 Московское время 21:41:18
 Владивостокское время 05:41:18
 Троса газ - реверс на Ока-4. Длина?
Автор: BVN from NiNo (---.prodservis.ru)
Дата:   10-02-14 21:53
Всем, доброго времени суток. Возник вопрос по тросам газ-реверс на Ока-4. Если верить вот этой таблице (которая, кстати, висит на многих интернет ресурсах) - 11 Ft. Если считать по формуле (расстояние от машинки до транца + 1/2 ширины + 0.9 на петлю) / 0.3 и округлить в большую сторону. (2.4 + 0.7 + 0.9) / 0.3 = 13.33 Ft, до округления. С округлением получится 14 Ft.
11 и 14 вроде как совсем разные числа.
Вопрос- кто сколько ставил?
ПыСы. Рулежка будет справа.
Заранее благодарен.
 Re: Троса газ - реверс на Ока-4. Длина?
Дата:   10-02-14 22:50
Не прилипло.
Ока 4 и Обь 3 примерно одинаковы в размерности. Только на Обехе написано 13 футов, а на Оке - 11.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   10-02-14 23:46
11 точно мало будет. У меня среднеконсольный вариант(на 70 см сдвинуто назад), и кажется как раз 11е и стоят, впритык.
Длинный всегда "змейкой" по борту убрать можно, сильно длинный петлей, а вот из короткого, да еще при рукоблудии с транцем, нужный не сделаешь. Можно, конечно, чуть сдвинуть машинку в зад, но это не всегда удобно....
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   11-02-14 00:45
Я 13 поставил.
Машинка слева.
Небольшая петля присутствует.
В общем,всё в норме.
Дата:   11-02-14 01:16
А от того, с какой стороны машинка, вообще, длина тросов зависит?
То, что не 11 это уже понял. А вот 13 или 14 остается вопросом.
Дата:   11-02-14 01:54
BVN from NiNo писал:
думаю что нет
бери 13
У меня мотор на Пантере висит,тоесть на удалении от транца,и ещё запас небольшой.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   11-02-14 01:56
Собирал товарищу комплект - управление справа.
Троса газ/реверс 12 футов.
Рулевой трос 13
Все отлично.
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-14 05:37
Я ставил 11 футов, они были только-только и при повороте штурвала право они очень натягивались, что не есть хорошо. Думаю 12 будут в самый раз
Дата:   11-02-14 17:52
Всем, спасибо. Буду ставить 13, на случай, если созрею на выносной трим-транец.
