 Московское время 03:42:03
 Владивостокское время 10:42:03
 Самодельная алюминевая лодка родом из Волгограда
Автор: Вождь краснокожих (91.214.97.---)
Дата:   10-02-14 17:46
общее фото
 Re: Самодельная аллюминевая лодка родом из Волгограда
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   10-02-14 18:35
О! Водяной освоил зиговку?
Автор: Иван (77.35.192.---)
Дата:   10-02-14 18:45
Водяной уже года два или три как ее освоил, но только это лодка не от Водяного.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   10-02-14 19:24
Эта лодка от Леонида,Водяной с ним начинал работать.
 Re: Самодельная алюминевая лодка родом из Волгограда
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   10-02-14 21:38
Фоток бы побольше, ну и информация бы не помешала.
ТТХ, впечатления, ощущения, чо-почем и т.п.?
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата:   10-02-14 23:53
Высоко поднятая скула обещает неплохие мореходные качества (см. килеватость в носу)
Дата:   11-02-14 02:02
Лодка длиной 5.10 ширина 1.84 Я уже писал,что акая получится и не думал. По конструкции это моногидрон. Попробую рассказать попорядку
Автор: Lomantin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-14 02:08
Это Нонсонс. Уже третяя тема покрытая мраком. Тричетыре--- тишина. Кто строил, что......... Вождь- ......тишина.
Здесь что форум разветчиков, что ли? Я уже заманался всем в личку писать. Это наверное рекламный ход такой. Аппетит набить. А потом раскрыть велллллииииикую тайну.
Автор: Танкист-7608 (178.204.109.---)
Дата:   11-02-14 02:15
Вождь! ты уж не по порядку. а сразу расскажи все! сообщения поместятся в один пост, не переживай...просто под циферками 1, 2, 3.4 и т.д. распиши все пункты....что хочешь, как хочешь, для чего? какие мысли и варианты, ВСЁ!!!!!!!! а то получается как в Аське от Почты России.... все вроде работает, но как то хреново и долго.....
а уж фотки потом выложишь, по мере необходимости...
Дата:   11-02-14 02:19
Компановка этой лодки плод совместной фантазии. При изготавлении приследовалось чтобы было как можно больше пространства. И чтоб она была достаточно лёгкой для перевозки на большие расстояния. Имея много различных сравнений получилось вот такое чудо.
Первый спуск на воду произошёл 22 апреля 2013
фото более позднии
Дата:   11-02-14 02:28
Характеристики возможно кого-то удивят. но они такие. При покупки мотора, на нём был 13 родной винт. 8 человек общей массой 750-800 кг, лодка выходила на глис. Скорость с 3-4 пассажира из клуба " кому за 100 кг"по Волге была по течению 56-58 а против 49-51
Дата:   11-02-14 02:35
Осенью был поставлен родной 15 винт. При тех же оборотах скорость выросла на 5-6 км. У меня есть видео при 4500-4600 оборотов скорость 53-54 км по GPS
Дата:   11-02-14 02:48
В конструкции лодки был предусмотрен отсек для хранения рыбы на рыбалке. Раньше была проблема с этим, куканы мы отрывали а если клали в мешки,то на жаре она портилась. Размер отсека 1000х500. При остановленной лодке он заполняется водой см на 30. Как только лодка начинает движение, вода сливается и остаётся 10 см. На отсеки есть кран, его можно перекрывать и поддерживать необха\одимый уковень
Дата:   11-02-14 02:51
Сейчас купил 16 винт, хочу попробывать весной
Дата:   11-02-14 03:01
михаил из саратова писал:
> носу)
а малая килеватость (в носу ) сильные хлопки при ходе на ряби .. ?-)
Вождь пишет что моногидрон.
Вождь "ЧХУ ", а фотка с транца есть? :-)
Дата:   11-02-14 03:06
Извините с транца нет но завтра если будет время сниму и выложу
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   11-02-14 03:45
Немного отвлекусь от темы. Вот читаю и как то "слух" режет.
Вождь ошибается и всех сбивает с толку.
Обычно такие обводы называются моногедрон. Т.е. через букву Е.
Ну это так для небольшой поправки.
Автор: sennoi (178.45.74.---)
Дата:   11-02-14 04:09
Вождь, не покупай 16-й винт. Не сможет твой полтос на этой лодке раскрутить его. Он и пятнадцатый, родной как ты говоришь, до паспортных оборотов не в жисть не раскрутит! Максимум, родной 13-й крутанет 5500, да и то на пустой лодке. Не придумывай.
У меня легче лодка и площе, и мотор 60-ка. Родной 13-й, только по праздникам 6000 крутит.
Лучше консоли нормальные приделай.
Дата:   11-02-14 04:23
Во-первых 16 у меня уже есть. Второе я так бы не утверждал. На 15 винте при 3-4 пассажирах мотор крутит 5250-5350, а по паспорту рабочие обороты мотора 5000-6000. Поэтому запас есть
И ещё если ты знаешь,то важен не только шаг но и диаметр. На 16 он равен 10 В день по воде я обычно прохожу от 100-250 км.Самая дальняя моя поездка 387 км.
Автор: ТриЧетыри (---.avtlg.ru)
Дата:   11-02-14 07:31
Lomantin писал:
А что писать? Та тема была не моя.
У ТС пропал интерес вот тема и заглохла.
И потом, Вождь краснокожих пишет про свою лодку,
а не про чужую.
Дата:   11-02-14 07:40
Мы с вами уже!
Автор: ura7 (---.172.27.161.modem-pool.krdn.ru)
Дата:   11-02-14 19:18
Что то мне подсказывает что лодку делал леня со своими парнями,если так то за ха живую к нему часто посмотреть творения
Дата:   11-02-14 19:49
ura7 писал:
Да,так оно и есть.Это его рук творение.Что то ТС перестал выкладывать фото.
Автор: Groovy (---.ingos.ru)
Дата:   11-02-14 19:59
Сорри что не в тему. Как найти контакты водяного и узнать что он предлагает?
Искал по нику и что-то ничего путного не нашел. Но отзывы есть хорошие.
Сории за офф.
Дата:   11-02-14 20:20
Groovy писал:
> Сории за офф.
Лови
Дата:   11-02-14 20:21
Groovy писал:
А что ищешь?
