглый год.
ВСЕ детали раскручивались без проблем.
Так что еще раз говорю, (это я знаю) если соленому мотору до 10 лет, то нет проблем с этим мотором.
Соленые моторы ОТ 10 лет, капиталить не приходилось.
Автор: ЮНК (46.158.11.---)
Дата: 11-02-14 03:19
Сам хожу и по ЧМ и по лиманам. Х.З. как их отличить, по моему ни как, особенно если после соли мот промывают. Да собственно, что ему станется? У нас Бабаи ни когда не промывают и ни чё с ними не происходит, вот только изредка термостат приходиться выкидывать, но это их не огорчает.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 11-02-14 03:39
Гарантия от 3 до 5 лет в зависимости от производителя. У ямахи, мерка, сузуки, эвинруда вся информация о обслуживании мотора доступна дилеру. Если мотор внесен в список ворованных чаще всего тоже отмечено. Соленый - не соленый за год эксплуатации никакой роли не играет. Сравни состояние анода с новым, будет видно как долго мотор провел в воде.
Дата: 11-02-14 07:21
благодарю всех
теперь стало не много понятно
под струбциной обязательно лизну))) это самое главное, после покупки
Дата: 11-02-14 08:05
Alexc4 писал:
По мне так первым делом глянуть доки. если всё ОК, тогда можно и лизать;))))))
Дата: 11-02-14 08:21
Alexc4 писал:
После покупки главное обмыть ! :-)
Дата: 11-02-14 08:53
czeburaszka710 писал:
> И уже потом облизать :)
Это вариант эконом закусь :-)
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 11-02-14 16:34
Так в этом то и кроеться весь смак, выпил, лизнул мотор вместо закуски и узнаешь с горя ты пил или в радость!!!
Дата: 12-02-14 07:32
Еще маслица с редуктора на бутик можно намазать
сплошная экономия
сори за флуд
Автор: ЮНК (46.158.102.---)
Дата: 12-02-14 07:42
Не братцы, удивляет, а чем-же может отличаться солёный мот от пресного, в плане тех. или любой части. Я Х.З.
Дата: 12-02-14 08:02
ЮНК писал:
Не ну соленый под пиво самое то , да и соленый дольше не протухнет , однако. А не соленный ремень распредвала ваще как резина , а масло .....
Автор: Вадим-Д-Восток (---.opera-mini.net)
Дата: 12-02-14 11:23
Каая разница?Если мотор отмыт,то не определить,да и не к чему это,если у свежего мотора много ржавчины-скорее всего что солёный был,соль как правило наводит лоск на метале очень быстро.Если мотор промывали регулярно после моря,то хрен что ему будет.
