| Московское время 04:24:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:24:38 |
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-128-255.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 09-02-14 23:44
Как клеить этим составом на горячую?
Имею виду использование фена.
Bostik Vinycol 1520 + DESMODURR
Автор: Dizel-1 (178.45.168.---)
Дата: 09-02-14 23:53
Намазывается склеиваемые поверхности и даёшь просохнуть 10 минут.Пробуешь на отлип обратной стороной ладони,чтобы не прилипало.Потом ещё раз мажешь и ещё 10 минут.Потом греются феном обе детали,чтобы рука еле терпела и соединяя прокатываешь чем нибудь цилиндрическим.Греешь феном и прижимая прикатываешь.
Всё.
Дата: 09-02-14 23:56
Dizel-1 писал:
> Всё.
...при нагреве происходит какое то изменение цвета клея (как ориентир нужного температурного режима) ? ..имею виду перед склеиванием деталей.
Дата: 10-02-14 00:14
Нет.Можно вообще без фена.Просто детали размягчаются и лучше обжимаются+нагретый клей имеет ещё мизерные подвижки во время склеивания,а холодный схватывает намертво за доли секунды при первом же соприкосновении.
Дата: 10-02-14 00:22
Dizel-1 писал:
Понятненько, спасибо.
По инструкции жизнеспособность разведенного (клей + отвердитель) клея 8 часов, а как в реале? ..время как то сказывается на работе с клеем и его состоянием?
Чем отмывать инструменты, или они получаются одноразовыми?
Дата: 10-02-14 00:26
8 часов в закрытой таре.В реале примерно так и есть.
Отмывается только большим кол-вом ацетона.Легкие дороже,проще одноразовых кисточек накупить=))Только не берите из щетины!!!Клей за собой щетину тащит,замучаетесь отдирать=))
ps Некоторых сбивает с толку ОТВЕРДИТЕЛЬ.Так вот принцип работы такой же,как и с клеем без отвердителя.Сам отвердитель работу свою показывает потом,во время эксплуатации.
Дата: 10-02-14 00:59
Dizel-1 писал:
точно, в закрытой таре.
С кистями тоже вроде как понятно .
А можно шпателем наносить? А поролонкой, т.е. сделать типа поролоновой кисти (не валик) ?
> эксплуатации.
Понятненько
Автор: Видавший (217.118.78.---)
Дата: 10-02-14 01:02
Если с отвердителем, то можно без прогрева. Жизнеспособность клея с отвердителем минут 20-30 при температуре 25-30 гр. Я приноровился следующим образом. Намазываю обе поверхности, даю подышать минут 5-10, намазываю поверхность неподвижной детали и почти сразу прикладываю к ней уже подсохшую деталь. В запасе есть пара минут чтобы правильно состыкавать шов. После валикам с силой прокатываю шов, выдавливая излишки клея. Через 10 минут шов не разорвать. Полную прочность набирает через сутки. Шов эластичен, водостоек, цвет не меняет. Клеил ватрушки, гермомешки, ремонт лодок. Главное брать качественный не просроченный и не перемороженный клей. Обезжиривание под полиуретановый клей лучше толуолом. Разведение клея ацетоном, но не более 10%.
Дата: 10-02-14 01:11
Видавший писал:
Спасибо, важные дополнения и тонкости.
А разбавлять обязательно или ....? ..как определить надо ли раводить сам клей или не надо? ...какая нормальная (рабочая) вязкость ..Допустим если сравнивать кефир, ряженку или сметану (10 % - 25%)
Дата: 10-02-14 02:43
Подтверждаю, толуол рулит! :^)
Лена, клей это клей, а кефир и ряженка сами по себе. Экспериментируй!
Дата: 10-02-14 02:46
hallucinogen писал:
т.е. пить низя да ? :-) , ладненько, будем пробовать.
Дата: 10-02-14 06:09
Разбавлять не желательно. Излишки растворителя рвут полимерную цепочку, что сказывается на эксплуатационных свойствах шва. Если не критичен повышенный расход клея, т.е. более жирный слой намазки, то лучше не разбавляйте.
И еще. Время жизни клей-отвердитель можно варьировать процентным отношением отвердителя.
Автор: юра (рыбачок) (---.kuzbass.net)
Дата: 10-02-14 06:43
Bostik Vinycol 1520 + DESMODURR.Клей холодный то есть греть нельзя.кисти одноразовые но когда работаешь замачиваешь в ацетоне.Время жизни клея 6 ч.Разбавлять на 100мл.клея 6,5мл.отвердителя.Первый слой 9 минут (20t. а если 25t то7-8мин),Второй слой также выдерживаем как и первый.После соединяем хорошо прокатать.Отвердитель хорошо дозировать шприцом.
Дата: 10-02-14 06:46
Видавший писал:
> отвердителя.
ага, понятненько, спасибо.
Какой минимальный % отвердителя без ухудшения эксплуатационных характеристики клеевого шва?
Дата: 10-02-14 06:47
юра (рыбачок) писал:
Вот про температуру спасибо.
А что делать если в боксе (гараже) температура не более 15 гр.? ...можно работать при таких температурах или как?
Дата: 10-02-14 07:15
можно работать ,но надо будет следить за клеем чтобы не побелел а то тогда прейдетца подогреть чуток зону склеивания.
Дата: 10-02-14 07:19
Ещё как можно греть.
Я же писал,чтобы рука еле терпела.А это 45-50 гр.В пустыне жарче=))
Кстати фен,как раз улучшит ситуацию с холодным гаражом.
Обезжириваю всегда ацетоном.Он хорошо испаряется и идеально подготавливает поверхность к адгезии,как бы слегка подплавляя верхний слой ПВХ.(на глаз не заметно).
Про ацетон ещё b58 говорил.
Всякие растворители,бензины и т.д. не до конца испаряются,из-за чего склеиваемый шов может со временем разрушаться.
Дата: 10-02-14 07:20
Понятненько, т.е. если клей побелел то пошла какая то реакция? какая? ..после подогрева клей принимает первоначальный цвет или как?
Дата: 10-02-14 07:23
Dizel-1 писал:
Фен есть, т.е. с эти проблем нет, поэтому4 и спрашивала про подогрев склеиваемых деталей.
> заметно).
Про подогрев и ацетон тоже вроде как понятно.
Спасибочки.
Дата: 10-02-14 07:31
При испарение из клея ацетона в холодном помещении образуется влага,а когда погреешь клей становится обратно прозрачный.В качестве обогрева рабочей зоны можно обойтись обычным тепловентилятором.
Дата: 10-02-14 07:36
Спасибо, понятненько.
Дата: 10-02-14 08:39
Елена, Мурманск. писал:
> клеевого шва?
Как показала практика 2-2,5%. И то уже с прогревом места склейки.
Дата: 10-02-14 08:44
Dizel-1 писал:
> заметно).
Ацетон деструктуризирует ПВХ, по этому со временем ВОЗМОЖЕН когезионный разрыв шва.
b58 в данном вопросе не гуру.
Дата: 10-02-14 09:04
Видавший писал:
Спасибо, очень ценная информация.
Дата: 10-02-14 09:07
Видавший писал:
> шва.
т.е. лучше использовать толуол. (как Вы раньше писали)
Автор: Dizel-1 (109.169.221.---)
Дата: 10-02-14 16:19
Dizel-1 писал:
> заметно).
А Вы значит Гуру?
ню-ню=))
Кстати,тогда в разговоре кто-то из химиков участвовал.Так вот именно он подтвердил лучшие свойства ацетона для подобных операций,так как он не остаётся в материале и подплавляя верхний слой ПВХ делает адгезию ЛУШЕ.
Вот эти пугалки любят распространять в ремонтных мастерских,чтобы народ боялся сам что-то делать.Заплатку на резинке делал любой дурак,а на ПВХ боятся.Процесс тот же,только клей другой и вместо бензина ацетон,ну или толуол.
Я лодку чуть ли не заливал ацетоном,меняя тряпки за тряпками,когда переклеивал комингсы приклеенные на итальянский однокомпанентник,который плыл от жары.Так вот этот застаревший клей удалось снять без всяких повреждений только с помощью ацетона и груды тряпок.Новые комингсы уже лето отработали на жаре-ниодной подвижки.ПВХ стал щуть глаже на ощупь в том месте,где терли МНОГО,на глаз не заметно.Лодка себя прекрасно чувствует.
Ремонтировал свои и чужие лодки,устанавливал допы и всё через ацетон.ГОДАМИ держится и нифига с ПВХ и клеем не произошло,даже с однокомпанентным клеем и даже на чёрных баллонах в жару,когда о баллон можно Ж обжечь.
Дата: 10-02-14 19:16
понятненкьо, толуол или ацетон -такая же история как лить ли в эпоксидку 646 или не лить.
Ребята, ВСЕМ спасибо за ликбез :-) !!!
