 Московское время 06:40:39
 Владивостокское время 13:40:39
 Монтаж помпы автопилота Raymarine S1000
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-02-14 00:48
Уффф....
Наконец-то вышла на финишную прямую работа по модернизации существующего плавсредства под свои нужды :)
Проводки получилось почти 50 метров на круг, но красоту не наводил пока, но в итоге все будет аккуратно увязано :)
Автопилот пишет TooSlow - значит NMEA работает, мотором туда-сюда с кнопок пульта крутит....
Встал вопрос по монтажу помпы - в инструкции вроде не написано что так нельзя, а и ненаписано что можно...
Пока приладил горизонтально, прокачал и хочу так и закрепить...
Просто в другое положение его крепить намного гимморнее, да и места маловато - поэтому и обращаюсь с вопросом.
За ответы спасибо заранее....
 Re: Монтаж помпы автопилота Raymarine S1000
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   10-02-14 01:54
Если воздух прокачаешь то будет работать
Дата:   10-02-14 02:51
Воздух уже выгнал весь. Просто насколько важно именно горизонтальное или вертикальное расположение штуцеров и насоса?
Автор: noa3 (78.59.185.---)
Дата:   10-02-14 17:55
Сделал бы ты Г образный кронштейн и закрепил на нем насос горизонтально, в противном случае для прокачки и удаления воздуха - насос придется каждый раз снимать. Кстати между кронштейном крепления и поверхностью крепления неплохо заложить прямоугольник из 10 мм плотной резины и сверху пару малых пластин под болты(винты) крепления - звуки работы насоса станут практически незаметны.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   10-02-14 22:48
А из чего лучше гнуть-то? с люминя или из нержи все-таки?
Дата:   10-02-14 23:22
Лучше из нержавеющей стали 2-3 мм. Помнится мне что насос крепится к переходной пластине парой болтов впотай так можно б выгнуть сразу полуцилиндрический низ у изготавливаемого кронштена и заложить в него насос избавившись от заводского переходного.
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   11-02-14 00:14
Жужжать будет сильно! Через резиночку надо б
Дата:   11-02-14 00:53
На ножках есть резинки, под пластину проложу 5мм неопрена....
Хватит? Потому что при тестовой работе он цокает шоппц...
Дата:   11-02-14 01:16
Про неопрен - не уверен. Можно обернуть 10 мм резиной по диаметру и притянуть хомутами к изготовленному ложементу( кронштейну) .
Дата:   11-02-14 01:53
осталось только к выходным кусок нержи найти и резинку 10мм :)
